GUI Generic
maly_13
d5 d6 to samo podciągnięte do 3V3 ale najlepsze że wykrywa czujnik bo nr. czujnika się pojawia. Sprawdzone kilka ds-ów
w użyciu: supla, nettemp...
hyskil
:D poszło, :cry: tylko na innym wemosie
hyskil
Kurcze ustawienia miałem cały czas jednakowe. I tak poszło na sonoff Basic- tu tylko sprawdzałem czy rozsyła sieć i było ok. Potem wemos D1 mini z tym że dziwne bo windows szukał sterowników do konwertera usb-com, tu też poszło. A ten z którym mialem problem, też w końcu ruszył tylko po wgraniu "zwykłego generic GUI" skonfigurowaniu urządzenia i wrzucenia softu z oledem. Ustawienia miałem zapisane, po uruchomieniu na nowym wsadzie wszedł w config po 10 x Gpio0. I teraz działa. Sam nie wiem co chińczyki zrobiły nie tak.
maly_13
kolejny ds podpięty na krótko (rezystor 4k7) restart odczyt jest potem głupoty, takie proste a ręce opadają :)
Been thanked: 5 times
co to znaczy na krótko? Jak zrobisz dobre polaczenie które jest poprawne a nie "drutowane" to będzie działać dobrze. Szkoda zaśmiecać forum takimi problemami ;)
Gang
Cześć!
Panowie kupa dobrej roboty!
Teraz u mnie działa, ale co się namęczyłem to moje ;)
Nie wiem czy to tylko ja miałem jakiegoś pecha, wadliwą serie czy jaki czort, ale piszę bo może komuś to pomoże.
Jak na GPIO 10 i 9 ustawiłem cokolwiek (przekaźnik, czujnik otwarcia, DSa) to nodemcu nie wstawał po restarcie.
Specjalnie sprawdziłem to na dwóch Nodemcu, kilkukrotnie sprawdzałem podłączenie itd.
Leszekbialy
Has thanked: 2 times
Cześć.
Też się kiedyś męczyłem z pinologią ESP, nie każde gpo można wykorsystać tak samo polecam poczytaj tu https://randomnerdtutorials.com/esp8266 ... nce-gpios/
andras
Been thanked: 4 times
Mam pytanie czy nie dało by się powiększyć cyfry w wyświetlaniu temperatury na oled ?
rumunn95
czy mógłby ktoś zmienic rozdzielczosc czujnika ds18b20 z 12 do 10 jak i odczyt ograniczyc do dwóch zer po przecinku? w obecnej konfiguracji mam bledy odczytu :(
uchnast.michal
Has thanked: 7 times
rumunn95 wrote: Fri Dec 18, 2020 3:23 pm czy mógłby ktoś zmienic rozdzielczosc czujnika ds18b20 z 12 do 10 jak i odczyt ograniczyc do dwóch zer po przecinku? w obecnej konfiguracji mam bledy odczytu :(
U mnie działa prawidłowo, mam dwa DSy na Wemosie i odczyty są ok.
Return to “GUI Generic”
