Trzeba dopisać to na pierwszej stronieklew wrote: Wed Nov 11, 2020 12:50 pm Można ręcznie skalibrować wciskając przycisk w aplikacji po lewej stronie i czekając aż roleta dojedzie do skrajnej pozycji
GUI Generic
- Been thanked: 5 times
LukaszH
No tak wszystko się zgadzaklew wrote: Wed Nov 11, 2020 12:50 pmMożna ręcznie skalibrować wciskając przycisk w aplikacji po lewej stronie i czekając aż roleta dojedzie do skrajnej pozycjiLukaszH wrote: Wed Nov 11, 2020 9:58 am No to już zabieram się za testy !- dam znać za jakiś czas
EDIT:
Działa po 3 min zapamiętuje stan rolet/żaluzji. Jedynie co jest zrozumiałe po zmianie położenia i resecie przed upływem 3 min to niestety powraca do poprzedniego położenia co rozkalibrowuje cały układ. Natomiast w normalnym funkcjonowaniu to trzeba by było mieć pecha aby właśnie po zmianie położenia rolet w ciągu najbliższych 3 minut nastąpił jakiś reset (utrata zasilania). Jeśli by takie coś nastąpiło to ponowną kalibrację można zrobić chyba tylko po wyłączeniu i włączeniu rolety w cloud.
Espablo można poprawić pierwszy post bo faktycznie jest już ta funkcjonalność
A co z tym EEPROM jak się "skończy" program będzie działać dalej tyle że bez zapisu czy się wywali i będzie trzeba wymienić ESP ?
Espablo
Dopisane.
Dodaliśmy dla was możliwość łatwego wybierania ustawień popularnych płytek z szablonu
Przeważnie są to ustawienia przekaźników, przycisków, LED oraz przycisku konfiguracyjnego aby urządzenie poprawnie działało bez jakiegokolwiek ustawiania. Dla Sonofa TH dodatkowo podpowie się już obsługiwany czujnik si7021. Oczywiście te ustawienia później można modyfikować jak się chce.
Ps
inCan3 trzeba by przesunąć na samą górę
Pozdro
Ps
dzikusk
Ale czad ! A można jeszcze do SonOff SV? Piny:
0 Button
1 Serial Rx and Optional Sensor
3 Serial Tx and Optional Sensor
4 Optional Sensor on Top Header
5 Optional Sensor on Top Header
12 Relay and Red LED
13 Green LED
14 Optional Sensor on Top Header
0 Button
13 Green LED
Mój czujnik pogodowy
https://krasnikgorny.aqi.eco/pl
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Nie rozumiem, co chcesz ustawiać na Wemos czy też NodeMCU, skoro nie wiadomo, jak ktoś sobie zaprojektuje podłączenie przekaźników, łączników, czujników, itp.
uchnast.michal
- Has thanked: 7 times
Startową konfigurację led i przycisku reset. Skoro juz jest szablon dla płytek, kilka bajtów nie zrobi różnicy a wyeliminuje błąd konfiguracji realizowanej przez wielu w euforii swojego pierwszego programu dla esp:)Robert Błaszczak wrote: Wed Nov 11, 2020 8:05 pm Nie rozumiem, co chcesz ustawiać na Wemos czy też NodeMCU, skoro nie wiadomo, jak ktoś sobie zaprojektuje podłączenie przekaźników, łączników, czujników, itp.
Espablo
Nie będzie takich płytek jak Wemos i NodeMCU. Nie ma tam na stałe przekaźników czy też przycisków. To ma ułatwić konfiguracjie gotowych modułów jak sonoff czy też yunshan, które mają na stałe podłączone peryferia.
banan0100
jest juz dostępna nowa wersja ? bo pobrałem przed chwila wgrywam ale nie mam wyboru płytki
