Nadal się otwiera jak jest zamknięta
Warunki w SUPLA Scripts - pomysły
Gucio2607.
Pokaż warunek jaki masz w scenie.
Zainstalowane:
Krzyśku
Mam pytanie.
Czy da się jakoś wyeliminować zbyt częste powiadomienia z czujnika odległości (wodoszczelny). Jest zamontowany w szambie, znaczy nad. Ustawiłem sobie powiadomienie, że po przekroczeniu jakiś odległości dostaję info. I niby pomiar jest stabilny, ale co jakiś czas pojawia się sekundowy pik...skok np. z 1 metra do 10 metrów. I przychodzi mi powiadomienie które jeśli chodzi o warunek jest ok, ale faktycznie jest nieco inaczej.
Da się to jakoś wyeliminować? Coś w warunku zmienić? Ale co?
Teraz jest tylko warunek conected i depth.
- Has thanked: 136 times
Jaki soft masz na urządzeniu wykonawczym?Krzyśku wrote: Fri Dec 18, 2020 4:59 pm Mam pytanie.
W samych skryptach możesz sobie to też ograniczyć na zasadzie "jeśli większy niż 1 m i mniejszy niż 3 m to... "
Krzyśku
GUI generic
d1 mini pro
jsn-sr04t
d1 mini pro
jsn-sr04t
Hali
Mam taki pomysł żeby przy pomocy klawisza centralnego sterowac wszystkimi roletami.
Ale nie wiem dlaczego nie chce mi działac to w takiej kofnfiguracji:
Czy to jest jakiś znany bład? Próbowałem juz wszystkiego. Warunki są spełnione a roleta lazienka ani drgnie. Jak uruchomie scrypt recznie to działa.
Jak użyje do sterowania zasilania ON/OFF to wtedy scrypt uruchmia rolete.
Roleta chyba nie może być wyzwalaczem sceny. To nie błąd, tylko taka funkcjonalność jeszcze nie była wprowadzonaHali wrote: Wed Dec 23, 2020 3:17 pm Mam taki pomysł żeby przy pomocy klawisza centralnego sterowac wszystkimi roletami.
RNI
Chciałem podłączyć się pod pytanie kolegi.forall wrote: Wed Oct 28, 2020 9:06 pm W logach na serwerze supla.fracz.com jet godzina różnicy...czy to jest poprawnie?
Pyytanko czy da się zrobić tak, że jak zostanie gniazdko włączone i ma stan "on" dłużej niż x minut to przychodzi powiadomienie albo czy przy MEW-01 jak pobór mocy będzie większy niż XXX WAT to można wysłać powiadomienie?
Czy jest jakiś sposób aby w warunku wykonania sceny odnieść się do przebywania w stanie "on" przez określony czas?
Chciałbym sporządzić scenę, która wyłączy mi światło w skrytce pod warunkiem, że przez ostatnią godzinę nieprzerwalnie było one włączone (czyli ktoś zapomniał wyłączyć).
Chyba, że da to się jakoś inaczej zrobić?
lukfud
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 11 times
Automat schodowy nie wystarczy?RNI wrote: Sun Dec 27, 2020 11:35 am Czy jest jakiś sposób aby w warunku wykonania sceny odnieść się do przebywania w stanie "on" przez określony czas?
https://smartnerzeczy.pl
RNI
W ostateczności tak, ale to jest już wychodzenie poza rozwiązanie Supla, co mi się nie bardzo podoba, bo naprawdę pokładam w tym projekcie duże nadzieje.lukfud wrote: Sun Dec 27, 2020 11:51 amAutomat schodowy nie wystarczy?RNI wrote: Sun Dec 27, 2020 11:35 am Czy jest jakiś sposób aby w warunku wykonania sceny odnieść się do przebywania w stanie "on" przez określony czas?
