SBW-02 + Beninca CP.CORE 6B + Wiśniowski Optimum
Mirosław F.
Been thanked: 22 times
Tak na marginesie to " nie ponoć". Daj dane teleadresowe postaram się dobrać jutro kondensator i ci wyślę. Wepniesz go do zasilania SBW. To powinno pomóc. Dane poślij na PW.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
krumarcin
Podłączyłem. Sam transformator i SBW. Reakcja SBW taka sama jak wczesniej, czyli nieprawidłowa. Dioda po chwili gaśnie i nie działa.
No to mamy winowajcę. Może kondensator o którym pisze @miroph załatwi sprawę.
krumarcin
@miroph wielkie dzięki!
OK będę informował w temacie jak zastosuję kondensator.
A wracając do tego, że ten model napędu jeździ razem z bramą, może znacie sposób na wykorzystanie jednej z żył z kabla spiralnego,
do podłączenia zacisku IN1 z SBW z zaciskiem 9 z el16?
Zacisk nr 4 na schemacie nie ma oznaczenia a jest podłączona do niego żyła zielona widoczna na moim foto. Mógłbym ją wykorzystać,
ale po jej odłączeniu brama po otwarciu nie chce się zamknąć.
Mirosław F.
Zgodnie z ustaleniami wysłałem Ci małe "urządzenie". Podłącz go wg. opisu który dołożyłem do paczki.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
krumarcin
miroph wrote: Wed Nov 18, 2020 9:34 am Zgodnie z ustaleniami wysłałem Ci małe "urządzenie". Podłącz go wg. opisu który dołożyłem do paczki.
Dzięki!
Czekam na przesyłkę.
krumarcin
Witam ponownie,
Dotarło "urzadzonko" od @miroph, ale niestety SBW zachowuje się identycznie jak poprzednio :(
Mirosław F.
To skłaniałbym się do wymiany transformatora, lub zastosowania zewnętrznego zasilacza.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
krumarcin
miroph wrote: Thu Nov 19, 2020 6:54 pm To skłaniałbym się do wymiany transformatora, lub zastosowania zewnętrznego zasilacza.
OK. Ale dzięki bardzo za chęć rozwiązania problemu bez wymiany transformatora.
Może podpowiecie jaki zewnętrzny zasilacz/transformator będzie dobry? Tak myślę że mógłbym
coś małego wrzucić w tę puszkę w której jest transformator do bramy.
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Możesz zamontować taki zasilacz: https : //botland.com.pl/pl/zasilacze-montazowe/10929-zasilacz-hi-link-hlk-pm01-100v-240vac-5vdc-06a.html https://www.gotronik.pl/hlk-pm12-mini-z ... -6019.html
Edit:
Zmiana linku na poprawny.
Last edited by Robert Błaszczak on Thu Nov 19, 2020 7:18 pm, edited 1 time in total.
Return to “ZAMEL SBW-02”
