Para quien esté interesado en probar el sensor capacitivo de humedad del suelo
Utilizamos un canal de temperatura y humedad.
La temperatura muestra la lectura del sensor analógico "Esto no es necesario pero no hay canal independiente para humedad así que lo usamos" muestra un valor alrededor de 700 en seco (0%) y de alrededor de 250 estando dentro de un vaso de agua (100%).
La humedad muestra la humedad del suelo entre 0% y 100%.
¡Necesita calibración para una lectura correcta!
Led = D4 "Led incorporado en wemos / nodemcu"
Parpadeo rápido "0.5s" = no conectado / conectando.
Parpadeo lento "1.5s" = WiFiConfig.
Apagado = conectado Ok.
Pulsador = D3:
Presione durante al menos 5 segundos para WiFiConfig. (Nombre de WiFiAP "CSM_Probe")
3 clics para calibrar y almacenar el valor del sensor a humedad mínima 0% "expuesto al aire"
El led parpadea 3 veces.
2 clics para calibrar y almacenar el valor del sensor para la humedad máxima del 100% "sumergido en agua"
El led parpadea 2 veces.
Sensor capacitivo de humedad del suelo.
elmaya
elmaya
En vista de la gran aceptación del proyecto añado código y librerías.
Código Arduino:
Librería sensor capacitivo humedad suelo: CSM.h
Copiar a: “Arduino\libraries\SuplaDevice\src\supla\sensor”
Ejemplo básico:
Código Arduino:
#include "LittleFS.h" // LittleFS is declared
#include <WiFiManager.h>
#include <ArduinoJson.h> //--------- V6 ------
#include <EEPROM.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <ESP8266HTTPUpdateServer.h>
#include <ESP8266TrueRandom.h>
#include <Button3.h>
#include <Ticker.h>
#include <SuplaDevice.h>
#include <supla/sensor/CSM.h>
Supla::ESPWifi wifi("", ""); //------ Do not change----wifimanager takes care------
extern "C"
#include "user_interface.h"
//#define D0 16 //no internal pullup resistor
//#define D1 5
//#define D2 4
//#define D3 0 //must not be pulled low during power on/reset, toggles value during boot
//#define D4 2 //must not be pulled low during power on/reset, toggles value during boot
//#define D5 14
//#define D6 12
//#define D7 13
//#define D8 15 //must not be pulled high during power on/reset
#define status_led 2 // D4
#define wificonfig_pin 0 // D3 WiFiconfig
char Supla_server[81]=("Unknown server address");
char Email[81]=("Unknown email address");
char Supla_name[51];
char Supla_status[51];
int C_W_state = HIGH;
int last_C_W_state = HIGH;
unsigned long time_last_C_W_change = 0;
long C_W_delay = 5000; // config delay 5 seconds
bool initialConfig = false;
char GUID[SUPLA_GUID_SIZE];
char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE];
byte uuidNumber[16];
int s;
bool starting = true;
bool Tik = true;
Button3 buttonA = Button3(wificonfig_pin);
ESP8266WebServer httpServer(81);
ESP8266HTTPUpdateServer httpUpdater;
WiFiManager wifiManager;
Ticker ticker;
Supla::Sensor::CSM *CSM1 = nullptr;
void tick() {
int state = digitalRead(status_led);
digitalWrite(status_led, !state);
void saveConfigCallback () {
shouldSaveConfig = true;
ticker.attach(1.5, tick);
WiFiManagerParameter custom_Supla_server("server", "supla server", Supla_server, 81,"required");
WiFiManagerParameter custom_Email("email", "Email", Email, 81,"required");
WiFiManagerParameter custom_Supla_name("name", "Supla Device Name", Supla_name, 51,"required");
WiFiManagerParameter custom_html_id21("<div><h4> - Supla State - ");
WiFiManagerParameter custom_html_id22( Supla_status);
WiFiManagerParameter custom_html_id23( "</h4></div>");
wifiManager.setBreakAfterConfig(true);
wifiManager.addParameter(&custom_Email);
wifiManager.addParameter(&custom_Supla_name);
wifiManager.addParameter(&custom_html_id21);
wifiManager.addParameter(&custom_html_id22);
wifiManager.addParameter(&custom_html_id23);
wifiManager.setCustomHeadElement("<style>html{ background-color: #01DF3A;}</style><div class='s'><svg version='1.1' id='l' x='0' y='0' viewBox='0 0 200 200' xml:space='preserve'><path d='M59.3,2.5c18.1,0.6,31.8,8,40.2,23.5c3.1,5.7,4.3,11.9,4.1,18.3c-0.1,3.6-0.7,7.1-1.9,10.6c-0.2,0.7-0.1,1.1,0.6,1.5c12.8,7.7,25.5,15.4,38.3,23c2.9,1.7,5.8,3.4,8.7,5.3c1,0.6,1.6,0.6,2.5-0.1c4.5-3.6,9.8-5.3,15.7-5.4c12.5-0.1,22.9,7.9,25.2,19c1.9,9.2-2.9,19.2-11.8,23.9c-8.4,4.5-16.9,4.5-25.5,0.2c-0.7-0.3-1-0.2-1.5,0.3c-4.8,4.9-9.7,9.8-14.5,14.6c-5.3,5.3-10.6,10.7-15.9,16c-1.8,1.8-3.6,3.7-5.4,5.4c-0.7,0.6-0.6,1,0,1.6c3.6,3.4,5.8,7.5,6.2,12.2c0.7,7.7-2.2,14-8.8,18.5c-12.3,8.6-30.3,3.5-35-10.4c-2.8-8.4,0.6-17.7,8.6-22.8c0.9-0.6,1.1-1,0.8-2c-2-6.2-4.4-12.4-6.6-18.6c-6.3-17.6-12.7-35.1-19-52.7c-0.2-0.7-0.5-1-1.4-0.9c-12.5,0.7-23.6-2.6-33-10.4c-8-6.6-12.9-15-14.2-25c-1.5-11.5,1.7-21.9,9.6-30.7C32.5,8.9,42.2,4.2,53.7,2.7c0.7-0.1,1.5-0.2,2.2-0.2C57,2.4,58.2,2.5,59.3,2.5z M76.5,81c0,0.1,0.1,0.3,0.1,0.6c1.6,6.3,3.2,12.6,4.7,18.9c4.5,17.7,8.9,35.5,13.3,53.2c0.2,0.9,0.6,1.1,1.6,0.9c5.4-1.2,10.7-0.8,15.7,1.6c0.8,0.4,1.2,0.3,1.7-0.4c11.2-12.9,22.5-25.7,33.4-38.7c0.5-0.6,0.4-1,0-1.6c-5.6-7.9-6.1-16.1-1.3-24.5c0.5-0.8,0.3-1.1-0.5-1.6c-9.1-4.7-18.1-9.3-27.2-14c-6.8-3.5-13.5-7-20.3-10.5c-0.7-0.4-1.1-0.3-1.6,0.4c-1.3,1.8-2.7,3.5-4.3,5.1c-4.2,4.2-9.1,7.4-14.7,9.7C76.9,80.3,76.4,80.3,76.5,81z M89,42.6c0.1-2.5-0.4-5.4-1.5-8.1C83,23.1,74.2,16.9,61.7,15.8c-10-0.9-18.6,2.4-25.3,9.7c-8.4,9-9.3,22.4-2.2,32.4c6.8,9.6,19.1,14.2,31.4,11.9C79.2,67.1,89,55.9,89,42.6z M102.1,188.6c0.6,0.1,1.5-0.1,2.4-0.2c9.5-1.4,15.3-10.9,11.6-19.2c-2.6-5.9-9.4-9.6-16.8-8.6c-8.3,1.2-14.1,8.9-12.4,16.6C88.2,183.9,94.4,188.6,102.1,188.6z M167.7,88.5c-1,0-2.1,0.1-3.1,0.3c-9,1.7-14.2,10.6-10.8,18.6c2.9,6.8,11.4,10.3,19,7.8c7.1-2.3,11.1-9.1,9.6-15.9C180.9,93,174.8,88.5,167.7,88.5z'/></svg>");
wifiManager.setMinimumSignalQuality(8);
//wifiManager.setShowStaticFields(true); // force show static ip fields
//wifiManager.setShowDnsFields(true); // force show dns field always
wifiManager.setConfigPortalTimeout(180);
if (!wifiManager.startConfigPortal("CSM_Probe")) { Serial.println("Not connected to WiFi but continuing anyway.");} else { Serial.println("connected...yeey :)");}
strcpy(Email, custom_Email.getValue());
strcpy(Supla_name, custom_Supla_name.getValue());
if(strcmp(Supla_server, "get_new_guid_and_authkey") == 0){
Serial.println("new guid & authkey.");
EEPROM.write(300, 0);
EEPROM.commit();
ESP.reset();
WiFi.softAPdisconnect(true); // close AP
ticker.detach();
digitalWrite(status_led, HIGH);
void status_func(int status, const char *msg) { // ------------------------ Status --------------------------
if (s != status){
s = status;
if (s != 10){
strcpy(Supla_status, msg);
void guid_authkey(void) {
if (EEPROM.read(300) != 60){
int eep_gui = 301;
ESP8266TrueRandom.uuid(uuidNumber);
String uuidString = "";
for (int i = 0; i < 16; i++) {
int topDigit = uuidNumber[i] >> 4;
int bottomDigit = uuidNumber[i] & 0x0f;
uuidString += "0123456789abcdef"[topDigit];
uuidString += "0123456789abcdef"[bottomDigit];
int length_uuid = uuidString.length();
for (int i = 0; i < length_uuid; ++i) {
EEPROM.put(eep_gui + i, uuidString[i]);
int eep_aut = 341;
String uuidString2 = "";
uuidString2 += "0123456789abcdef"[topDigit];
uuidString2 += "0123456789abcdef"[bottomDigit];
int length_uuid2 = uuidString2.length();
for (int i = 0; i < length_uuid2; ++i) {
EEPROM.put(eep_aut + i, uuidString2[i]);
EEPROM.write(300, 60);
EEPROM.commit();
read_guid();
read_authkey();
Serial.print("GUID : ");Serial.println(read_guid());
Serial.print("AUTHKEY : ");Serial.println(read_authkey());
String read_guid(void) {
String read_eeprom = "";
int i, ii = 0;
int eep_star = 301;
int end_guid = eep_star + SUPLA_GUID_SIZE;
String temp_read = "0x";
for (i = eep_star; i < end_guid + 16; i = i + 1) {
temp_read += char(EEPROM.read(i));
read_eeprom += char(EEPROM.read(i));
if ( (i % 2) == 0) {
char *_guid = strcpy((char*)malloc(temp_read.length() + 1), temp_read.c_str());
GUID[ii] = strtoul( _guid, NULL, 16);
temp_read = "0x";
ii++;
return read_eeprom;
String read_authkey(void) {
int i, ii = 0;
int eep_star = 341;
int end_authkey = eep_star + SUPLA_AUTHKEY_SIZE;
for (i = eep_star; i < end_authkey + 16; i = i + 1) {
char *_authkey = strcpy((char*)malloc(temp_read.length() + 1), temp_read.c_str());
AUTHKEY[ii] = strtoul( _authkey, NULL, 16);
temp_read = "0x";
ii++;
return read_eeprom;
void setup() {
wifi_set_sleep_type(NONE_SLEEP_T);
Serial.begin(115200);
pinMode(wificonfig_pin, INPUT_PULLUP);
pinMode(status_led,OUTPUT);
ticker.attach(0.5, tick);
EEPROM.begin(1024);
if (EEPROM.read(300) != 60){initialConfig = true;}
guid_authkey();
if (WiFi.SSID()==""){ initialConfig = true;}
buttonA.setClickHandler(click);
buttonA.setDoubleClickHandler(doubleClick);
buttonA.setTripleClickHandler(tripleClick);
if (LittleFS.begin()) { // ------------------------- wificonfig read -----------------
Serial.println("mounted file system");
if (LittleFS.exists("/config.json")) {
Serial.println("reading config file");
File configFile = LittleFS.open("/config.json", "r");
if (configFile) {
Serial.println("opened config file");
DynamicJsonDocument json(1024);
DeserializationError deserializeError = deserializeJson(json, buf.get());
serializeJsonPretty(json, Serial);
if (!deserializeError) {Serial.println("\nparsed json");
if (json.containsKey("Supla_server")) strcpy(Supla_server, json["Supla_server"]);
if (json.containsKey("Email")) strcpy(Email, json["Email"]);
if (json.containsKey("Supla_name")) strcpy(Supla_name, json["Supla_name"]);
} else {
Serial.println("failed to load json config");
configFile.close();
} else {
Serial.println("failed to mount FS");
wifi_station_set_hostname(Supla_name);
WiFi.mode(WIFI_STA); // Force to station mode because if device was switched off while in access point mode it will start up next time in access point mode.
SuplaDevice.setStatusFuncImpl(&status_func);
SuplaDevice.setName(Supla_name);
wifi.enableSSL(false);
CSM1 = new Supla::Sensor::CSM(A0,100); // pin, EEPROM offset
SuplaDevice.begin(GUID,Supla_server,Email,AUTHKEY);
void loop() {
if (initialConfig == true){ondemandwifiCallback();}
int C_W_read = digitalRead(wificonfig_pin);{
if (C_W_read != last_C_W_state) {
time_last_C_W_change = millis();
if ((millis() - time_last_C_W_change) > C_W_delay) {
if (C_W_read != C_W_state) {
C_W_state = C_W_read;
if (C_W_state == LOW) {
ondemandwifiCallback () ;
last_C_W_state = C_W_read;
if (shouldSaveConfig == true) { // ------------------------ wificonfig save --------------
Serial.println(" config...");
json["Email"] = Email;
json["Supla_name"] = Supla_name;
File configFile = LittleFS.open("/config.json", "w");
if (!configFile) {
Serial.println("failed to open config file for writing");
serializeJson(json, configFile);
configFile.close();
Serial.println("Config written successfully");
ticker.detach();
delay(5000);
ESP.restart();
buttonA.loop();
SuplaDevice.iterate();
delay(25);
if (starting){
httpUpdater.setup(&httpServer, "/update", "admin", "pass");
httpServer.begin();
starting = false;
httpServer.handleClient();
}else if (Tik == false){
Tik = true;
if (s == 17){
if ((Tik == true) && (WiFi.status() == WL_CONNECTED)){
ticker.detach();
Tik = false;
void click(Button3& btn) {
void doubleClick(Button3& btn) {
CSM1->storeMax();
ticker.detach();
Tik = false;
delay(200);
digitalWrite(status_led, LOW);
delay(200);
delay(200);
delay(200);
void tripleClick(Button3& btn) {
CSM1->storeMin();
ticker.detach();
Tik = false;
delay(200);
delay(200);
delay(200);
delay(200);
delay(200);
delay(200);
void longClick(Button3& btn) {
}Librería sensor capacitivo humedad suelo: CSM.h
#ifndef _csm_h
#define _csm_h
#include "therm_hygro_meter.h"
namespace Supla {
namespace Sensor {
class CSM: public ThermHygroMeter {
public:
CSM(int pin, int eepAdresse) {
_pin = pin;
eep_ofset = eepAdresse;
lastValidTemp = TEMPERATURE_NOT_AVAILABLE;
double getTemp() {
int value = analogRead(_pin);
if ((value < lastValidTemp - 5 ) || (value > lastValidTemp + 5 )){
lastValidTemp = value;
return lastValidTemp;
double getHumi() {
int _value = analogRead(_pin);
int value = map(_value, max_value, min_value, 100,0);
return value;
void onInit() {
EEPROM.get(eep_ofset,min_value);
if ((min_value < 100) || (min_value >1023)) min_value = 1023;
supla_log(LOG_DEBUG, "load min CSM value %d", min_value);
EEPROM.get(eep_ofset + 5,max_value);
if ((max_value < 0) || (max_value >1023)) max_value = 0;
if (max_value >= min_value) max_value = 0;
supla_log(LOG_DEBUG, "load max CSM value %d", max_value);
channel.setNewValue(getTemp(), getHumi());
void storeMin() {
min_value = analogRead(_pin);
supla_log(LOG_DEBUG, "save min CSM value %d", min_value);
EEPROM.put(eep_ofset, min_value);
#if defined(ARDUINO_ARCH_ESP8266) || defined(ARDUINO_ARCH_ESP32)
EEPROM.commit();
#endif
void storeMax() {
max_value = analogRead(_pin);
supla_log(LOG_DEBUG, "save max CSM value %d", max_value);
EEPROM.put(eep_ofset + 5, max_value);
EEPROM.commit();
#endif
protected:
int8_t _pin;
int eep_ofset;
int min_value;
int max_value;
int lastValidTemp;
}; // namespace Sensor
}; // namespace Supla
#endifEjemplo básico:
#include <EEPROM.h>
// ESP8266 based board:
Supla::ESPWifi wifi("your_wifi_ssid", "your_wifi_password");
void setup() {
EEPROM.begin(1024);
char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
this uses a temperature and humidity channel
temperature shows analog sensor reading
humidity shows humidity between 0% and 100%
needs calibration for a correct reading! "storeMin()" + "storeMax()"
CSM1 = new Supla::Sensor::CSM(A0,100); // A0 = analog pin where the sensor is connected -- 100 = eeprom offset where to save "offset + 10"
* SuplaDevice Initialization.
* Server address is available at https://cloud.supla.org
"svr1.supla.org", // SUPLA server address
"email@address", // Email address used to login to Supla Cloud
AUTHKEY); // Authorization key
void loop() {
delay(25); // For ESP8266 to have time for WiFi, improve stability.
// call to calibrate and store the sensor value for minimum humidity 0% "exposed to air"
//CSM1->storeMin();
// call to calibrate and store the sensor value for maximum humidity 100% "in a glass of water"
//CSM1->storeMax();
elmaya
elmaya
Después de detectar un error que podía llevar a un bucle de reinicio si por accidente se memorizaban los mismos valores para mínimo y máximo he corregido CSM.h y el firmware compilado.
elmaya
Solución fácil para hacer el sensor impermeable:
Sumergir en esmalte sintético.
Hay un canal separado en Supla, que se usa solo para mostrar la humedad:elmaya wrote: Sat Nov 14, 2020 9:12 am Para quien esté interesado en probar el sensor capacitivo de humedad del suelo
en la antigua biblioteca SD:
} else if ( channel->Type == SUPLA_CHANNELTYPE_HUMIDITYSENSOR && Params.cb.get_humidity != NULL ){
pin->last_val_dbl1 = Params.cb.get_humidity(channel_number, pin->last_val_dbl1);
channelSetDoubleValue(channel_number, pin->last_val_dbl1);
bool SuplaDeviceClass::addHumiditySensor(void) {
int c = addChannel(0, 0, false, false);
if ( c == -1 ) return false;
Params.reg_dev.channels[c].Type = SUPLA_CHANNELTYPE_HUMIDITYSENSOR;
channel_pin[c].last_val_dbl1 = -1;
channelSetDoubleValue(c, channel_pin[c].last_val_dbl1);
...void SuplaDeviceClass::setHumidityCallback(_cb_arduino_get_double get_humidity) {
Params.cb.get_humidity = get_humidity;
}You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
elmaya
Actualizado a canal de humedad.
Código Arduino:
Para agregar el canal de humedad es necesario añadir “hygro_meter.h” y “hygro_meter.cpp” al la librería Supla en: “libraries\supla-arduino-master\src\supla\sensor”.
hygro_meter.h
higro_meter.cpp
Adjunto archivo .bin, .ino y todas las librerías necesarias.
Código Arduino:
#define supla_lib_config_h_ // silences debug messages
#include <EEPROM.h>
#include <supla/sensor/hygro_meter.h>
Supla::ESPWifi wifi("ssid", "pass");
extern "C"
//#define D1 5
//#define D2 4
//#define D5 14
//#define D6 12
//#define D7 13
char Router_SSID[32];
char Router_Pass[64];
long C_W_delay = 10000; // config delay 10 seconds
int s;
class CSM: public Supla::Sensor::HygroMeter {
public:
_pin = pin;
double getHumi() {
value = constrain(value, 0, 100);
return value;
void onInit() {
if ((min_value < 0) || (min_value >1023)) min_value = 1023;
channel.setNewValue(TEMPERATURE_NOT_AVAILABLE, getHumi());
void storeMin() {
EEPROM.commit();
void storeMax() {
EEPROM.commit();
protected:
int8_t _pin;
int eep_ofset;
int min_value;
int max_value;
WiFiManagerParameter custom_Supla_status("status", "Supla Last State", Supla_status, 51,"readonly");
wifiManager.addParameter(&custom_Supla_status);
wifiManager.getWiFiSSID().toCharArray(Router_SSID, 33);
wifiManager.getWiFiPass().toCharArray(Router_Pass, 65);
EEPROM.commit();
ESP.reset();
if (s != status){
s = status;
if (s != 10){
int eep_gui = 301;
int eep_aut = 341;
EEPROM.commit();
read_guid();
read_authkey();
int i, ii = 0;
int eep_star = 301;
temp_read = "0x";
ii++;
return read_eeprom;
int i, ii = 0;
int eep_star = 341;
temp_read = "0x";
ii++;
return read_eeprom;
void setup() {
EEPROM.begin(1024);
guid_authkey();
if (configFile) {
if (json.containsKey("Router_SSID")) strcpy(Router_SSID, json["Router_SSID"]);
if (json.containsKey("Router_Pass")) strcpy(Router_Pass, json["Router_Pass"]);
} else {
configFile.close();
} else {
wifi.setSsid(Router_SSID);
wifi.setPassword(Router_Pass);
CSM1 = new CSM(A0,100);
void loop() {
json["Router_SSID"] = Router_SSID;
json["Router_Pass"] = Router_Pass;
if (!configFile) {
configFile.close();
delay(5000);
ESP.restart();
buttonA.loop();
delay(25);
if (starting){
httpServer.begin();
starting = false;
CSM1->storeMax();
delay(100);
delay(100);
delay(100);
delay(50);
CSM1->storeMin();
delay(100);
delay(100);
delay(100);
delay(100);
delay(100);
delay(50);
}Para agregar el canal de humedad es necesario añadir “hygro_meter.h” y “hygro_meter.cpp” al la librería Supla en: “libraries\supla-arduino-master\src\supla\sensor”.
hygro_meter.h
#ifndef _hygro_meter_h
#define _hygro_meter_h
#include "thermometer.h"
#define HUMIDITY_NOT_AVAILABLE -1
namespace Supla {
namespace Sensor {
class HygroMeter : public Thermometer {
public:
HygroMeter();
virtual double getHumi();
void iterateAlways();
#endifCode: Select all
#include "hygro_meter.h"
Supla::Sensor::HygroMeter::HygroMeter() {
channel.setType(SUPLA_CHANNELTYPE_HUMIDITYSENSOR);
channel.setDefault(SUPLA_CHANNELFNC_HUMIDITY);
double Supla::Sensor::HygroMeter::getHumi() {
return HUMIDITY_NOT_AVAILABLE;
void Supla::Sensor::HygroMeter::iterateAlways() {
if (millis() - lastReadTime > 10000) {
lastReadTime = millis();
}Adjunto archivo .bin, .ino y todas las librerías necesarias.
