Pomoc w podłączeniu do bramy wjazdowej Nice Mhousekit WG2S z centralką CL2S
@Artur
Witam serdecznie.
Wszyscy montują wiec i ja chciałbym spróbować ;)
Napęd do bramy wjazdowej Nice Mhousekit WG2S z centralką CL2S.
W temacie zielony, wiec proszę o info czy można zamontować sbw02 ?
Jeżeli tak, to czy oryginalne piloty nadal będą działać ?
Czy jest szansa na informacje o stanie bramy otwarte/zamknięte ?
I najważniejsze - jak się za to zabrać.
Z góry dziękuje za pomoc.
Been thanked: 60 times
Zasilanie z osobnego zasilacza (poszukam jeszcze w instrukcji czy gdzieś można uzyskać min 12v z centrali)
11 i 14 pod zaciski „OPEN”.
Czujnik otwarcia IN1 być może można podłączyć pod Flash. Jeśli nie zadziała pozostaje zewnętrzny czujnik.
Temat był już poruszany tutaj
viewtopic.php?f=34&t=7054&p=74057&hilit=Cl2sk#p74057
Mirosław F.
Been thanked: 22 times
Z tego co pamiętam 24V powinno być pomiędzy zaciskami prawy STOP i lewy OPEN, ale najlepiej jak zmierzysz multimetrem.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
@Artur
Ok, dzięki wielkie.
Podlinkowany temat przeczytałem. Wynika, że zewnętrzny czujnik NICE-INT nie zadziała w tej centralce. Pozostaje kontrakton.
Podsumowując:
1/ SBW02 zaciski 11 i 14 pod zaciski OPEN W centralce - czy biegunowość jest ważna ?
2/ Zasilanie - zaciski A1 i A2 pod prawy STOP i lewy OPEN w centralce - do sprawdzenia czy jest napięcie.
3/ Kontrakton- wychodzą dwa przewody. Montujemy pod zaciski IN1 i IN2 ?
I teraz pytanie czy w SBW02 na zaciskach IN1 i IN2 jest podawane napięcie ?
Pytam, bo na bramie mam już zamontowany kontrakton, jest to podłączone w domu i informuje świecącymi ledami czy brama jest zamk./otwarta. Chciałbym aby ta funkcjonalność została. I nie wiem czy podpięcie tego kontraktona nie będzie kolidowało z tym moim pseudo systemem ;)
Mirosław F.
@Artur wrote: Wed Oct 21, 2020 6:29 am Ok, dzięki wielkie.
Podsumowując:
1. Biegunowość jest bez znaczenia.
2. Jak pisałem sprawdź multimetrem - moja pamięć może zawodzić :).
3. Jeżeli masz już informację na LEDach to te dwa wyjścia podłącz pod IN1 i IN2 ( Nie ma napięcia na wejściach - musisz je podać).
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wystarczy jak wykorzystasz IN1. Możesz użyć tego kontraktronu do którego masz podłączone LED-y pod warunkiem, że zasilane są z tego samego potencjału co SBW.
@Artur
miroph wrote: Wed Oct 21, 2020 7:22 am
Podsumowując:
Ok. dzięki.
3. Powinno zadziałać bez podawania napięcia na IN1 - IN2 ?
pzygmunt wrote: Wed Oct 21, 2020 7:31 am Wystarczy jak wykorzystasz IN1. Możesz użyć tego kontraktronu do którego masz podłączone LED-y pod warunkiem, że zasilane są z tego samego potencjału co SBW.
Ledy są podłączone w domu do zasilacza. Nie wiem jak to jest zrobione, robił znajomy. Ale działa prawdopodobnie poprzez przerwanie obwodu.
Mirosław F.
Musisz podać potencjał dodatni lub ujemny na IN1 i IN2
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
@Artur
Kurcze nie znam się, nie krzyczcie :roll:
Np. Minus na oba zaciski IN1 i IN2 ?
czy tylko na 1 zacisk np. IN1 ?
Mirosław F.
Może być tylko na IN1 oczywiście poprzez wyłącznik krańcowy lub kontaktron.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Return to “ZAMEL SBW-02”
