Jak przesłać odczyt napięcia z Pin A0 ESP8266 na SUPLA
elektronik9
Mam problem z odczytem napięcia na Pin A0 ESP8266 po uruchomieniu układu pokazuje zadaną wartość na potencjometrze ale już później jak zmieniam potencjometrem to odczyt na SUPLA już się nie zmienia a jeśli odłączę DS18B20 to wtedy pokazuje zmiany napięcia i jest Ok. i nie wiem jak tu zrobić odświeżanie pomiaru napięcia.
Proszę o pomoc może jakiś krótki programik bo na tej SUPLA i ESP8266 mam problemy nie znam tych zagadnień.
Na Arduino nie mam problemu z wejściami analogowymi A0.
Wstaw swój kod.
elektronik9
// DS18B20 Sensor read implementation
double t = -275;
double temp0 = 0; //dopisane
switch(channelNumber)
case 0:
sensors.requestTemperatures();
//t = sensors.getTempC(jeden);
t = sensors.getTempCByIndex(0);
Serial.print("Temp 1 : ");
Serial.println(t);
break;
case 1:
sensors_2.requestTemperatures();
// t = sensors_2.getTempC(dwa); // Tu musi być podany Adres(DS18B20)
t = sensors_2.getTempCByIndex(0); // D5(14)->Bez Adresu
Serial.print("Temp 2 : ");
Serial.println(t);
break;
case 2:
t = WiFi.RSSI(); //SYGNAL WiFi
Serial.print("Temp 3 : ");
Serial.println(t);
break;
case 3:
temp0 = analogRead(A0); //(A0)
t = temp0;
Serial.print("Temp 4 : ");
Serial.println(t);
break;
return t;
Wykorzystałem tak jak przy wyświetleniu Sygnału WiFi i tu działa a przy A0 tylko to co przy starcie układu odczyta
i więcej już się nie zmienia mimo iż zmieniam napięcie na Pin A0.
W setup masz dodane 4 kanały termometru?
Czy w logach pojawia się print z "temp 4"?
elektronik9
Wkleiłem cały program tylko to co tam wcześniej pokazałem tu już tego nie ma już i w inny sposób próbowałem
i też nic z tego. Jak byś mógł mi tu dopisać żeby wyświetlało tak jak temperaturę i sygnał WiFi też i napięcie nap.z Potencjometru w jakim jest położeniu poprzez widoczne napięcie to byłbym Bardzo Wdzięczny.
//************* DZIALA DOBRZE NA INNYM GPIO (DS)->BEZ ADRESU SPRAWDZONE ***************************
#include <ESP8266WiFi.h>
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <DNSServer.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
#include <ESP8266HTTPUpdateServer.h>
extern "C" {
#include "user_interface.h"
//=========== DOPISANE =====================================
//int temp0 = 0;
const int analogInPin = A0;  // ESP8266 Analog Pin ADC0 = A0
int sensorValue = 0;  // value read from the pot
int volt = 0;
// Include the libraries we need
#include <OneWire.h>
// Przewód danych jest podłączony do portu 2 na Arduino
#define ONE_WIRE 2
#define ONE_WIRE_2 4       //(D2)-(4) // (D5) DOPISANE Dodatkowy DS(3)
#define TEMPERATURE_PRECISION 10  // rozdzielczość czujnika DS 9 -12 bit
// Konfiguracja wystąpienia oneWire do komunikowania się z dowolnymi urządzeniami OneWire(nie tylko Maxim/Dallas temperatury ICs)
OneWire oneWire(ONE_WIRE);
OneWire oneWire_2(ONE_WIRE_2);  //Dopisane
// Przekaż nasze odniesienie oneWire do Dallas Temperature.
DallasTemperature sensors_2(&oneWire_2);   //Dopisane
// tablica do przechowywania adresów urządzeń
DeviceAddress jeden;  //= { 0x28, 0x1B, 0x9D, 0x83, 0x32, 0x14, 0x1, 0xAF };       //DS(1)->(D4)-(2)
DeviceAddress dwa; //= { 0x28, 0xEE, 0xDE, 0x79, 0xA2, 0x1, 0x3, 0x7C };         //DS(2)->(D4)-(2)
DeviceAddress trzy;  //= { 0x28, 0xAA, 0xA3, 0x2D, 0x42, 0x14, 0x1, 0xEA };  //DS(3)->(D5)-(14) BEZ ADRESU
DeviceAddress cztery; //= { 0x28, 0xFF, 0x8, 0x7E, 0xC1, 0x17, 0x2, 0xD };   // odczytany adres 28FF087EC117020D
// Setup Supla connection
const char* ssid     = "*************";
const char* password = "************";
WiFiClient client;
const char* host = "supla";
const char* update_path = "/supla";
const char* update_username = "admin";
const char* update_password = "supla";
ESP8266WebServer httpServer(81);
ESP8266HTTPUpdateServer httpUpdater;
double get_temperature(int channelNumber, double last_val ) {
    double t = -275;
            case 0:
        Serial.println(t);
                    break;
            case 1:
        sensors_2.requestTemperatures();  //Dopisane
        // t = sensors_2.getTempC(dwa);  // Tu musi byc podany Adres(DS18B20)
        Serial.println(t);
                    break;
            case 2:
        Serial.println(t);
                    break;
    return t;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  delay(10);
  wifi_station_set_hostname("Supla-PIEC");  //nazwa w sieci lokalnej
  WiFi.softAPdisconnect(true);             // wyłączenie rozgłaszania sieci ESP
  digitalWrite(15, LOW);  //D8->(15) Przekaznik
  pinMode(analogInPin, INPUT);   //LM35->Czuj.Temp.
  // Inicjalizacja DS18B20
  sensors.begin();
  sensors_2.begin();
  // Replace the falowing GUID
  uint8_t mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH];  //BYLO
  WiFi.macAddress(mac);
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {*******************************************************};
  // CHANNEL0,1,2 - DS             //BYLO-> CHANNEL0,1,2,3...8 - DS
  SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();  // DS na GPIO 02->(D4)
  SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();  // DS na GPIO 4->(D2)
  SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();  //SYGNAL WiFi
  //SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();   //A0  //(A0)volt
  // CHANNEL4 - RELAY
  SuplaDevice.addRelay(15);   //D8->(15)Przekaznik
  // CHANNEL5-8 - Opening sensor (Normal Open)
 SuplaDevice.addSensorNO(5, true);     //D1->(5)   //senor styk
 //SuplaDevice.addSensorNO(4, true);     //D2->(4)   //senor styk //DS18B20
 SuplaDevice.addSensorNO(14, true);    //D5->(14)  //senor styk
 SuplaDevice.addSensorNO(12, true);    //D6->(12)  //senor styk
 SuplaDevice.addSensorNO(13, true);    //D7->(13)  //senor styk
 //SuplaDevice.addSensorNO(A0, true);   //A0
  SuplaDevice.setName("supla_PIEC");
                    "svr.supla.org",      // SUPLA server address
                    ***,        // Location ID
                    "****");    // Location Password
  Serial.println();
  Serial.println("Uruchamianie serwera aktualizacji...");
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  MDNS.begin(host);
  httpUpdater.setup(&httpServer, update_path, update_username, update_password);
  httpServer.begin();
  MDNS.addService("http", "tcp", 81);
  Serial.printf("HTTPUpdateServer ready! Open http://%s.local%s in your browser and login with username '%s' and password '%s'\n", host, update_path, update_username, update_password);
} //KONIEC-> setup()
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
  httpServer.handleClient();
//------------ DOPISANE ------------------------------------------
     // read the analog in value
  sensorValue = analogRead(analogInPin);
  volt = sensorValue;
  // print the readings in the Serial Monitor
  Serial.print("sensor = ");
  Serial.println(sensorValue);
  delay(100);
}  //KONIEC-> loop()
// Supla.org ethernet layer
        if ( size > 0 ) {
        return -1;
          return client.connected();
         client.stop();
        Serial.println("WiFi init");
        WiFi.begin(ssid, password);
            delay(500);
            Serial.print(".");
        Serial.print("\nlocalIP: ");
        Serial.print("subnetMask: ");
        Serial.print("gatewayIP: ");
  SuplaDeviceCallbacks cb;
  cb.get_temperature = &get_temperature;
  return cb;
//======== KONIEC PROGRAMU ============================
elektronik9 wrote: Wed Oct 28, 2020 9:40 pm Wkleiłem cały program tylko to co tam wcześniej pokazałem tu już tego nie ma już i w inny sposób próbowałem
Przepisałem to na nową biblitekę i opakowałem odczyt analogowy w nową klasę. Zakomentowałem też kod od "update server".
Tylko zmień bibliotekę SuplaDevice w Arduino na:
https://github.com/SUPLA/arduino/tree/develop
lub:
https://github.com/klew/arduino
#include <supla/sensor/DS18B20.h>
#include <supla/sensor/thermometer.h>
#include <supla/sensor/binary.h>
#define ONE_WIRE 2
Supla::ESPWifi wifi(ssid, password);
class AnalogValue : public Supla::Sensor::Thermometer {
  public:
    AnalogValue(int pin) : pin(pin) {
    void onInit() {
      pinMode(pin, INPUT);
      channel.setNewValue(getValue());
    double getValue() {
      return analogRead(pin);
  protected:
    int pin;
WiFiClient client;
void setup() {
  delay(10);
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0xD1,0xE0,0xF5,0xB0,0x02,0x6E,0x1B,0x8F,0xF8,0xAC,0x6B,0x23,0xFD,0xB7,0x5E,0x2B};
  char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {0x11,0xB7,0x0B,0xE0,0x53,0x92,0x63,0xC2,0x13,0x50,0xC2,0x84,0x98,0x38,0x42,0x6C};
  new Supla::Sensor::DS18B20(ONE_WIRE);
  new Supla::Sensor::DS18B20(ONE_WIRE_2);
  new Supla::Control::Relay(15, false);
  new Supla::Sensor::Binary(5, true);
  new Supla::Sensor::Binary(14, true);
  new Supla::Sensor::Binary(12, true);
  new Supla::Sensor::Binary(13, true);
  new AnalogValue(analogInPin);
                    "[email protected]",     // email
                    AUTHKEY);
  Serial.println();
  MDNS.begin(host);
  httpServer.begin();
void loop() {
  //httpServer.handleClient();
elektronik9
Mam problem z tymi Bibliotekami ja już wcześniej je zgrałem ale nie mogę ich zainstalować pisze że są nie zgodne.
arduino-develop i arduino-master i nie wiem co mam zrobić? Mam zainstalowane -
Arduino 1.8.13 (windows store 1.8 42.0) tak mi wyświetla na otwartym programie.
Wejdź do katalogu: C:\Users\dedwa\OneDrive\Dokumenty\Arduino\libraries\
i usuń "SuplaDevice" (albo zrób sobie kopię, jeśli chcesz jeszcze pracować na starej wersji bibiliteki).
Pobierz to: https://github.com/klew/arduino/archive/master.zip
Następnie z zipa rozpakuj katalog SuplaDevice w miejsce tego starego (trzeba w zip wejść do arduino-master/libraries/)
elektronik9
Usunąłem SuplaDevice ale tam mam jeszcze SuplaDevice-Primary-master ale pousunięciu tej pierwszej to jak rozpakowałem to tylko pojawiło się arduino-master a SuplaDevice się nie pokazało i przy próbie brak było tej co usunąłem nie wiem nie mogę się w tym połapać . A jak chcę dodać tą bibliotekę w zip to jest to samo niema właściwej biblioteki.
elektronik9 wrote: Thu Oct 29, 2020 11:15 am Usunąłem SuplaDevice ale tam mam jeszcze SuplaDevice-Primary-master ale pousunięciu tej pierwszej to jak rozpakowałem to tylko pojawiło się arduino-master a SuplaDevice się nie pokazało i przy próbie brak było tej co usunąłem nie wiem nie mogę się w tym połapać . A jak chcę dodać tą bibliotekę w zip to jest to samo niema właściwej biblioteki.
Rozpakuj sobie tego zipa gdzieś na boku (na pulpicie) i skopiuj tylko katalog SuplaDevice do tego katalogu z biblitekami.
