Button na szyfr/rytm
fracz
Has thanked: 4 times
Been thanked: 6 times
HTTP 301 Moved Permanently
:D
Duch__
HTTP 310 praca, budowa, praca, budowa
fracz
To raczej
HTTP 202 Accepted
The request has been accepted for processing, but the processing has not been completed. The request might or might not eventually be acted upon.
.... a ktoś tu ostatnio pisał że porozumiewamy się niezrozumiałym żargonem... :lol:
lesny8
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times
fracz wrote: Wed Jun 13, 2018 8:02 pm .... a ktoś tu ostatnio pisał że porozumiewamy się niezrozumiałym żargonem... :lol:
:D taak jakby...
A ja tu widzę, że @Duch__ jest...
HTTP 503 Service Unavailable
The server is currently unable to handle the request due to a temporary overload or scheduled maintenance, which will likely be alleviated after some delay.
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
miko1282
Duch__ Nie da rady dorobić troszkę mniejszej czułości dla Twojego oprogramowania ? Już rozebrałem wszystko, ale okazuje się, że button w domofonie jest zbyt słabej jakości i podczas długiego naciśnięcia wykrywa wiele mniejszych naciśnięć :/
Pozwolę sobie odgrzebać starego kotleta :)
fracz wrote: Fri Jun 08, 2018 7:31 pm Da radę zrobić do sonoffa soft z buttonem tak żeby otwierał przekaźnik gdy wystukam na przycisku jakiś rytm? Taki szyfr jednoprzyciskowy otwierający drzwi w garażu ;)
Da radę.
SuplaDevice zyskała właśnie SequenceButton.
Po kilku dniach zabawy tym typem przycisku muszę przyznać, że nie znalazłem jeszcze sposobu na zapamiętanie rytmu. Najgorzej gdy coś innego pałęta się po głowie.
Przycisk programuje się podając mu ciąg liczb (do 30) które oznaczają naprzemiennie czas przytrzymania przycisku i czas jego zwolnienia. Podczas używania, program sprawdza najpierw, czy zarejestrowana sekwencja ma taką samą długość jak wzorzec (w sensie ilości kliknięć), a następnie porównuje czas trwania każdego stanu z pewnym marginesem błędu (domyślnie w bibliotece jest to +- 30% wzorcowego czasu, ale można zmienić - polecam wydłużyć nawet do 50% dla początkujących :D )
Program wyrzuca na serial zarejestrowaną sekwencję, także można ją sobie skopiować i wstawić do programu. Możliwe jest też pobranie w aplikacji ostatniej sekwencji i np. wyświetlenie jej na www.
Miłej zabawy!
Przykładowy kod dodany w przykładach dla Arduino Ide. Kod na razie u mnie na branchu: https://github.com/klew/arduino
