to kończy się tym samym, niestetyDany2 wrote: Thu Oct 22, 2020 5:08 pmUstaw jeszcze warunek wykonania sceny. Może być taki sam jak wyzwalacz.srdz wrote: Thu Oct 22, 2020 1:51 pm Cześć.
Mam taką prostą scenę na skryptach, która ma wysłać mi powiadomienie:
https://drive.google.com/file/d/1qMDWV7 ... sp=sharing
W termostatach mam ustawione, że sonoff od wiatraka czerpie wilgotność z innego sonoffa i jeśli przekroczy 80% to ma się wiatrak włączyć.
Scenę ostawiłem, że jeśli sonoff od wiatraka się odpali, to ma wysłać powiadomienie, jak na powyższym skrinie.
Niestety, kiedy się to dzieje, dostaję 2 powiadomienia na raz - do sceny informującej o włączeniu i do sceny informującej o wyłączeniu.
Czasami w trakcie wentylacji też przyjdą 2 powiadomienia na raz.
Bardzo proszę o pomoc, dziękuję.
Warunki w SUPLA Scripts - pomysły
srdz
ALEX
Czy ktoś wie, czy można jako zmienną ustawić urządzenie? Mam na myśli koncepcję, jak w poniższym warunku:
{ % set VD_sbIsHome=state(xxx)%}
{ % set VD_disableBlinds=state(yyy)%}
{{ (VD_sbIsHome.connected and VD_sbIsHome.on and not VD_disableBlinds.on) }}
Powyższe z prawdziwymi numerami urządzeń jest zawsze prawdziwe.
Dzięki temu mógłbym sobie zrobić szablon ze wszystkimi urządzeniami, i w warunkach operować na ich nazwach a nie numerach.
Wojtku w scenach przydałaby się funkcja wyłączenia sceny tak jak w termostatach, gdybym chciał żeby dezaktywować na jakiś czas.
ALEX
W scenach, przy sterowaniu roletami, brakuje możliwości zamknięcia/otwarcia o konkretną wartość. Mówiąc do Asystenta Google mogę ustawić rolety do konkretnej pozycji lub otworzyć/zamknąć o podaną wartość.
celed
Cześć, mam mały problem z Twig.
Ustawiłem czujnik w pralni i w przedpokoju. Chciałbym, żeby uruchamiał wentylację w pralni jeśli wilgotność będzie większa niż x lub jeśli temperatura w pralni będzie wyższa niż w przedpokoju o 3 stopnie.
Jak w tym warunku dodać to "Wyższa od 3 stopnie"?
{{state(26859).temperature >state(26858).temperature or state(26858).humidity > 75}}
lukfud
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 11 times
Może tak?celed wrote: Mon Oct 26, 2020 2:39 pm Jak w tym warunku dodać to "Wyższa od 3 stopnie"?
state(26859).temperature > (state(26858).temperature+3)https://www.facebook.com/groups/supladiy
https://smartnerzeczy.pl
srdz
jeden z lepszych pomysłów jakie padły w temacie scen ... opcja ich wyłączania załatwiła by temat gryzienia się scenwojtas567 wrote: Sat Oct 24, 2020 6:24 pm Wojtku w scenach przydałaby się funkcja wyłączenia sceny tak jak w termostatach, gdybym chciał żeby dezaktywować na jakiś czas.
dobrze by było, gdyby można było w trakcie wykonywania sceny wybrać "wyłącz scenę", następnie coś się ma wydarzyć i znowu włączamy scenę
Ponadto, czy jest możliwe aby włączenie przycisku A uruchamiało przycisk B tak, żeby przypisana zupełnie inna scena do przycisku B się nie uruchamiała ?
Dziękuję.
uchnast.michal
- Has thanked: 7 times
Nie chodziło przypadkiem Wojtasowi o opcje aktywacji/deaktywacji sceny? Choć opcja włączenia jednej sceny tez jest ciekawe i ograniczy ilość warunków.srdz wrote: Mon Oct 26, 2020 9:29 pmjeden z lepszych pomysłów jakie padły w temacie scen ... opcja ich wyłączania załatwiła by temat gryzienia się scenwojtas567 wrote: Sat Oct 24, 2020 6:24 pm Wojtku w scenach przydałaby się funkcja wyłączenia sceny tak jak w termostatach, gdybym chciał żeby dezaktywować na jakiś czas.
Dziękuję.
Osobiście brakuje mi w warunki sprawdzania jaki program termostatu jest aktywny oraz grupowania scen (robi się mało przejrzyście)
srdz
tak, ja wiem o co mu chodzilo, ale nikt nie zakazuje zrobic wylaczania sceny nie tylko recznie, ale tez w scenieuchnast.michal wrote: Tue Oct 27, 2020 6:36 amNie chodziło przypadkiem Wojtasowi o opcje aktywacji/deaktywacji sceny? Choć opcja włączenia jednej sceny tez jest ciekawe i ograniczy ilość warunków.srdz wrote: Mon Oct 26, 2020 9:29 pmjeden z lepszych pomysłów jakie padły w temacie scen ... opcja ich wyłączania załatwiła by temat gryzienia się scenwojtas567 wrote: Sat Oct 24, 2020 6:24 pm Wojtku w scenach przydałaby się funkcja wyłączenia sceny tak jak w termostatach, gdybym chciał żeby dezaktywować na jakiś czas.
Dziękuję.
forall
W logach na serwerze supla.fracz.com jet godzina różnicy...czy to jest poprawnie?
Pyytanko czy da się zrobić tak, że jak zostanie gniazdko włączone i ma stan "on" dłużej niż x minut to przychodzi powiadomienie albo czy przy MEW-01 jak pobór mocy będzie większy niż XXX WAT to można wysłać powiadomienie?
10xSRW-01, 1xSBW-01 + 2xMEW-01
