Zdarzenia / webhooki
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
jprzemek82 wrote: Thu Oct 15, 2020 8:34 pm Witam.
Czy można czas wywołania sceny zmniejszyć do np.minuty?
Używam scen do wyłączenia termostatu przy otwarciu okna.
Sprawdzanie warunków co 10 minut to trochę za długo.
(posiadam własną instancję)
Niestety nie.
https://smartnerzeczy.pl
lukfud wrote: Thu Oct 15, 2020 8:45 pm
Niestety nie.
Czemu nie? Webhooki podobno działają już na sensory otwarcia okna. Wystarczy wywalić wyzwalacz czasowy co 10 min i zamienić na wyzwalanie stanem sensora otwarcia okna. Wtedy scena odpali się przy każdej zmienie wartości sensora.
lukfud
klew wrote: Thu Oct 15, 2020 8:52 pm
ale pytanie było o czas, a tego nie zmienisz ;)
Albert
@fracz mam pytanko. Na 1 module wemos mam 3 czujniki otwarcia: brama, garaż i poczta. Nie wiem dlaczego, ale poczta nie działa (w sensie nie wysyła pusha) nie widzi jej stanu - kafelek jako jedyny jest na ten różowy? kolor. Ale niby jest połączone..
Albert wrote: Sun Oct 18, 2020 5:40 pm @fracz mam pytanko. Na 1 module wemos mam 3 czujniki otwarcia: brama, garaż i poczta. Nie wiem dlaczego, ale poczta nie działa (w sensie nie wysyła pusha) nie widzi jej stanu - kafelek jako jedyny jest na ten różowy? kolor. Ale niby jest połączone..
Ten kolor to wynik stanu czujnika poczty. Coś tam w środku mówi "true" zamiast "false" (albo na odwrót) i oznacza to brak poczty. Stan ten jest odwrotny niż np. przy bramach i stąd ta różnica.
U mnie poczta działa przy padaniu wyzwalacza i warunku jako "{{state(13341).hi}}"
Bulion76
A właśnie.
Też mam podobnie z czujnikiem otwarcia bramy. Stan jest odwrotny (Kafelek czerwony) i nie chce mi się wykonywać scena.
Chciałem zapalać światło po otwarciu bramy i poległem.
Z "pozytywnymi" sygnałami wszystko mi działało.
Ł.S
64 Urządzenia SUPLA , a w planach kolejne.
Albert
No ok, tylko teraz jak chce ustawić warunki to ani state ani not.state nie działa i pokazuje ze i to i to nie spełnia warunku :roll:
Albert wrote: Sun Oct 18, 2020 7:27 pm No ok, tylko teraz jak chce ustawić warunki to ani state ani not.state nie działa i pokazuje ze i to i to nie spełnia warunku :roll:
Bulion76 wrote: Sun Oct 18, 2020 7:25 pm A właśnie.
Spróbujcie sobie w edycji sceny na samym dole, w okienku "odpowiedź" wpisać takie coś:
{{ state(1)|json_encode|raw }}
Tylko zamiast 1 podajcie swój kanał. Wtedy wyświetlą się dostępne parametry wraz z informacją w jakim są stanie.
Reset połączenia modułu z cloudem powoduje wysyłanie zbędnych powiadomień. Do tego SBW-01 przy połączeniu wysyła stan sensora niezgodny z tym co ma na wejściu. Aktualnie, gdy zrobię jakąkolwiek zmianę na cloud powodującą reset połączenia (np. zmianiam ustawienia mojego arduino), to dostaję na nowo powiadomienia.
Da się coś z tym zrobić?
Zacznij od aktualizacji SBW do wersji 2.7.25. Przynajmniej jeden problem będzie wyeliminowany.
Return to “Nowości”
