Tak, nadal. Ale wszedłem w listę DS-ów i dałem samo Zapisz i druga temperatura zniknęła. Po tym już nie udało mi się wywołać błędu polegającego na wyświetlaniu temperatury dla nieistniejącego DS-a.krycha88 wrote: Sat Nov 28, 2020 6:21 pm Próbowałem ale nie udało mi się powtórzyć takiego zachowania. Po restarcie urządzenia nadal pokazuje taką temperaturę?
GUI Generic
Goral64
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 1 time
PuteR
Jest jakiś moduł większy od nodemcu na który będzie można wgrać ten soft. Potrzebuję czegoś co obsłuży większą liczbę przekaźników i przycisków. Przy nodemcu udało mi się podłączyć 4 przekaźnik i 4 przyciski. Czy jest coś większego?
Goral64
Dwa nodemcuPuteR wrote: Sat Nov 28, 2020 10:10 pm Jest jakiś moduł większy od nodemcu na który będzie można wgrać ten soft. Potrzebuję czegoś co obsłuży większą liczbę przekaźników i przycisków. Przy nodemcu udało mi się podłączyć 4 przekaźnik i 4 przyciski. Czy jest coś większego?
No jak to mówią, wyżej tyłka nie podskoczysz. ESP8266 ma określoną liczbę GPIO w ogóle jak i te, które można wykorzystać. Aby mieć więcej GPIO potrzebujesz jakieś dodatkowe rozszerzenie zwiększające liczbę dostępnych GPIO, ale tego GUI_Generic nie obsługuje, póki co.
Espablo
Pliki już są aktualne z poprawkami. Teraz powinno już to działać tak jak należy.Budek wrote: Sat Nov 28, 2020 7:35 pmJak znam życie to jakoś się koledzy dogadacie i zrobicie tak, żeby było dobrzekrycha88 wrote: Sat Nov 28, 2020 7:25 pm
Bardzo dobrze kombinujesz. Jeżeli już skonfigurowałes GUI-Generic to nie musisz się nawet łączyć do AP tylko wszystko robisz ze strony aktualizacyjnej.
Tylko niestety ale aktualny dostępny bin jest skompilowany błędnie i nie da się tak zaktualizować.
Trzymam kciuki. Flaszki dla Was czekają !!
@Espablo, @Krycha88, @klew
Naprawdę kawał dobrej roboty !!
/Budek
uchnast.michal
- Has thanked: 7 times
pytałem o to kilka dni temuGoral64 wrote: Sat Nov 28, 2020 10:24 pmDwa nodemcuPuteR wrote: Sat Nov 28, 2020 10:10 pm Jest jakiś moduł większy od nodemcu na który będzie można wgrać ten soft. Potrzebuję czegoś co obsłuży większą liczbę przekaźników i przycisków. Przy nodemcu udało mi się podłączyć 4 przekaźnik i 4 przyciski. Czy jest coś większego?
viewtopic.php?p=81559#p81559
Gang
Supla powinna was zatrudnićEspablo wrote: Sun Nov 29, 2020 10:10 amPliki już są aktualne z poprawkami. Teraz powinno już to działać tak jak należy.Budek wrote: Sat Nov 28, 2020 7:35 pmJak znam życie to jakoś się koledzy dogadacie i zrobicie tak, żeby było dobrzekrycha88 wrote: Sat Nov 28, 2020 7:25 pm
/Budek
Dziękujemy!
Tu jest za mało miejsca abym wszystko mógł wypisać, co mam z supli
shimano73
Powiedzcie mi w czym może być problem, serfuję po webserwerze i nie zawsze pojawiają się pełne okienka. Czasem po muszę kliknąć kilka razy "tam i z powrotem" aby się pojawiło wszystko to co powinno się wyświetlić a nawet czasem muszę zrestartować moduł. Nie dotyczy to tylko ostatniej wersji ale też kilku poprzednich wersji.
Goral64
A na jakim module i na jakiej przeglądarce?
Niestety, czasem się zdarza na modułach <=1MB, że nie ładuje się do bufora wyjściowego serwera wszystko co przygotuje program. Sam miałem na swoim GUI taki problem i rozwiązałem go wysyłając stronę po kawałku. Na wemosie z 4MB nie ma tego problemu.
shimano73
Edit : Na wemos'ie 4MB , nodeMCU, pod chrome i fire fox, nie ma znacczenia czy na AP czy pod moją sieciąGoral64 wrote: Sun Nov 29, 2020 1:54 pm A na jakim module i na jakiej przeglądarce?
Goral64
Zrób podgląd źródła i zobacz na czym się przerywa kod strony? Może za dużo płytek jest już w szablonie i SELECT z OPTIONS za dużo miejsca zajmują?
