ZAMEL MEW-01
Mirosław F.
Been thanked: 22 times
mafeus wrote: Sun Nov 15, 2020 5:05 pm Jaka jest najnowsza wersja firmware?
2.7.24
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
@Artur
pzygmunt wrote: Tue Nov 10, 2020 6:49 pm Z historii tak. Daj znać kiedy problem wystąpi. W miarę możliwości bez zwłoki aby mi się logi nie nadpisały.
Dzisiaj nie długi incydent.
Dzisiaj ewidentnie MEW ma problemy z przesyłaniem danych. Ciekawe jest to, że same Suplowe ping-i przechodzą ale przesłanie zaktualizowanego stanu licznika momentami nie przechodzi. Może to być problem sieci albo jest jakiś bug. Konieczne będzie przygotowanie firmware-u z dodatkową diagnostyką dla Twojego urządzenia. Jakbyś mógł puść z sieci lokalnej ciągłego pinga z jakiegoś komputera i obserwuj czy są jakieś stracone pakiety.
Pod windowsem polecenie ping -t IP
@Artur
Używam systemu aplowskiego. Ale jutro postaram się o coś z win i muszę jeszcze zrobić doktorat jak się puszcza ciągłego pinga :shock:
Dam znać ;)
Has thanked: 136 times
@Artur wrote: Wed Nov 18, 2020 9:51 pm Używam systemu aplowskiego. Ale jutro postaram się o coś z win i muszę jeszcze zrobić doktorat jak się puszcza ciągłego pinga :shock:
Dam znać ;)
Otwórz terminal i daj po prostu:
ping adres_ip
@Artur
Ok, dzięki.
@Artur
Takie coś wyszło. Pingowane z iMaca na IP Mew-01
@Artur wrote: Thu Nov 19, 2020 7:49 am Takie coś wyszło. Pingowane z iMaca na IP Mew-01
Zrobiłeś pinga z 6 próbami. Chodziło o to, aby zrobić "ciągłego" pinga, czyli takiego który nigdy się nie kończy.
Aby przerwać wystarczy wciśnąć ctrl+c (nie wiem czy na macu tego się nie robi cmd+c) - wtedy wyświetli statystyki.
@pzygmunt, skoro połączenie jest i Suplowe pingi przechodzą, to w zasadzie nie wiem co zwykły ping może wnieść. Połączenie TCP gwarantuje ciągłość danych i ich poprawność, więc tam musiałoby się zrywać połączenie, aby coś mogło się zgubić.
@Artur
ok, to ile taki ping ma trwać ?
@Artur wrote: Thu Nov 19, 2020 8:44 am ok, to ile taki ping ma trwać ?
W zasadzie to nie wiem ;).
Ja bym sprawdził na 1 h. Potem bym odpalił na 1 dzień.
Można też zostawić go na stałe i dorzucić jakiś timestamp i wtedy przejrzeć co się działo z pingiem, gdy pojawił się problem z danymi na MEW-01.
Zobacz tutaj: https://stackoverflow.com/a/17318489
Return to “ZAMEL MEW-01”
