Tak obojętnie który przewód gdzie podłączysz. Co do zawierania A1 i IN1 to chodziło o zwarcie dwóch styków w SBW-02, a nie w sterowniku bramy. Tak sprawdza się poprawność konfiguracji wejść.mdi87 wrote: Sat Dec 12, 2020 10:20 pm Najlepiej by było napisać co dalej jeśli będzie dobrze lub źle, bo wtedy mam większą wiedzę i nie muszę otwierać centrali ciągle. W innym temacie ktoś napisał że zwarł in1 z a1 i dopiero działało. Więc nie wiem czy mogę tak zrobić zmostkować a1 z in1 i połączynym kontaktronem - nie chcę niczego spalić. Nie chcę mocować kontaktronu póki nie działa bo nie wiem jak go ustawić - proste. Nie wiem też jak ma być funkcja centrali L5 czy bez zmian? I czy schemat wygląda teraz tak:
A1-7
A2-6
11-8
14-12
In1-wywalam
kontaktron do a1 i in1
Czy obojętnie który kabel gdzie od kontaktronu? Nie widzę żadnych oznaczeń.
NICE WINGO 2024 Centrala MC424L
Mirosław F.
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 22 times
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
mdi87
Po zrobieniu zwarcia stan się zmienia, co mam zrobić dalej?
mdi87
Do 24v w centrali czy a1 w module? Chyba raczej to samo
mdi87
Przecież napisałem że nie działa, nie zależnie czy podłączem do centrali czy do a1.
Mirosław F.
Jeżeli zwierasz fizycznie wejście i działa a po podłączeniu kontaktrona nie to musi być coś z tym kontaktronem. Innej opcji nie ma.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
mdi87
Jeszcze pytanie z innej beczki satel b3-a wykonany jest z metalu działa na zasadzie magnesu, nie jest wina to tego że wisi na żelaznej bramie?
