Czujniki w bibliotece SuplaDevice
Has thanked: 139 times
dogu18 wrote: Fri Oct 23, 2020 3:29 pm A takie pytanie na razie czysto teoretyczne.
Czy w nowym SuplaDevice da się jakoś zmienną wyświetlić w formie np. termometru??
Tak mniej wiecej jak było w starej wersji czy muszę pisać do każdego nietypowego czujnika nową "Bibliotekę"??
Grzegorz
Wystarczy że w ino zrobisz swoją klasę, która dziedziczy po klasie termometru i zaimplementujesz metodę getValue, która będzie zwracać to, co chcesz
Been thanked: 5 times
Dzisiaj przez całą noc padł mi internet. Testowałem 3 różne czujniki temperatury i wilgotności, po powrocie neta zauważyłem, że zjadło mi aż 5KB pamięci RAM. Czyżby pomiary były gdzieś przechowywane na jakiejś kolejce? Po powrocie neta pamięć się nie zwolniła tylko restart modułu pomógł.
@klew
Takie pytanie.
Coraz więcej "gniazdek"  ma pomiar "prądu".
Może by można było "jakoś" w bibliotece SuplaDevice zaimplementować te najbardziej popularne "moduły":
HLW8012 ( np: Gosund sp111 )
CSE7759
CSE7766 ( np: Sonoff POW R2 ).
BL0937
wiford
Ja mam pytanie troche z innej beczki mianowicie w ArdinoIDE próbuję zaimplementować czujnik otwarcia jak na zdjęciu
download/file.php?id=5767
jednak dodając w kodzie przycisk nic się nie zmienia.
Supla::Control::Button *button1 = new Supla::Control::Button(19, true, true);
  button1->willTrigger(*r1, Supla::Control::Button::ON_PRESS, Supla::Control::Relay::TURN_ON);
  button1->willTrigger(*r1, Supla::Control::Button::ON_RELEASE, Supla::Control::Relay::TURN_OFF);
jak dodać czujnik otwarcia ?
wiford wrote: Wed Dec 02, 2020 8:46 pm Ja mam pytanie troche z innej beczki mianowicie w ArdinoIDE próbuję zaimplementować czujnik otwarcia jak na zdjęciu
Czujniki otwarcia są realizowane przez klasę Supla::Sensor::Binary
wiford
klew wrote: Fri Dec 11, 2020 11:51 pm Czujniki otwarcia są realizowane przez klasę Supla::Sensor::Binary
Działa dzięki wielkie :)
Kappone
Witam mam pytanie ktoś próbował podpinać pod suplę czujnik MQ-7?
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
Kappone wrote: Sun Dec 13, 2020 1:22 pm Witam mam pytanie ktoś próbował podpinać pod suplę czujnik MQ-7?
Tak, użyłem jego wyjścia analogowego.
https://smartnerzeczy.pl
Kappone
lukfud wrote: Sun Dec 13, 2020 1:34 pm
Możesz coś więcej objaśnić? jaką bibliotekę użyłeś i jak odczytałeś wartości?
lukfud
Kappone wrote: Sun Dec 13, 2020 2:58 pm Możesz coś więcej objaśnić? jaką bibliotekę użyłeś i jak odczytałeś wartości?
Nie użyłem żadnej biblioteki, bo nie zależało mi na pomiarze a tylko na informacji o przekroczeniu ustawionego progu.
Jako, że jeszcze nie ma uniwersalnego kanału, wartość odczytuje przez kanał termometru.
Przed setup() dodajesz klasę z odczytem z wejścia analogowego,
class AnalogSensor : public Supla::Sensor::Thermometer {
  public: AnalogSensor(int pin) : pin(pin) {}
  void onInit() {
    pinMode(pin, INPUT);
    channel.setNewValue(getValue()); }
  double getValue() {
    a0_value =  map(analogRead(pin), 0 ,1024, 0, 100);
    return a0_value;
  void iterateAlways() {
    if (lastReadTime + 5000 < millis()) {
      lastReadTime = millis();
      channel.setNewValue(getValue()); } }
  protected: int pin;
a w setup()
new AnalogSensor(A0);
Return to “Arduino IDE”
