Termometr (prawie)wzorcowy
Duch__
Been thanked: 6 times
Jednym z wyjść z opresji jest też albo montaż w danej lokalizacji dwóch czujników i uśrednianie (mało opłacalne) lub pomiar kilka / kilkanaście razy w ciągu minuty i uśrednianie tego wyniku (pod warunkiem że czujnik nam pływa temperaturowo) i dopiero wyświetlanie.
Duch__ wrote: Tue Nov 24, 2020 11:34 am Jednym z wyjść z opresji jest też albo montaż w danej lokalizacji dwóch czujników i uśrednianie (mało opłacalne) lub pomiar kilka / kilkanaście razy w ciągu minuty i uśrednianie tego wyniku (pod warunkiem że czujnik nam pływa temperaturowo) i dopiero wyświetlanie.
Nie widziałem na DS-ach aby pomiary pływały. One raczej mają systematyczny błąd pomiaru, który jest powtarzalny.
Średnia z dwóch czujników da już pewnie lepszy pogląd, ale dużo lepiej jest wyskalować czujnik i dodać do niego korektę. Bo co nam pod pomiarach z dwóch czujników, który mają podobny błąd? :)
Goral64
Has thanked: 2 times
Przyszły rurki z nierdzewki do DS-ów. Jeśli bym je kalibrował to przed czy po wsadzeniu do rurek?
A po drugie to jak obsadzacie DS-y w rurkach?
Ja chcę normalnie przylutować przewód sygnałowy do 3 nóżek i zagrzać na nich rurki termokurczliwe, potem włożyć DS-a do samego końca rurki nierdzewki i zagrzać na rurce nierdzewce i przewodzie rurkę termokurczliwą. Czy takie coś wystarczy, czy trzeba coś jeszcze?
byniom
Lepiej napchać jeszcze pasty termoprzewodzącej to będzie lepiej przewodziło przez tą rurkę.
Duch__
Do środka pasta termoprzewodząca, a koniec rurki od strony kabli zalać sylikonem dla uszczelnienia przed wilgociom, a potem dopiero ten zewnętrzny termokurcz.
Goral64
A jak sprawić, żeby taka rurka Φ6mm dobrze odbierała ciepło od rurki Φ1/2" zarówno metalowej jak i PCV?
elmaya
Goral64
Dzięki. Chodziło mi o coś przylegającego do rurki.
Goral64
Pomierzyłem sobie pirometrem temperaturę powierzchni wszystkich DS-ów. Różnica była, ale tylko 0,4°C, przy czym najniższa temperatura była najdalej od Wemosa (50 mm), a najwyższa najbliżej Wemosa (15 mm).
Goral64
Postanowiłem skonfrontować temperatury wyświetlane przez termometr analogowy i termometr cyfrowy, więc wziąłem termometr alkoholowy i szczena mi opadła...
