Lampa ws2812B DIY
radzik_r
Been thanked: 2 times
Witam.
Tak się napatrzyłem na różne projekty ledowe na youtubie i niektóre mi się spodobały, więc spróbowałem sam coś skleić.
W pobliskim markecie nabyłem elementy składowe projektu.
Kilka wieczorów dłubania i wyszła amatorska lampa DIY na taśmie ledowej WS2812B.
Do budowy użyłem: listwa drewniana 20x30mm x 2,4m,naluminiowy profil do taśm led, klej do drewna, kilka wkrętów, pleksa mleczna, mała puszka (200ml) białej farby + wałek + pędzel, taśma ledowa WS2812B, wemos d1mini, tymczasowo zasliacz 12V 3A + przetwornica step-down LM2596 ustawiona na 5V
2 krótkie filmiki z przezentacji działania
https://youtu.be/sfJkrrcNDJQ
https://youtu.be/iQaIDBlvyhM
KOD również amatorski sklejony metodą Ctrl+C, Ctrl+V z przykładu supli oraz z biblioteki FastLED.
// TEST_LAMPA_DIY_WS2812B//
#include <SPI.h>
#include <SuplaDevice.h>
#include <supla/control/virtual_relay.h>
#include <supla/control/rgbw_base.h>
// ESP8266 based board:
Supla::ESPWifi wifi("your_wifi_ssid", "your_wifi_password");
#include <FastLED.h>
#define LED_PIN     5
#define COLOR_ORDER GRB
#define CHIPSET     WS2812B
#define NUM_LEDS    53
#define RED_PIN              101
#define GREEN_PIN            102
#define BLUE_PIN             103
#define COLOR_BRIGHTNESS_PIN 104
#define BRIGHTNESS_PIN       105
#define BRIGHTNESS  150
#define FRAMES_PER_SECOND 60
#define FASTLED_ALLOW_INTERRUPTS 0
FASTLED_USING_NAMESPACE
#define TEMPERATURE_1 Tungsten100W
#define TEMPERATURE_2 OvercastSky
#define DISPLAYTIME 30
bool gReverseDirection = false;
uint8_t gHue = 0; // rotating "base color" used by many of the patterns
CRGB leds[NUM_LEDS];
CRGBPalette16 gPal;
Supla::Control::RGBWBase *r_g_b_w = nullptr;
Supla::Control::VirtualRelay *virtual_relay1 = nullptr;  // name for relay 1
Supla::Control::VirtualRelay *virtual_relay2 = nullptr;  // name for relay 2
Supla::Control::VirtualRelay *virtual_relay3 = nullptr;  // name for relay 3
Supla::Control::VirtualRelay *virtual_relay4 = nullptr;  // name for relay 4
Supla::Control::VirtualRelay *virtual_relay5 = nullptr;  // name for relay 5
// zmienne pomocnicze //
int X0, X1, X2, X3, X4, X5 = false;
int FUNKCJA = 100;
int R_G_B_W = false;
class RgbwLeds : public Supla::Control::RGBWBase {
  public:
    RgbwLeds(int redPin,
             int greenPin,
             int bluePin,
             int colorBrightnessPin,
             int brightnessPin)
      : redPin(redPin),
        greenPin(greenPin),
        bluePin(bluePin),
        colorBrightnessPin(colorBrightnessPin),
        brightnessPin(brightnessPin) {
    void setRGBWValueOnDevice( uint8_t red,
                               uint8_t green,
                               uint8_t blue,
                               uint8_t colorBrightness,
                               uint8_t brightness) {
      //       analogWrite(brightnessPin, (brightness * 255) / 100);
      //       analogWrite(colorBrightnessPin, (colorBrightness * 255) / 100);
      //       analogWrite(redPin,   red);
      //       analogWrite(greenPin, green);
      //       analogWrite(bluePin,  blue);
      if ( colorBrightnessPin > 5) {
        R_G_B_W = true;
        // włączenie KOLORU RGB wyłącza pozostałe kanały jeżeli któryś jest włączony //
        if ( virtual_relay1->isOn())  virtual_relay1->turnOff();
        if ( virtual_relay2->isOn())  virtual_relay2->turnOff();
        if ( virtual_relay3->isOn())  virtual_relay3->turnOff();
        if ( virtual_relay4->isOn())  virtual_relay4->turnOff();
        if ( virtual_relay5->isOn())  virtual_relay5->turnOff();
        for (int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) {
          leds[i].r = red   * colorBrightness / 200 ;   // max red   255 * max colorBrightness 100 / 170 =  150 maksymalna jasność (zasilacz 2A)
          leds[i].g = green * colorBrightness / 200 ;  // max green 255 * max colorBrightness 100 / 170 =  150 maksymalna jasność (zasilacz 2A)
          leds[i].b = blue  * colorBrightness / 200 ; // max blue  255 * max colorBrightness 100 / 170 =  150 maksymalna jasność (zasilacz 2A)
        FastLED.show();
  protected:
    int redPin;
    int greenPin;
    int bluePin;
    int brightnessPin;
    int colorBrightnessPin;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  FastLED.addLeds<CHIPSET, LED_PIN, COLOR_ORDER>(leds, NUM_LEDS).setCorrection( TypicalLEDStrip );
  FastLED.setBrightness( BRIGHTNESS );
  gPal = HeatColors_p;
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
  char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
  WiFi.mode(WIFI_STA);
     Having your device already registered at cloud.supla.org,
     you want to change CHANNEL sequence or remove any of them,
     then you must also remove the device itself from cloud.supla.org.
     Otherwise you will get "Channel conflict!" error.
  r_g_b_w = new RgbwLeds(RED_PIN, GREEN_PIN, BLUE_PIN, COLOR_BRIGHTNESS_PIN, BRIGHTNESS_PIN); // kanał RGBW
  virtual_relay1 = new Supla::Control::VirtualRelay();                                       // wirtualny kanał // Confetti(
  virtual_relay2 = new Supla::Control::VirtualRelay();                                      // wirtualny kanał // ColorTemperature()
  virtual_relay3 = new Supla::Control::VirtualRelay();                                     // wirtualny kanał // Pacifica()
  virtual_relay4 = new Supla::Control::VirtualRelay();                                    // wirtualny kanał // Fire2012()
  virtual_relay5 = new Supla::Control::VirtualRelay();                                   // wirtualny kanał // Fire2012WithPalette()
  OFF();
     SuplaDevice Initialization.
     Server address is available at https://cloud.supla.org
     If you do not have an account, you can create it at https://cloud.supla.org/account/create
     SUPLA and SUPLA CLOUD are free of charge
  SuplaDevice.setName("LAMPA_DIY_WS2812B");
                    "svr1.supla.org",  // SUPLA server address
                    "email@address",   // Email address used to login to Supla Cloud
                    AUTHKEY);          // Authorization key
void loop() {
  if ( virtual_relay1->isOn() && X1 == false) {
    Serial.println("kanał 1 On");
    X1 = true;
    X0 = true;
    // jeżeli włączony 1 kanał to wyłącza pozostałe jeżeli któryś jest włączony //
    /* // włączenie wirtualnego kanału wyłącza RGBW // niestety użycie tego resetuje esp
        if (  R_G_B_W == true) {
          r_g_b_w->setRGBWValueOnDevice(0, 0, 0, 0, 150);
          // mirgbw->setRGBWValueOnDevice(hw_red, hw_green, hw_blue, hw_colorBrightness, hw_brightness);
          R_G_B_W = false;
    FUNKCJA = 1;  Serial.print(" FUNKCJA: "); Serial.print(FUNKCJA); Serial.println(" Confetti()");
  if ( !virtual_relay1->isOn() && X1 == true) {
    X1 = false;
    Serial.println("kanał 1 Off");
  if ( virtual_relay2->isOn() && X2 == false) {
    Serial.println("kanał 2 On");
    X2 = true;
    X0 = true;
    // jeżeli włączony 2 kanał to wyłącza pozostałe jeżeli któryś jest włączony //
    if ( virtual_relay1->isOn())  virtual_relay1->turnOff(); // jeżeli włączony 2 kanał to wyłącza pozostałe //
    FUNKCJA = 2; Serial.print(" FUNKCJA: "); Serial.print(FUNKCJA); Serial.println(" ColorTemperature()");
    ON();
  if ( !virtual_relay2->isOn() && X2 == true) {
    X2 = false;
    Serial.println("kanał 2 Off");
  if ( virtual_relay3->isOn() && X3 == false) {
    Serial.println("kanał 3 On");
    X3 = true;
    X0 = true;
    // jeżeli włączony 3 kanał to wyłącza pozostałe jeżeli któryś jest włączony //
    FUNKCJA = 3; Serial.print(" FUNKCJA: "); Serial.print(FUNKCJA); Serial.println(" Pacifica()");
    ON();
  if ( !virtual_relay3->isOn() && X3 == true) {
    X3 = false;
    Serial.println("kanał 3 Off");
  if ( virtual_relay4->isOn() && X4 == false) {
    Serial.println("kanał 4 On");
    X4 = true;
    X0 = true;
    // jeżeli włączony 4 kanał to wyłącza pozostałe jeżeli któryś jest włączony //
    FUNKCJA = 4; Serial.print(" FUNKCJA: "); Serial.print(FUNKCJA);  Serial.println(" Fire2012()");
  if ( !virtual_relay4->isOn() && X4 == true) {
    X4 = false;
    Serial.println("kanał 4 Off");
  if ( virtual_relay5->isOn() && X5 == false) {
    Serial.println("kanał 5 On");
    X5 = true;
    X0 = true;
    // jeżeli włączony 5 kanał to wyłącza pozostałe jeżeli któryś jest włączony //
    FUNKCJA = 5; Serial.print(" FUNKCJA: "); Serial.print(FUNKCJA); Serial.println(" Fire2012WithPalette()");
  if ( !virtual_relay5->isOn() && X5 == true) {
    X5 = false;
    Serial.println("kanał 5 Off");
  if ( !virtual_relay1->isOn() && !virtual_relay2->isOn() && !virtual_relay3->isOn() && !virtual_relay4->isOn() && !virtual_relay5->isOn() && X0 == true) {
    Serial.println("kanał ALL Off");
    X0 = false;
    FUNKCJA = 0;
    Serial.println("lampa OFF");
  SuplaDevice.iterate();
  // funkcje z biblioteki FastLed //
  switch (FUNKCJA) {
    case 0:
      FUNKCJA = 100;
      OFF();
      break;
    case 1:
      Confetti();
      FastLED.show();
      FastLED.delay(1000 / FRAMES_PER_SECOND);
      break;
    case 2:
      COLORTEMPERATURE();
      FastLED.show();
      FastLED.delay(1000 / FRAMES_PER_SECOND / 2);
      break;
    case 3:
      EVERY_N_MILLISECONDS( 20) {
        Pacifica_loop();
        FastLED.show();
      break;
    case 4:
      Fire2012(); // run simulation frame
      FastLED.show(); // display this frame
      FastLED.delay(1000 / FRAMES_PER_SECOND * 2);
      break;
    case 5:
      Fire2012WithPalette(); // run simulation frame, using palette colors
      break;
    case 100:
      break;
void ON() {
  for ( int i = 0; i < 100; i++ ) {
    long Number0 = random(0, NUM_LEDS);
    long Number1 = random(0, 100);
    long Number2 = random(0, 100);
    long Number3 = random(0, 100);
    leds[Number0] = CHSV(Number1, Number2, Number3);
    FastLED.show();
    delay(1);
// wyłączenie lampy//
void OFF() {
    leds[NUM_LEDS - i - 1] = CHSV(0, 0, 0);
    FastLED.show();
    delay(10);
#define COOLING  55
#define SPARKING 120
void Fire2012()
  // Array of temperature readings at each simulation cell
  static byte heat[NUM_LEDS];
  // Step 1.  Cool down every cell a little
  for ( int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) {
    heat[i] = qsub8( heat[i],  random8(0, ((COOLING * 10) / NUM_LEDS) + 2));
  // Step 2.  Heat from each cell drifts 'up' and diffuses a little
  for ( int k = NUM_LEDS - 1; k >= 2; k--) {
    heat[k] = (heat[k - 1] + heat[k - 2] + heat[k - 2] ) / 3;
  // Step 3.  Randomly ignite new 'sparks' of heat near the bottom
  if ( random8() < SPARKING ) {
    int y = random8(7);
    heat[y] = qadd8( heat[y], random8(160, 255) );
  // Step 4.  Map from heat cells to LED colors
  for ( int j = 0; j < NUM_LEDS; j++) {
    CRGB color = HeatColor( heat[j]);
    int pixelnumber;
    if ( gReverseDirection ) {
      pixelnumber = (NUM_LEDS - 1) - j;
    } else {
      pixelnumber = j;
    leds[pixelnumber] = color;
void Fire2012WithPalette()
    int y = random8(7);
    // Scale the heat value from 0-255 down to 0-240
    // for best results with color palettes.
    byte colorindex = scale8( heat[j], 240);
    CRGB color = ColorFromPalette( gPal, colorindex);
    int pixelnumber;
    } else {
      pixelnumber = j;
void COLORTEMPERATURE() {
  // draw a generic, no-name rainbow
  static uint8_t starthue = 0;
  fill_rainbow( leds + 5, NUM_LEDS - 5, --starthue, 20);
  // Choose which 'color temperature' profile to enable.
  uint8_t secs = (millis() / 1000) % (DISPLAYTIME);
  if ( secs < DISPLAYTIME) {
    FastLED.setTemperature( TEMPERATURE_1 ); // first temperature
    leds[0] = TEMPERATURE_1; // show indicator pixel
  } else {
    FastLED.setTemperature( TEMPERATURE_2 ); // second temperature
    leds[0] = TEMPERATURE_2; // show indicator pixel
void Confetti()
  // random colored speckles that blink in and fade smoothly
  fadeToBlackBy( leds, NUM_LEDS, 10);
  int pos = random16(NUM_LEDS);
  leds[pos] += CHSV( gHue + random8(64), 200, 255);
CRGBPalette16 pacifica_palette_1 =
{ 0x000507, 0x000409, 0x00030B, 0x00030D, 0x000210, 0x000212, 0x000114, 0x000117,
  0x000019, 0x00001C, 0x000026, 0x000031, 0x00003B, 0x000046, 0x14554B, 0x28AA50
CRGBPalette16 pacifica_palette_2 =
  0x000019, 0x00001C, 0x000026, 0x000031, 0x00003B, 0x000046, 0x0C5F52, 0x19BE5F
CRGBPalette16 pacifica_palette_3 =
{ 0x000208, 0x00030E, 0x000514, 0x00061A, 0x000820, 0x000927, 0x000B2D, 0x000C33,
  0x000E39, 0x001040, 0x001450, 0x001860, 0x001C70, 0x002080, 0x1040BF, 0x2060FF
void Pacifica_loop()
  // Increment the four "color index start" counters, one for each wave layer.
  // Each is incremented at a different speed, and the speeds vary over time.
  static uint16_t sCIStart1, sCIStart2, sCIStart3, sCIStart4;
  static uint32_t sLastms = 0;
  uint32_t ms = GET_MILLIS();
  uint32_t deltams = ms - sLastms;
  sLastms = ms;
  uint16_t speedfactor1 = beatsin16(3, 179, 269);
  uint16_t speedfactor2 = beatsin16(4, 179, 269);
  uint32_t deltams1 = (deltams * speedfactor1) / 256;
  uint32_t deltams2 = (deltams * speedfactor2) / 256;
  uint32_t deltams21 = (deltams1 + deltams2) / 2;
  sCIStart1 += (deltams1 * beatsin88(1011, 10, 13));
  sCIStart2 -= (deltams21 * beatsin88(777, 8, 11));
  sCIStart3 -= (deltams1 * beatsin88(501, 5, 7));
  sCIStart4 -= (deltams2 * beatsin88(257, 4, 6));
  // Clear out the LED array to a dim background blue-green
  fill_solid( leds, NUM_LEDS, CRGB( 2, 6, 10));
  // Render each of four layers, with different scales and speeds, that vary over time
  pacifica_one_layer( pacifica_palette_1, sCIStart1, beatsin16( 3, 11 * 256, 14 * 256), beatsin8( 10, 70, 130), 0 - beat16( 301) );
  pacifica_one_layer( pacifica_palette_2, sCIStart2, beatsin16( 4,  6 * 256,  9 * 256), beatsin8( 17, 40,  80), beat16( 401) );
  pacifica_one_layer( pacifica_palette_3, sCIStart3, 6 * 256, beatsin8( 9, 10, 38), 0 - beat16(503));
  pacifica_one_layer( pacifica_palette_3, sCIStart4, 5 * 256, beatsin8( 8, 10, 28), beat16(601));
  // Add brighter 'whitecaps' where the waves lines up more
  pacifica_add_whitecaps();
  // Deepen the blues and greens a bit
  pacifica_deepen_colors();
// Add one layer of waves into the led array
void pacifica_one_layer( CRGBPalette16& p, uint16_t cistart, uint16_t wavescale, uint8_t bri, uint16_t ioff)
  uint16_t ci = cistart;
  uint16_t waveangle = ioff;
  uint16_t wavescale_half = (wavescale / 2) + 20;
  for ( uint16_t i = 0; i < NUM_LEDS; i++) {
    waveangle += 250;
    uint16_t s16 = sin16( waveangle ) + 32768;
    uint16_t cs = scale16( s16 , wavescale_half ) + wavescale_half;
    ci += cs;
    uint16_t sindex16 = sin16( ci) + 32768;
    uint8_t sindex8 = scale16( sindex16, 240);
    CRGB c = ColorFromPalette( p, sindex8, bri, LINEARBLEND);
    leds[i] += c;
// Add extra 'white' to areas where the four layers of light have lined up brightly
void pacifica_add_whitecaps()
  uint8_t basethreshold = beatsin8( 9, 55, 65);
  uint8_t wave = beat8( 7 );
    uint8_t threshold = scale8( sin8( wave), 20) + basethreshold;
    wave += 7;
    uint8_t l = leds[i].getAverageLight();
    if ( l > threshold) {
      uint8_t overage = l - threshold;
      uint8_t overage2 = qadd8( overage, overage);
      leds[i] += CRGB( overage, overage2, qadd8( overage2, overage2));
void pacifica_deepen_colors()
    leds[i].blue = scale8( leds[i].blue,  145);
    leds[i].green = scale8( leds[i].green, 200);
    leds[i] |= CRGB( 2, 5, 7);
Soft zawiera 6 kanałów, 1 RGBW i 5 wirtualnych przekaźników
Kanał RGB służy do ustawiania kolorów na całej listwie natomiast wirtualne kanały służą do uruchamiania zaprogramowanych funkcji, w moim przypadku 5 wybranych funkcji z biblioteki FastLED.
Cool
Lampka i projekt jest zajebiaszczy! Ale oglądając te filmiki na YT mam wrażenie że w tle jakieś porno leciało :shock: :D
radzik_r
QLQ wrote: Fri Dec 04, 2020 9:50 pm Lampka i projekt jest zajebiaszczy! Ale oglądając te filmiki na YT mam wrażenie że w tle jakieś porno leciało :shock: :D
hehe, My littlePony tak ci sie kojarzy
andras
Has thanked: 2 times
Been thanked: 4 times
Można jakiś schemacik , jak podłączyć WS2812B do wemosa ?
andras wrote: Sat Dec 05, 2020 4:58 pm Można jakiś schemacik , jak podłączyć WS2812B do wemosa ?
Oooo!.to to to!!
radzik_r
Ja podłączyłem zasilacz 12V 3A z przetwornicą ustawioną na 5V bo akurat taki zasilacz miałem.
Zasilanie podpiąłem do taśmy led 5V, i GND + kondensator 1000uF 6,3V.
A od taśmy przewodem około 5cm zasiliłem wemosa oraz pin D1(gpio5) podpiąłem przez rezystor 330 do DIN.
andras
Co trzeba jeszcze dopisać oprócz :
Supla::ESPWifi wifi("XXXXX", "xxxxx"); moje wifi i hasło
"svr2.supla.org", // SUPLA server address
"[email protected]", // Email address used to login to Supla Cloud
Po dopisaniu i wgraniu na cloudzie brak tego modułu
radzik_r
andras wrote: Mon Dec 07, 2020 5:57 pm Co trzeba jeszcze dopisać oprócz :
wygenerować GUID i AUTHKEY
andras
Jeszcze podpowiedz jak to zrobić z wirtualnymi kanałami :) w cloudzie je dodałem
