Zdarzenia / webhooki
gladi wrote: Fri Oct 23, 2020 12:58 pm Nie ma u mnie historii krańcówek tylko kanały mogę podejrzeć
"state(22)" musi się zmieniać, skoro jest uruchamiany wyzwalacz. Na górze jest "historia kanałów" i te kanały, które są używane w scenach z wyzwalaczem, będą tam obecne
lukosław
U mnie również nie ma historii dla urządzenia/kanału z czujnikami. Na liście "wybierz kanał" nie ma go w ogóle.
uchnast.michal
Has thanked: 7 times
lukosław wrote: Fri Oct 23, 2020 2:03 pm U mnie również nie ma historii dla urządzenia/kanału z czujnikami. Na liście "wybierz kanał" nie ma go w ogóle.
Ja mam tylko przekazniki i termometry:(
Bulion76
Mam podobny problem z SBW-02
Niestety ustawiłem sobie scenę aby po otwarciu bramy zapalały się kinkiety.
Czujnik jest w logice odwrotnej więc w inicjatorze i warunku wpisałem.
{{not state(14552).hi}}
Niestety mimo, że cała scena działa prawidłowo to co jakiś czas kinkiety same się zapalają w logach jest informacja o wykonaniu sceny.
Jednak nie możliwe jest fizyczne wykonanie i zadziałanie krańcówki. Oprogramowanie zaktualizowałem. Mam kilka scen w co prawda w logice "Pozytywnej" i z nimi nie mam takich problemów.
64 Urządzenia SUPLA , a w planach kolejne.
szym3k
W historii do wyboru nie będzie, ale w ogólnej można poszukać. U mnie jest to trudne, bo mam parę czujników temperatury i ciężko się to przegląda. Ja sprawdziłem cała historię - i są wyzwolenia sceny mimo, że w historii czysto, ale widzę, co nie powinno ale mnie cieszy - myślałem, że znowu mam gdzieś błąd 😂
Logi w historii są teraz opóźnione już tylko o jedną godzinę. @fracz, trzymam kciuki - wygląda jakby połowa roboty była już za Tobą :D
shimano73
Koledzy podpowiedzcie , jak ustawić powiadomienie o niskiej temperaturze.
Chodzi mi o to, abym dostał jednokrotne powiadomienie gdy temperatura spadnie poniżej zera , a kolejne dopiero gdy po wzroście znów spadnie , chciałbym wiedzieć kiedy czeka mnie skrobanie szyb w aucie :lol: . W tej chwili testuje przy z ustawieniu 10stopniach i dostaje powiadomienie co 10 min ;)
ALEX
Stwórz wirtualne urządzenie. Scena generująca komunikat musi również przestawić jego stan. Stan tego urządzenia umieść w warunku sceny z komunikatem. Stwórz inną scenę, która po zmianie temperatury powyżej ustalonej zmieni stan wirtualnego urządzenia (no i wtedy komunikat ponownie będzie mógł być wygenerowany).
wsosniak
@fracz - cos nie tak z tymi zdarzeniami . Przykład 1: Mam Sonoff touch CH2. Naciskam pierwszy kanał ( włącznik zasilania ) na ktorym mam scenę z wyzwalaczem i warunkiem na ON tego kanału, a tu nic sie nie dzieje. Wyłączam go, tez powinna uruchomic sie inna scena z wyzwalaczem na OFF i tez sie nic nie dzieje. W historii kanałów , sprawdzam ten włącznik (ten pierwszy kanał ) i nie ma zarejestrowanego zdarzeniażadnego , ani ON ani OFF. próbuje za 10 sekund ... i jest ok . Raz działa , raz nie działa
Przykład drugi 2: na drugim kanale tego Sonoff toucha ustawiam takie same wyzwalacze, warunki i ..... nie naciskając tego kanału wogole, a co około 1 minute te dwie sceny na ON i OFF uruchamiają sie same a ten drugi kanał tego touch-a jest cały czas OFF, tak jakby mi ktos inny wyzwalał kanał (to samo ID innego usera ? z innego serwera ? ) - patrz screny ponizej z logu i z historii kanałów .
Inną niedogodnością jest notoryczne pojawianie sie komunikatu "SLIM APPLICATION ERROR" albo prosty komunikat "! BŁĄD" i "latające" 3 kulki jakby nad czyś supla script myślała .Ja sie to pojawi to czekam 10 sekund , odświeżam ekran i jest znowu na jakiś czas ok (max 1 minute ) . I za chwile to samo . Te błędy i te zwiechy opisane w PRZYKŁAD 1 to moze byc ten sam problem . Jakby serwery niewydalały bo ...byc moze powodem są problemy wielu uzytkowników opisane w PRZYKLADZIE 2 ? zakładam ze nie tylko ja te problemy mam. Zresztą na forum widziałem kilka podobnych postów np ze ktos spodziewał sie ze raz dostanie komunikat o otwarciu bramy a dostaje go bo 15 sekund.
wsosniak
@fracz - wczoraj cały dzień sie z tym męczyłem , w koncu napisałem tego poprzedniego posta wczoraj wieczorem, skasowałem te dwie sceny z wyzwalaczami do tego jednego trefnego kanału sonoff toucha-a 2CH , i patrze dzisiaj w logach pusto i teraz pozostałe kanały z wyzwalaczami (tez na sonoff touchach ,z tym samym firmware-em) działaja poprawnie.
Stworzyłem tez ponownie te dwie sceny które mi wczoraj tak bruździły i które wczoraj wieczorem skasowałem ( bo mi już ręce opadały ze zmęczenia) ...i ku mojemu zdziwieniu dzisiaj pięknie chodzą tak jak pozostałe inne sceny z wyzwalaczami. Poprawiałeś coś ?
To co wczoraj opisałem w PRZYKŁAD 1 to juz nie wystepuje dzisiaj . Pewno to był konsekwencja tego co sie działo w PRZYKŁAD 2 a co dzisiaj chodzi juz pieknie :)
Błąd "SLIM APPLICATION ERROR" juz nie występuje, ale dalej sie od czasu do czasu pojawia "! BŁAD"
Return to “Nowości”
