dzięki, teraz działalukfud wrote: Mon Feb 10, 2020 11:36 pmZamieńPuteR wrote: Mon Feb 10, 2020 11:09 pm Próbuję wyciągnąć dane z Airly a konkretnie wartoś CAQI. Wszystkie inne wartości pobierają się bez problemu a z tym jednym jest problem skrypt mam napisany w ten sposób
Czy te wskazanie pobiera się inaczej??Code: Select all
curl -s 'https://airapi.airly.eu/v2/measurements/nearest?lat=53.284041&lng=21.865889&maxDistanceKM=30&apikey=API_KEY' | jq '.current.values[] | select(.name=="AIRLY_CAQI") .value' - > $sciezka/caqi.txtnaCode: Select all
'.current.values[] | select(.name=="AIRLY_CAQI") | .value'caqi.pngCode: Select all
'.current.indexes[] | .value'
SUPLA Filesensors - odczyt danych z API XML/HTML
PuteR
PuteR
Czy da się jednym zapytaniem wyciągnąć wszystkie potrzebne dane i zapisać do oddzielnych plików, żeby jak najmniej odpytywać serwer?? Obecnie co kilka minut wysyłam 5 zapytań, a może da się to zrobić jednym??
szmek2
Troszkę odkopię.
Czy można wycisnąć z esterownika temperaturę co1 niską komfortową i wysoką. Nigdzie nie potrafię znaleźć odpowiedniego parametru o ktory mial bym zapytać sterownik. Docelowo chciał bym osiągnąć możliwość jej modyfikacji.
Troszkę odkopię.
