Alternatywne ikonki
Lucas
Przemo_06_92 wrote: Wed Oct 28, 2020 2:33 pm
Lucas wrote: Tue Oct 27, 2020 2:04 pm
Przemo_06_92 wrote: Sat Oct 24, 2020 5:07 pm Jak można samemu zrobić ikony w odpowiednim formacie i wielkości ?
Potrzebuję ikonkę osuszacza który mam w piwnicy chodzi żeby był zbiornik pełny albo pusty i ikonę ekranu projekcyjnego elektrycznego.
Widziałem że są ikonki ale nie można pobrać czy jest jakaś możliwość pobrania ?
Bardzo prosty ekran projekcyjny wrzucałem tutaj viewtopic.php?p=50534#p50534
A jak mogę te ikonki pobrać ? jest to wklejone pisze rozmiar format ale nie wiem jak pobrać :(
A jak robisz te ikonki ? masz jakiś program do tego ?
Pobierasz normalnie. Prawy guzik myszki, zapisz grafikę jako... i pobiera Ci plik png. Potem wstawiasz tylko do clouda.
Swoje ikony możesz robić w dowolnym programie graficznym, np. do grafiki wektorowej Inkscape.
Przemo_06_92
Lucas wrote: Thu Oct 29, 2020 1:38 pm
Super Dzięki ;-)
thingrim
Witam ,
Pojawialy sie gdzies na forum ikonki z rekuperacja/ wentyalcja ?
Bede podpial monitorowanie temp na centrali rekuperacyjnej z wymiennikiem krzyzowym i chcialbym kilka ikonek.
Temp na czerpni , wyrzutni , nawiew , powrot , temp strych , pietro , parter.
Update.
Zrobilem sam kilka ikonek , moze sie komus przydadza.
MadOnion78
thingrim wrote: Wed Nov 04, 2020 7:06 am
Podrzucisz myśl jak i gdzie umieściłeś czujniki?
artur_n
Jest szansa na ikonę uzdatniacza/zmiękczacza do wody?
uchnast.michal
Has thanked: 7 times
artur_n wrote: Sat Nov 07, 2020 3:55 pm Jest szansa na ikonę uzdatniacza/zmiękczacza do wody?
Zmodyfikowałem https://simplisoftwater.com/wp-content/ ... 00x300.png
artur_n
@uchnast.michal, dziękuje.
groszek33
Cześć,
mam mały problem wgrywam ikony .png powinny one konwertować się do .svg?
W chmurze widzę wgrane ikony jako png nie .svg. a ikony oryginalne widzę jako .svg
A w smartfonie w aplikacji nic się nie zmienia.
To jest mój własny serwer i jest to na dockerze.
Restartowałem wszystko smartfona , serwer.
Instalowałem na nowo aplikacje nic nie daje.
Proszę o pomoc
pozdrawiam
Kto pyta nie błądzi:))
groszek33
Cześć
Czy ktoś może coś pomóc?
Pzdr
Kamil Ból
Ma ktoś może ikonkę na Czujnik Dymu Gazu?
