Właśnie skonfigurowałem i działa, tylko nadal problem przy próbie resetowania hasła, wiadomości nie przychodzą...
Automatyczna instalacja supla (server,cloud,dev)
Seba5120
Doinstalowałem jeszcze parę rzeczy... to mocna maszyna jest
A resetowanie hasła też mi nie działa - myślałem, że może winne recaptcha...wystarczą same klucze czy jeszcze coś trzeba konfigurować?
Seba5120
Zmiana w Registration.phpDoinstalowałem jeszcze parę rzeczy... to mocna maszyna jest![]()
i wgranie dwóch kluczy
Zybi
Na kolejnym urządzeniu zainstalowałem serwer Supli - ORANGE PI LITE.
Tym razem jednak z większymi problemami niż przy Orange PI Zero.
Musiałem doinstalować:
oraz wbrew zaleceniom autora wszystko musiałem zrobić z root-a, bo inaczej nic nie szło.
Ponadto, pomimo że dostałem maila po założeniu konta z linkiem do aktywacji, to samą aktywację musiałem zrobić w bazie.
Dalej jest także problem z pobraniem danych zapisu z czujników, tak jak przy Orange Pi Zero.
Supla-server musiałem przekompilować ponownie z uwzględnieniem poprawek Przemka (wcześniej w wątku), bo inaczej smartfon z zewnątrz sieci nie logował się do serwera, natomiast komputer z zewnątrz sieci bez problemów.
Z dobrych wiadomości, to zainstalowałem także supla-device i uaktywniłem 12 kanałów (ale bez DS18B20 i DHT)
sudo apt-get install python-setuptoolsPonadto, pomimo że dostałem maila po założeniu konta z linkiem do aktywacji, to samą aktywację musiałem zrobić w bazie.
Zybi
Podpowiedzcie, czy brak możliwości aktywacji konta z linku w mailu mógł wynikać z różnicy czasów systemowych pomiędzy serwerem a kompem (1 godz.)?
Seba5120
Witam Panowie
Dawno mnie nie było, a to dlatego, że konfigurowałem sprzęt ^_^
Mam problem z portem 2016 do aplikacji.
Wszędzie mam tak samo odblokowany i przekierowany a jednak jak sprawdzam jest zamknięty, może być coś na Raspberry pewnie.
Tylko gdzie mogę tego szukać?
Przez www na nowym porcie 1111 normalnie łączę się.
Niestety aplikacja w telefonie NIE.
Seba5120
Właśnie nie jest dostępny :/
"Nie można nawiązać połączenia z hostem na porcie 2016"
Jeśli mam własny serwer to moduły podpinać pod serwer
przez IP sieci lokalnej
czy przez ip zewnętrzne?
