GUI Generic
@Goral64
Nie wiem czy to pomoże, ale spróbuj po wyczyszczeniu pamięci wgrać to:
 viewtopic.php?f=23&t=3031
Goral64
Has thanked: 2 times
Patryk wrote: Fri Nov 20, 2020 10:25 pm @Goral64
No ale u mnie czip chodzi jako taki. Tylko w określonych warunkach nie otwiera się strona WWW w trybie AP.
klew wrote: Fri Nov 20, 2020 9:39 pm Właśnie dodałem ON_CRAZY_CLICKER - jeśli to dla kogoś mało, to polecam https://orteil.dashnet.org/cookieclicker/
Dzięki !!!
Może @krycha88 spełni moją prośbę :roll:
Espablo
Goral64 wrote: Fri Nov 20, 2020 9:15 pm I jeszcze taka anomalia. Przy ustawieniu IC
Po każdym restarcie licznik się sam inkrementuje o 1 mając ustawione liczenie impulsów przy zboczu narastającym.
Ale myślę, że to raczej wina po stronie SuplaDevice.
U mnie też jest taki objaw
Goral64 wrote: Fri Nov 20, 2020 9:15 pm Jest też mały bug w interfejsie. Listbox Podciąganie do VCC ustawia się wartością Zbocze rosnące. Zapisywanie jest prawidłowe, tylko wyświetlanie jest błędne.
Masz rację, jest blad
Goral64 wrote: Fri Nov 20, 2020 9:33 pm @Espablo a czy jest szansa na to, żeby moduł obsługiwał więcej niż 1 licznik?
Jest taka szansa.
Goral64
A jakiej wersji płytek esp8266 używacie? Bo ja 2.7.4
Goral64 wrote: Fri Nov 20, 2020 9:33 pm A czyściłeś Wemosa?
Ja mam takie ustawienia.
Biblioteka zakłada, że zliczając zbocza narastające (przejście LOW do HIGH), stan na GPIO jest "LOW". Nie wiem co dokładnie stoi za tymi ustawieniami w GUI, ale zakładam, że masz włączony input pullup, więc naturalny stan na tym GPIO to HIGH. Powinieneś więc zliczać zbocza opadające (HIGH -> LOW).
Goral64 wrote: Fri Nov 20, 2020 10:43 pm A jakiej wersji płytek esp8266 używacie? Bo ja 2.7.4
Ja też 2.7.4
Arduino IDE 1.8.13
WIN 10.
Goral64
Przy wyłączonym pullup też dolicza na starcie 1 impuls. W docelowym rozwiązaniu mój impulsator jest NC a impuls wysyła poprzez NO. Łącząc impulsator z masą i pinem zliczającym normalnie będę miał stan niski, a wysoki tylko jak wystąpi impuls.
W tej chwili zamiast impulsatora mam przycisk połączony z masą ale he, he, w momencie restartu nie jest wciśnięty więc pewnie dlatego doliczany jest impuls. Jutro to jescze protestuję w różnych kombinacjach..
Goral64 wrote: Fri Nov 20, 2020 11:05 pm
Mogę też ustawić "poprzedni" stan robiąc digitalRead. Wtedy taki efekt nie będzie występował
Return to “GUI Generic”
