W bramie wjazdowej zamontowane. Czas na bramę garażową.
Centralka jak w opisie NICE SPIN SNA2.
Proszę o wskazówki. Może jest szansa uruchomienia monitoringu bramy bez dodatkowych kontaktronów ?
Instrukcja PL;
https://www.nice.pl/resources/pliki/Ins ... wyd.02.pdf
fotki:
Centralka NICE SPIN SNA2
@Artur
Mirosław F.
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 22 times
Spróbuj pod flash podpiąć. Podczas otwarcia świeci ciągle a gdy brama jest zamknięta gaśnie. Jedynie przy ruchu miga.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
@Artur
Po otwarciu swieci przez chyba 1 min i gaśnie i zapala się przy zamykaniu bramy. Muszę poczytać, może można przestawis aby świeciła ciagle.
A reszta kabelków z sbw 02 w które zaciski ?
@Artur
Faktycznie, można ustawić na świecenie ciagle.
Lampa ostrzegawcza.
Jeśli jest zaprogramowana jako “lampa ostrzegawcza” na wyjściu “FLASH” to można połączyć lampę NICE “LUCY B” z żarówką 12V/21W taką, jaką stosuje się w samochodach. Podczas manewru miga ona co 1 sek.
Wyjście “lampka sygnalizująca otwartą bramę”
jeśli wyjście „FLASH” jest zaprogramowane jako “lampka sygnalizująca otwartą bramę”, to można podłączyć tam lampkę kontrolna 24V maksymalnie 5W sygnalizującą otwartą bramę. Pozostaje ona zapalona podczas kiedy brama jest otwarta i gaśnie kiedy brama zostanie zamknięta. Podczas manewru lampka miga powoli podczas otwierania, a podczas zamykania miga szybko.
Zapadka
Jeśli wyjście „FLASH” jest zaprogramowane jako “zapadka””, to można podłączyć zapadkę 24V maksymalnie 10W (wersje jedynie z elektromagnesem, bez urządzeń elektronicznych). Kiedy brama jest zamknięta, zapadka jest uaktywniona i blokuje bramę. Podczas manewru otwarcia i zamknięcia nie jest włączona.
Elektroblokada
Jeśli wyjście “FLASH” zaprogramowane jest jako “blokada elektryczna” to można podłączyć tam elektrozamek zatrzaskowy 24V maksymalnie 10W (wersje jedynie z elektromagnesem, bez urządzeń elektronicznych). Podczas manewru otwarcia blokada elektryczna jest włączana na krótką chwilę tak, aby zwolnić bramę i wykonać manewr. Podczas manewru zamykania należy sprawdzić czy blokada elektryczna mechanicznie zaskoczyła w swoje gniazdo.
Lampa ostrzegawcza.
Zapadka
Elektroblokada
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Po przeprogramowaniu na sygnalizację otwarcia lampą FLASH możesz podłączyć do IN1 jeden lub drugi zacisk złącza FLASH (do sprawdzenia).
@Artur
Ok, dzięki.Robert Błaszczak wrote: Fri Oct 23, 2020 8:34 pm SPIN.jpg
Rozumiem, ze zacisk IN2 zostaje wolny ?
