Podłączenie Faac E024 z czujnikiem otwarcia
Gunnerczyk
Witam wszystkich!
Przeglądając forum nie znalazłem dokładnej odpowiedzi na swoje pytanie dlatego zakładam nowy temat.
Jako że pierwszy raz podłączam się do centrali E024, chciałbym uzyskać informacje czy jest możliwość odczytu pozycji bramy bezpośrednio z centrali? Czy trzeba skorzystać z dodatkowego czujnika? Jeśli tak, to jak gopodpiąć?
Jeśli chodzi o podpięcie samego sbw to raczej problemu nie będzie.
Otwieranie zaciski 5 i 2.
Zasilanie zaciski 2 i 1
Mirosław F.
Been thanked: 22 times
Hej. Musisz sprawdzić jak zachowuje się wyjście J2 ( lampa serwisowa). Wygląda to na wyjście przekaźnikowe.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Gunnerczyk
Będę miał dostęp do centrali pod koniec tygodnia to będę mógł sprawdzić.
Jak ogólnie powinno się zachowywać Te wyjście?
Przy prawidłowym działaniu wystarczy zrobić mostek do in1?
Przy SBW-01 może być konieczny dodatkowy przekaźnik.
Podłącz to wyjście pod multimetr. Drugą sondę po +, a później pod - w konfiguracjach otwarta i zamknięta.
Gunnerczyk
Na tym złączu jest napięcie ok 29v przy otwartej lub zamkniętej bramie, przez ok 90s.
W takim razie pozostaje podłączenie kontaktronu.
Return to “ZAMEL SBW-01”
