Xiaomi LYWSD03MMC + HM10 + ESP8266 (WEMOS)
Poprawiłem odczyt danych i całą obsługę przeniosłem do oddzielnej biblioteki
mijia.h:
mijia.ino:
Andrzej
mijia.h:
#include <SoftwareSerial.h>
#include <supla/sensor/therm_hygro_meter.h>
#define MIJIA_MAX_SENSOR_COUNT 10
//#define MIJIA_DEBUG
class mijiaSensor
public:
double temp;
double humi;
double batt;
double volt;
double rssi;
byte skippedReading;
char addr[6];
void clearValues()
Serial.print(F("*** MIJIA CLEAR VALUES "));
for (int i = 0; i < 6; i++)
Serial.print(" ");
Serial.printf("%02hhX", addr[i]);
Serial.println();
temp = TEMPERATURE_NOT_AVAILABLE;
humi = TEMPERATURE_NOT_AVAILABLE;
batt = 0;
volt = 0;
rssi = TEMPERATURE_NOT_AVAILABLE;
skippedReading = 0;
class Mijia
private:
char mijiaData[100];
char checkedSymbol[8];
byte mijiaIndex;
unsigned long lastReadTime = 0;
unsigned long lastReceiveTime;
char receivedAddr[6];
public:
Mijia(int pinRX, int pinTX, int baudRate)
mySerial = new SoftwareSerial(pinRX,pinTX);
mySerial->begin(baudRate);
while (!mySerial)
delay(500);
mySerial->write("AT");
delay(500);
mySerial->write("AT+ROLE1");
delay(500);
mySerial->write("AT+IMME1");
delay(500);
mySerial->write("AT+RESET");
delay(500);
mijiaSensor *mySensor[MIJIA_MAX_SENSOR_COUNT];
SoftwareSerial *mySerial;
int baudRate;
int readInterval = 30000;
int sensorCount;
int maxSkippedReading = 5;
void Iterate()
if (mySerial->available() > 0)
mijiaData[mijiaIndex] = mySerial->read();
lastReceiveTime = millis();
mijiaIndex++;
if (mijiaIndex >= 8)
//jeżeli odebraliśmy OK+DISAS lub OK+DISA: lub OK+DISAE to uznajemy, że skończyła się poprzednia paczka i można analizować to co otrzymaliśmy
//wyodrębnieneie ostatnich 8 otrzymanych bajtów
for (int i = 0; i < 8; i++)
checkedSymbol[i] = mijiaData[mijiaIndex - 8 + i];
if (strncmp(checkedSymbol,"OK+DISAS",8) == 0 or
strncmp(checkedSymbol,"OK+DISA:",8) == 0 or
strncmp(checkedSymbol,"OK+DISAE",8) == 0)
#if defined(MIJIA_DEBUG)
Serial.print("NOWA PACZKA DANYCH, BAJTÓW: ");
Serial.println(mijiaIndex);
Serial.print("HEX: ");
for (int i = 0; i < mijiaIndex; i++)
Serial.print(mijiaData[i],HEX);
Serial.print(" ");
Serial.println();
Serial.print("DEC: ");
Serial.print(mijiaData[i],DEC);
Serial.print(" ");
Serial.println();
#endif
//mamy paczkę, sprawdzamy czy jest to UUID 181A i czy jest >= 25
if (mijiaIndex >= 25 and
(int)mijiaData[11] == 0x1A and //UUID 181A
(int)mijiaData[12] == 0x18)
//wyodrębnienia adresu urządzenia
for (int i = 13; i < 19; i++) receivedAddr[i - 13] = mijiaData[i];
Serial.print("PACZKA DANYCH UUID 181A: ");
for (int j = 0; j < 6; j++)
Serial.print(" ");
Serial.printf("%02hhX", receivedAddr[j]);
Serial.println();
#endif
//sprawdzenie czy adres jest znany
for (int i = 0; i < sensorCount; i++)
if (strncmp(receivedAddr,mySensor[i]->addr,6) == 0)
//zerowanie wskaźnika pominięć
mySensor[i]->skippedReading = 0;
Serial.print("ZNANY CZUJNIK:");
Serial.print(" ");
Serial.println();
mySensor[i]->temp = ((double)mijiaData[19] * 256 + (double)mijiaData[20]) / 10;
mySensor[i]->humi = mijiaData[21];
mySensor[i]->batt = mijiaData[22];
mySensor[i]->volt = ((double)mijiaData[23] * 256 + (double)mijiaData[24]) / 1000;
mySensor[i]->rssi = (double)mijiaData[7] - 256;
Serial.print("Temp: ");
Serial.println(mySensor[i]->temp);
Serial.print("Humi: ");
Serial.println(mySensor[i]->humi);
Serial.print("Batt: ");
Serial.println(mySensor[i]->batt);
Serial.print("Volt: ");
Serial.println(mySensor[i]->volt);
Serial.print("Rssi: ");
Serial.println(mySensor[i]->rssi);
mijiaIndex = 0;
memset(mijiaData, 0, sizeof(mijiaData));
//odczyt danych
if (mySerial->available() == 0 and ((millis() - lastReadTime > readInterval) or (lastReadTime == 0)))
Serial.println("***** ODCZYT DANYCH MIJIA *****");
lastReadTime = millis();
//licznik pominiętych odczytów
mySensor[i]->skippedReading++;
if (mySensor[i]->skippedReading > maxSkippedReading) mySensor[i]->clearValues();
mijiaIndex = 0;
mySerial->write("AT+DISA?");
class mijiaThermHygroMeter : public Supla::Sensor::ThermHygroMeter
public:
mijiaThermHygroMeter(Mijia *myMijia, char *addr)
lastReadTime = 0;
strncpy(mySensor.addr,addr,6);
myMijia->mySensor[myMijia->sensorCount] = &mySensor;
myMijia->sensorCount++;
mySensor.clearValues();
void onInit()
channel.setNewValue(getTemp(), getHumi());
double getTemp()
return mySensor.temp;
double getHumi()
return mySensor.humi;
void handleGetChannelState(TDSC_ChannelState &channelState) {
channelState.Fields = SUPLA_CHANNELSTATE_FIELD_MAC |
SUPLA_CHANNELSTATE_FIELD_BATTERYLEVEL |
SUPLA_CHANNELSTATE_FIELD_BATTERYPOWERED |
SUPLA_CHANNELSTATE_FIELD_WIFIRSSI |
SUPLA_CHANNELSTATE_FIELD_WIFISIGNALSTRENGTH;
channelState.BatteryLevel = mySensor.batt;
channelState.BatteryPowered = true;
channelState.WiFiRSSI = mySensor.rssi;
channelState.MAC[j] = (unsigned char)(int)mySensor.addr[j];
if (mySensor.rssi > -50) {
channelState.WiFiSignalStrength = 100;
} else if (mySensor.rssi <= -100) {
channelState.WiFiSignalStrength = 0;
} else {
channelState.WiFiSignalStrength = 2 * (mySensor.rssi + 100);
mijiaSensor mySensor;
#include <SuplaDevice.h>
#include <mijia.h>
#define MODULE_NAME "Xiaomi Mijia" //Nazwa modułu
#define STASSID "..."
#define STAPSK "..."
Supla::ESPWifi wifi(STASSID, STAPSK);
int suplaStatus;
void status_func(int status, const char *msg)
suplaStatus = status;
Serial.println(msg);
Mijia myMijia(D5,D6,9600); //HM-10 RX,TX,BAUD RATE
void setup() {
Serial.begin(9600);
while (!Serial)
delay(200);
Serial.println("SERIAL STARTED");
char addr1[] = {0xA4, 0xC1, 0x38, 0x0E, 0x36, 0x8F};
char addr2[] = {0xA4, 0xC1, 0x38, 0x66, 0x23, 0x63};
new mijiaThermHygroMeter(&myMijia, addr1);
new mijiaThermHygroMeter(&myMijia, addr2);
SuplaDevice.setStatusFuncImpl(&status_func);
// Replace the following AUTHKEY with value that you can retrieve from: https://www.supla.org/arduino/get-guid
char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {...};
char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {...};
SuplaDevice.setName(MODULE_NAME);
"...", // SUPLA server address
"...", // Email address used to login to Supla Cloud
AUTHKEY); // Authorization key // Location Password
void loop() {
SuplaDevice.iterate();
if (suplaStatus == 17)
myMijia.Iterate();
Andrzej
Bez dodatkowej anteny max 4-5 metrów, przez ścianę już problemy, o stropie nie wspominając.
Po podłączeniu anteny zdecydowanie lepiej, zasięg dla mnie akceptowalny.
Bez anteny przez strop brak zasięgu, z anteną -75dB.
Mam nadzieję, ze z tym modułem co zamówiłem będzie lepiej, ze względu na normalne gniazdo do podłączenia anteny, obecnie przewody przylutowałem do modułu.
Andrzej
Andrzej
Ostatnio zmieniony pn lis 02, 2020 6:58 am przez andrew01, łącznie zmieniany 1 raz.
A to nawet nie wiedziałem o takich problemach - dobrze wiedziećklew pisze: ↑pt paź 30, 2020 11:55 amPodchodziłbym do BLE na ESP32 dość ostrożnie. ESP32 ma jedno fizyczne radio, które może być w danym momencie używane wyłącznie przez WiFi lub przez Bluetooth. Ludzie w sieci często mają problemy z uruchomieniem obu na raz, ale niekrórym się to udało.George2002 pisze: ↑pt paź 30, 2020 10:52 amNajlepiej aby ktoś to przeportował na esp32 bo ma w sobie Bluetooth![]()
Daj znać jak przyjdą i zamontujesz antenęandrew01 pisze: ↑ndz lis 01, 2020 9:02 pmBez dodatkowej anteny max 4-5 metrów, przez ścianę już problemy, o stropie nie wspominając.
Andrzej
Jak spiąć ten moduł z aliexpress z wemosem?andrew01 pisze: ↑ndz lis 01, 2020 9:02 pmBez dodatkowej anteny max 4-5 metrów, przez ścianę już problemy, o stropie nie wspominając.
Andrzej
- Robert Błaszczak
- Kontaktowanie:
Przecież @andrew01 zapoczątkował ten temat szczegółowym opisem, jak to ze sobą ma działać.
Doszły może już te moduły? Jest lepiej z zasięgiem?andrew01 pisze: ↑pt paź 30, 2020 1:46 pmU mnie na razie dwa czujniki, 4 dodatkowe już zamówione
Zamówiłem też poniższy moduł aby takiego druciarstwa nie było z podłączeniem anteny zewnętrznej:
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 4c4dltt5ok
Andrzej
