Ja patrzę pod kątem dodania metody do GUI, jeśli nic nie wpiszę, to do zmiennej trafi 0 i podstawi się wartość domyślna.Goral64 wrote: Wed Oct 07, 2020 10:02 amBędę się upierał, że brak wartości powinien przywoływać wartość domyślnąlukfud wrote: Wed Oct 07, 2020 9:02 am Jeśli domyślnie @klew wstawił 3 minuty, to zero mogłoby wskazywać na tą właśnie wartość![]()
Podanie jakiejkolwiek innej wartości powinno ustawiać tę wartość pod warunkiem, że jest w prawidłowym przedziale.
Czyli:Code: Select all
setStateSavePeriod(1000); // 1 sekunda setStateSavePeriod(0); // błąd (lub też wyłączenie autozapisu statusu) setStateSavePeriod(); // wartość domyślna 180000 czyli 3 min
Metody bez żadnej wartości równie dobrze mogłoby nie być w programie.
