Hej. Poszukuję tutka po polsku, krok po kroku, jak chłop krowie na rowie, jak zmusić malinkę do startu z SSD i używania SSD bez kart SD. Oczywiście dotychczasowa zawartość karty powinna zostać przeniesiona na dysk SSD i działać jak dotąd.
W poniedziałek przychodzi dysk.
RPi4B i bootowanie z dysku SSD
lukfud
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 11 times
Jestem przed tym samym wzywaniem, z tym, że dysk będę miał jutro.
Jeśli masz aktualny bootloader to powinien wystartować ze wszystkiego co jest podłączone do USB z bootowalną partycją.
Z 32G Cruzer'a wystartował bez problemu.
Zrzuć sobie obraz całej karty i przywróć na SSD programem Raspberry Pi Imager
sudo dd bs=2M if=/dev/mmcblk0 of=path_.imghttps://www.facebook.com/groups/supladiy
https://smartnerzeczy.pl
mariusz_70
Goral64
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 1 time
Sprzęt dotarł. Operacja się udała. Malina śmiga na SSD
Dosłownie śmiga
Ciekawe czy teraz też będzie zdarzało się jej zwieszać usługi...
PuteR
Też rozważam przeniesienie wszystkiego na ssd, ale tutaj nasuwa mi się jedno pytanie. Chodzi o kopie zapasowa, tworzycie kopie 1 do 1 całego dysku czy jakoś inaczej? W razie jakiejś awarii do przywrócenia takiej kopi potrzebuje kolejnego dysku o takiej pojemności lub większej, nawet jeśli system i pliki zajmują powiedzmy 20 Gb, a reszta to puste miejsce. Czy może jest na to jakiś sposób?
Goral64
Backup jest dopiero przede mną. Będę szukał jakiegoś rozwiązania.
Na razie to przeniesienie skutkuje mniejszym zagrożeniem awarii nośnika i większą wydajnością pracy z systemem plików, ale malina dalej mi się w nocy wiesza
lukfud
Na jakim układzie masz obudowę/adapter do dysku?Goral64 wrote: Tue Dec 08, 2020 9:33 pm Sprzęt dotarł. Operacja się udała. Malina śmiga na SSDDosłownie śmiga
Mi się trafiła Asmedia ASM1153E i niestety mrozi system co chwilę.
Goral64
[/quote]
Unitek Y-3257 - z obsługą UASP, który znacznie przyśpiesza operacje zapisu i odczytu (chyba 10x) niż zwykły storage.
Co do tytułowego połączenia to na razie się nie wypowiadam, bo dopiero wczoraj dotarły do mnie zabawki (Pi4B) i zacząłem rzeźbić
No i teraz w mojej stajni są malinki 3B, 3B+, 4B i Zero W
Pi 3B od samego początku jest ze mną i to na niej mam instancję Cloud i SuplaScripts. Zwiechy czasami się zdarzają, ale z tego co zauważyłem, to dopiero jak coś chcę robić po ssh. Jak nie dotykam, to nawet i pół roku działa bez przerwy. Nie wiem z czym to jest związane, nie analizowałem. Jak się przeniosę na Pi 4B + SSD to zobaczymy. Wczoraj uruchomiłem na tym zestawie sobie testową instancję chmury i skryptów. Prędkość samej instalacji a potem wczytywania serwisów w przeglądarce jest zachwycająca
SOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
