GUI Generic
Been thanked: 5 times
Krzyśku wrote: Fri Nov 27, 2020 6:48 am
krycha88 wrote: Fri Nov 27, 2020 6:45 am
Krzyśku wrote: Thu Nov 26, 2020 9:27 pm
No właśnie nie
Dodałem zabezpieczenie, jeżeli w ciągu 5 prób nie uda się nawiązać połączenie z wifi to wtedy stworzy AP.
Fajnie. Dzięki.
Tylko jak się teraz do niego dostać? Pozostaje wykręcanie ze ściany i lutowanie, a tego chciałem uniknąć...
A na jakim ty to sprzęcie testowałeś? Jeżeli nie masz połączenia z urządzeniem to musisz go wyciągnąć.
Krzyśku
krycha88 wrote: Fri Nov 27, 2020 6:53 am
Fajnie. Dzięki.
No nic, trzeba będzie rozkręcić i lutować :(
viewtopic.php?p=53573#p53573
uchnast.michal
Has thanked: 7 times
Podczas kompilacji gałęzi develop pojawia się
SuplaDeviceGUI.cpp:45:28: error: 'BUILD_VERSION' was not declared in this scope
pomimo deklaracji
#define BUILD_VERSION "User GUI 1.0.0"
w GUI-Generic_Config.h
Krzyśku wrote: Fri Nov 27, 2020 7:00 am
Fajnie. Dzięki.
No niestety, ale następnym razem oby poszło lepiej :)
Wydłużyłem czas próby łączenia z wifi z 5s na 10s.
uchnast.michal wrote: Fri Nov 27, 2020 9:19 am Podczas kompilacji gałęzi develop pojawia się
pomimo deklaracji
musisz mieć jeszcze dodaną flagę #define USE_CUSTOM wtedy będzie czytać z GUI-Generic_Config.h
uchnast.michal
krycha88 wrote: Fri Nov 27, 2020 9:35 am musisz mieć jeszcze dodaną flagę #define USE_CUSTOM wtedy będzie czytać z GUI-Generic_Config.h
Dziękuję
Krzyśku
krycha88 wrote: Fri Nov 27, 2020 9:34 am
Rozkręciłem, zlutowałem, wgrałem od nowa, potem dałem updatera...i działa :)
Dzięki
artur_n
Panowie nie ogarniam jak w tym sofcie przy Sonoff mini skonfigurować przycisk S1/S2. Proszę o podpowiedź.
PS. Po przywróceniu ustawień fabrycznych działa jak należy.
Krzyśku wrote: Fri Nov 27, 2020 4:45 pm
Dzięki
Bardzo mnie to cieszy:) A powiedz mi, czy zrobiłeś wszystko przez stronę którą aktualizowałeś czy musiałeś łączyć się dodatkowo do AP?
Krzyśku
krycha88 wrote: Fri Nov 27, 2020 4:57 pm
Dzięki
Oj, nie, nie...mnie bardziej cieszy. Bo do aktualizacji wystarczy kilka kliknięć...a nie rycie po ścianach ;)
Musiałem się połączyć z AP UpdaterSupla. Ale najważniejsze, że zadziałało :)
Return to “GUI Generic”
