Aktualizacja SuplaDevice
Goral64
Has thanked: 2 times
klew wrote: Tue Oct 06, 2020 2:16 pm Logi z seriala z urządzeń.
To są moduły z odciętą pępowiną :) Nie bardzo mam jak podpiąć serial pod to. Ale znowu zostawiłem sobie jedno urządzenie przy kompie i poczekam aż do skutku na powtórzenie się tej sytuacji po raz czwarty.
klew wrote: Tue Oct 06, 2020 2:16 pm Ok, zastanowię się jak to u Ciebie zdebugować i dam znać :)
OK. Mogę mieć podpięte do USB kompa nawet. Kłopotem jest ponowne wywołanie tego zjawiska, które do tej pory zdarzyło się dopiero 3 razy. Sam twardy restart to za mało. Musi on być skutkiem zawieszenia się Maliny. Tym razem Malina zwisła przy aktualizacji supla-virtual-device i zaszło to zjawisko. Potem zawiesiła się sama z siebie i moduły się połączyły ponownie bez problemów. Musi być coś specyficznego w momencie kiedy to następuje.
Goral64 wrote: Tue Oct 06, 2020 6:05 pm OK. Mogę mieć podpięte do USB kompa nawet. Kłopotem jest ponowne wywołanie tego zjawiska, które do tej pory zdarzyło się dopiero 3 razy. Sam twardy restart to za mało. Musi on być skutkiem zawieszenia się Maliny. Tym razem Malina zwisła przy aktualizacji supla-virtual-device i zaszło to zjawisko. Potem zawiesiła się sama z siebie i moduły się połączyły ponownie bez problemów. Musi być coś specyficznego w momencie kiedy to następuje.
Myślę nad przekierwoaniem logów na jakiś lokalny serwer. Tzn. wszystkie printy leciałyby na jakiś adres IP, albo lokalnie broadcastem po UDP.
W międzyczasie, możesz spróbować zostawić jeden moduł pod USB. Gdyby problem wystąpił ponownie, to spróbuj też sprawdzić, czy urządzenia odpowiadają na zwykły ping i czy widać je podłączone na routerze.
LukaszH
@klew jest szansa na dodanie obsługi ściemniacza w nowej bibliotece ? Chyba że gdzieś to przeoczyłem ?
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
LukaszH wrote: Fri Nov 06, 2020 8:14 pm @klew jest szansa na dodanie obsługi ściemniacza w nowej bibliotece ? Chyba że gdzieś to przeoczyłem ?
Jest już: https://github.com/klew/arduino/blob/ma ... mer_base.h
https://smartnerzeczy.pl
LukaszH
lukfud wrote: Fri Nov 06, 2020 8:44 pm
Dzięki widocznie źle szukałem. Teraz tylko w postach z "button" pomęczę o akcje na podwójne kliknięcie :)
lukfud
LukaszH wrote: Sat Nov 07, 2020 8:00 am Dzięki widocznie źle szukałem. Teraz tylko w postach z "button" pomęczę o akcje na podwójne kliknięcie :)
Na tą chwilę skorzystaj z tego: https://es-forum.supla.org/viewtopic.php?p=67696#p67696, kilka postów dalej @elmaya wstawił bibliotekę Button3.
Pytanie chyba do @klew.
Od paru dni "drąże" temat czułości esp.
Znalazłem coś takiego:
https://botland.com.pl/pl/produkty-wyco ... 6-smd.html
Wynika z tego, że te układy  ( esp8266, esp8285 ), mają największą czułość odbiornika i najwyższą moc nadajnika dla:
802.11 b.
Czy jest to gdzieś definiowane w SuplaDevice ?
lukfud
Patryk wrote: Fri Dec 11, 2020 7:31 pm Pytanie chyba do @klew.
802.11 b.
WiFi.setOutputPower(20.5); - chyba chodzi Ci o to?
Been thanked: 5 times
lukfud wrote: Fri Dec 11, 2020 7:53 pm
802.11 b.
Domyślnie jest ustawione na maksymalną wartość.
Gdzie znajduję się ten parametr:
Szukam, szukam ...
Return to “Arduino IDE”
