Teoria z wyłączaniem sygnalizacji bez obciążenia może być słuszna.
Tak jak @klew napisał... podłącz żarówkę 24V (max 5W).
Chyba, że masz pod ręką przekaźnik 24VDC. Wtedy podłącz cewkę przekaźnika pod 3 i 4, a do styków przekaźnika A1 i IN1.
NICE WINGO 2024 Centrala MC424L
mdi87
Wygląda na to że znalazłem rozdział programowanie funkcja L4 stand by wszystko?
- Been thanked: 59 times
To może być to.
Możesz spróbować włączyć fototest na L4 ale wtedy musisz pamiętać o zmianie połączeń na taki zgodny z rysunkiem 7c.
Zanim to jednak zrobisz zastanów się czy chcesz zrezygnować z oszczędzania energii.
mdi87
Nie mam fotokomórek. Dużo więcej prądu?
mdi87
Dziwne bo funkcja oszczędności jest domyślnie wyłączina a ja miałem włączoną.
Edit: Interesuje mnie 7b bez oszczędzania i bez fototestu , chodzi raczej o numery od 8 do 13? Bo chyba tym tylko różnią się rysunki a-d?
Według zdjęcia jest dobrze? Nie znam się na tych rysunkach.
8 i 12 grupsze kable są od modułu.
mdi87
Samo przeprogramowanie L4 nic nie daje, to kwestia podłączenia, jeśli ktoś to ogarnia proszę o pomoc.
Mirosław F.
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 22 times
Tu jest podłączenie i było ono już sprawdzane. Nie ma innej opcji.miroph wrote: Tue Jun 02, 2020 10:03 am A1 - 7
A2 - 6
11 - 8
14 - 12
IN1 - 3 lub 4
wejście OGI/ Zamek elektryczny - można przeprogramować na kontrolkę otwartej bramy.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
mdi87
Nie mówię o zmiane podłączenia modułu lecz centrali.
Dodatkowo rysunek 7b to standardowe połączenie.
