Zdarzenia / webhooki
Has thanked: 139 times
pzygmunt wrote: Sun Oct 18, 2020 8:49 pm Zacznij od aktualizacji SBW do wersji 2.7.25. Przynajmniej jeden problem będzie wyeliminowany.
Jakaś aktualizacja była? Niedawno rozbierałem obudowę napędu, aby się zaktualizować, bo (i) się pojawiło.
Który problem zniknie? Ten z wysyłaniem nieprawidłowego stanu przy starcie?
Been thanked: 60 times
Ostatnio ten problem u kogoś wyszedł i tam była drobna poprawka z tym, że jeszcze nieoficjalna. Mogę jutro podłączyć pod Twoje moduły.
pzygmunt wrote: Sun Oct 18, 2020 8:56 pm Ostatnio ten problem u kogoś wyszedł i tam była drobna poprawka z tym, że jeszcze nieoficjalna. Mogę jutro podłączyć pod Twoje moduły.
Ok. Daj znać, jak już to zrobisz, to odpalę aktualizację.
andrzejano
Na module bramowym sonoff SV mam podobny problem z błędnymi komunikatami, po restarcie modułu i uruchamianiu relay
Dzięki, wersja 2.7.25 poprawiła problem wysyłania błędnego stanu przy nawiązaniu połączenia.
@fracz, czy daloby radę dodać jakąś opcję przy wyzwalaczu sceny, w stylu "ignoruj brak połączenia"?
Aktualnie mam taki scenariusz jak w logach:
Jakakolwiek zmiana konfiguracji na cloud, która powoduje reset połączeń z modułami, sprawia, że wysyła się ponownie powiadomienie.
Brzmi to logicznie, bo stan sensora poczty przechodzi z "połączony, zamknięty" do "rozłączony, otwarty?" i potem ponownie do "połączony, zamknięty", ale to nie jest to co chciałbym mieć.
szym3k
Ja mam natomiast taki problem, ustawiłem sobie scenę, by zapalało mi się światło jak otwieram bramę po zachodzie słońca:
W pierwszy dzień dla testów wyłączyłem alexe (która działa poprawnie - lecz muszę co jakiś czas korygować czas) i skonfigurowałem analogicznie jak na zrzucie. Ku mojemu zdziwieniu scena wykonała się parę razy mimo tego, że nie było ruchu na czujniku, wiec wczoraj utworzyłem scenę na bramie, która jest rzadziej otwierana i dziś scena chciała się wykonać 6 razy!, a brama dziś nie była otwierana ani razu, w historii kanałów też nie mam żadnej informacji o zmianie stanu. Myślałem, że może rozłącza moduł, ale moduł trzyma połączenie od 17.10, więc ten trop odpada
Ma ktoś jakieś pomysły?
Xoggo
klew wrote: Mon Oct 19, 2020 8:23 pm @fracz, czy daloby radę dodać jakąś opcję przy wyzwalaczu sceny, w stylu "ignoruj brak połączenia"?
@fracz, podłączam się do pytania.
Mając kilka sensorów z powiadomieniami, byle zmiana w cloudzie powoduje zmasowany atak na telefon. ;)
gladi
mam to samo co szym3k
drzwi cały czas zamknięte, a co jakiś czas włącza się światło w przedpokoju, w logach jest napisane że scena się uruchomiła bo wykryto zmianę mimo zamkniętych drzwi
gladi wrote: Fri Oct 23, 2020 10:40 am mam to samo co szym3k
Co masz w historii kanałów na skryptach?
gladi
Nie ma u mnie historii krańcówek tylko kanały mogę podejrzeć
Return to “Nowości”
