Patryk wrote: Sat Dec 26, 2020 7:48 pm
1. Podczas kalibracji wpisuje wartość: 18W, a po chwili widzę, że znów jest 25W - tak jak by nie zapamiętywał wpisanej wartości.
Ta wartość nigdzie się nie zapisuje to służy tylko do kalibracji. Chyba dla inputa liczbowego nie da się ustawić inaczej domyślnego watermark.
2. Te gniazdka mają dwie niezależne diody LED.
Niebieską gpio2 - konfiguracja
Czerwona gpio0 - przekaźnik
Jest możliwość aby obie były wykorzystane ?
Znalazłem minus GUI-Generic nie da się ustawić dwóch ledów
3. Osobiście bym wolał, aby Niebieska LED świeciła podczas "normalnej" pracy - teraz jest zgaszona.
Zamień sobie sterowanie stanem dioty na przeciwny niż jest ustawiony. Ja osobiście wolę jak wszystko jest wyłączone
Daro1003 wrote: Sat Dec 26, 2020 7:18 pm
Zrobiłem wg załączonego zdjęcia i dalej to samo. Koledze który to opanuje przesyłam jedną sztukę modułu na testy bezpłatnie.
Zawracam się z prośbą szczególnie do @kryha88 o możliwość przetestowania modułu i wprowadzenie a do komplikacji.
A naciskałeś przycisk do zmiany trybu pracy ten obok USB.
Zapraszam na Facebook do wspólnej pomocy mniej zawansowanym użytkownikom Supla. https://www.facebook.com/groups/suplazamel
Patryk wrote: Sat Dec 26, 2020 8:13 pm
@krycha88
Z diodą miałeś rację - dzięki za podpowiedź.
Ale zobacz jakie pokazuje napięcie.
( Wprowadziłem 18W i 230V ).
Kalibrację robiłeś na starej żarówce czy LEDowej? Czy podczas kalibracji żarówka była zapalona? Najlepiej zrobić ją na starej żarówce.
Jak na złość, nie mam pod ręką żadnej "starej" żarówki.
Ta to jest tzw: "elektrooszczedna".
Choć co do napięcia to nie powinno mieć znaczenia.
Kalibracja była przy włączonej żarówce.
Patryk wrote: Sat Dec 26, 2020 8:27 pm
też tak myślałem, ale głupoty wyliczało na żarówce LEDowej.
Mam gniazdko SP111, mam żarówkę klasyczną 100W, mam lenia poswiatecznego.
Jutro zrobię test.
for HLW8012
the calibration has to be with a purely resistive load: traditional light bulb, toaster, heater, etc ...
the best results are obtained with loads of more than 100w.
for example a toaster or a heater.
Patryk wrote: Fri Dec 25, 2020 2:39 pm
Miałem w sumie tą samą.
Wiec w czym może być problem.
Cały czas mam ten sam błąd.
Spróbuj zbudować przykład z tej biblioteki, może to coś podpowie.
Przykłady z biblioteki kompilują się poprawnie.
Podejrzewam, czy nie jest to związane, że Ty używasz platformino, a ja Arduino IDE.
Może w źródłach "coś" się nie zaktualizowało.
Tak jak teraz w źródłach jest jeszcze v 1.0.1 oraz również trzeba otkomentować
