GUI Generic
Patryk wrote: Mon Dec 28, 2020 9:53 pm V 1.1.15
Nie wiem, czy ja coś źle robię.
Po wybraniu z Szablonu Płytek - SP-111
Nie chce mi się ZAPISAĆ.
Jeżeli wybiorę jakąkolwiek inną z listy to wtedy się Dane Zapisują.
V1.1.14 - nie sprawdzałem.
Cd...
Jeżeli wszystkie dane ( gpio ) wprowadziłem ręcznie, gniazdko działa poprawnie.
Czyli coś chyba jest nie tak z "Szablonem Płytek" dla SP-111.
Patryk wrote: Mon Dec 28, 2020 11:06 pm
Cd...
Cd... 2
Po zakomentowaniu tego:
 case BOARD_GOSUND_SP111:
      addLedCFG(2, LOW);
      addButtonCFG(13);
      addButton(13, Supla::ON_RELEASE);
      addRelay(15);
      addHLW8012(5, 4, 12);
 //     Supla::GUI::counterHLW8012->setCurrentMultiplier(18388);
 //     Supla::GUI::counterHLW8012->setVoltageMultiplier(247704);
 //     Supla::GUI::counterHLW8012->setPowerMultiplier(2586583);
 //     Supla::GUI::counterHLW8012->saveState();
Wszystko zaczeło działać poprawnie.
Been thanked: 5 times
Patryk wrote: Tue Dec 29, 2020 12:04 am
Cd...
Cd... 2
      addLedCFG(2, LOW);
      addButtonCFG(13);
      addRelay(15);
Jeżeli licznik nie był wybrany w opcjach to wtedy faktycznie ten fragment powodował problem. Poprawiłem tak aby było dobrze. Wychodzi na to, że jest to ostatnia wersja do licznika energii, więc dzięki za testy :)
krycha88 wrote: Tue Dec 29, 2020 5:46 am
Wychodzi na to, że jest to ostatnia wersja do licznika energii, ... :)
Teraz wszystko działa !!!
Ale do perfekcji przydała by się jeszcze:
1. Opcja "Zerowania stanu licznika" ;)
2. No wiesz .... ta druga dioda led. :roll:
Patryk wrote: Tue Dec 29, 2020 9:27 am Ale do perfekcji przydała by się jeszcze:
Zerowanie przecież jest - przywrócenie ustawień fabrycznych :P Ale dodam bardziej ludzki sposób.
A co do diody to ona psuję koncepcję softu uniwersalnego, skupiasz się za bardzo na jednym urządzeniu :)
mako967
Nie mogę znaleźć kogoś z podobnym problemem do mojego, więc zakładam, że jestem z tym sam :D
Wczoraj wgrywałem soft na wemosa, działa. Dzisiaj wgrywam do sonoffa basic, nie działa. Nie działa logowanie się do sieci WiFi jak wynika z logów w putty. Przechodzę pozytywnie cały proces ustawiania parametrów na stronie, zapisuję i resetuję. Zaczyna migać dioda co 1s i tak już zostaje.
W terminalu wypluwa...
Connection fail counter overflow. Trying to setup network interface again
WiFi: resetting WiFi connection
WiFi station disconnected
Wrote 7 bytes to storage at 0
Commit
Wszystkie parametry dobrze ustawione. Nazwę i hasło sprawdziłem w terminalu i są poprawne.
Tak, mam załączone dodawanie urządzeń na stronie supli.
Myślałem, że to kwestia programu do wgrywania, ale nie. Wgrywałem przez nodemcu, tasmote oraz esp flasha jak w poradniku, ale nic z tego. Testowałem na trzech sonoffach i dalej to samo. Przed każdym wgraniem czyszczę plikiem 1MB.
Jeżeli jeszcze mogę o coś poprosić, to zależało by mi na przycisku RESETUJ, który przywróci wszystkie ustawienia w module do początkowych.
artur_n
Miałem to samo do czasu jak użyłem Tasmotizer 1.2. Wszystko działa!
https://github.com/tasmota/tasmotizer
mako967
artur_n wrote: Wed Dec 30, 2020 4:02 pm Miałem to samo do czasu jak użyłem Tasmotizer 1.2. Wszystko działa!
wgrywałem tasmotizerem i nic. Dalej ten sam problem.
artur_n
Między czasie ustawiasz jakieś GPIO? Miałem czasem tak, że jak ustawiałem dziwne GPIO dla konkretnych funkcji moduł nie startował poprawnie.
mako967
wybierałem domyślne ustawienia dla sonoffa. Najpierw dla S2X, bo taki wybierałem w starej wersji multiboarda, następnie wybrałem BASIC a na końcu nic i ręcznie wprowadziłem dane.
Nic to nie zmieniło. Dalej nie działa.
Return to “GUI Generic”
