Sprawa wygląda następująco
Posiadam wemosa i chciałbym do niego podłączyć przełącznik srd-03vdc-sl-c
Na wemosa został wgrany wsad - WeMos_socket_UNI_v2.5.3
Teraz wydaje mi sie że podłączam dobrze według instrukcji w załączeniu do wsadu.
Nie wiem co robię nie tak, przeszukiwałem już forum w poszukiwaniu pomocy. Mierzyłem prąd wyjściowy wychodziło - 0.05A (z GPIO 5).
Wiem że przekaźnik potrzebuje jakieś 0.12A ale skoro istnieją płytki (relay shield) nawet z napięciem cewki 5V to czemu to nie działa. Czy może wydajność prądowa GPIO 5 jest za niska. Czy moze jednak coś źle podłączam
Bardzo przepraszam jeśli taki temat już się pojawił.
Z góry dziękuje za pomoc.
Wemos D1 mini + Przełącznik
smarowidlo
Zybi
Nie możesz podłączyć cewki przekaźnika bezpośrednio pod pin w WeMos-ie, gdyż wydajność prądowa pinów to max 12 mA.
Musisz zastosować dodatkowy układ sterujący.
W Relay-Shield-ach też są układy sterujące, a sam Shield nie jest przecież zasilany z pinu tylko np. z tego samego napięcia jak cały układ WeMos-a.
smarowidlo
Wszystko jasne, czy mogę prosić o jakiś model przykładowy czy coś w ten deseń ?
Edit: Czy mogę się kierować takim poradnikiem? https://www.instructables.com/DIY-RELAY-MODULE/
dziloo
W podanym przez Ciebie linku przy zielonej diodzie LED brakuje rezystora, co może zbytnio obciążać wyjście wemosa, lub LED może się spalić. Poza tym schemat OK.
Na schemacie zielona, na stykówce czerwona...
smarowidlo
Chciałbym pozbyć się diody czy taki schemat podłączenia jest prawidłowy ?
Czy to wielka różnica jeśli kupię zamiast IN4001 np. IN4003 , a zamisat BC548 będzie BC548B?
Zobacz.
Tu masz schematy przy "gniazdku" oraz "module bramowym" ( w instrukcji użytkownika ).
https://www.supla.org/pl/download
smarowidlo
Tylko tam jest schemat dla esp12 i czy tak sambo będzie dla wemosa? Chyba nie potrzebuje już regulatora 3,3 V?
Proszę o zrozumienie może nie wszystko jeszcze rozumiem.
kris.sg
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 1 time
schemat wygląda ok możesz dać ewentualnie rezystor 4.7k zamiast 1k
i przydał by się rezystor podciągający dla ds np. 4.7k
POW_R2 x2 ■SP111 x3
POW_R2 x2 ■SP111 x3
