Inteligenty napęd do rolet
Zibi
Z tym rozwiązaniem na baterie nie bardzo mnie to przekonuje wcześniej nie zauważyłem że to na baterie. Żywotność tego może być krótka nawet na bluetooth.
U mnie tak to się kręci do dziś. Właśnie przyszły mi kolejne 3 silniki. Chce już wszystkie okna ogarnąć bo rozwiązanie sprawdzone u mnie.
Lucas na rolety wewnętrzne. Na silniki trzeba zrobić rurę nawojowa przykleić materiał na taśmę dwustronną.
https://youtu.be/Hp2pVpj-bMI
Ja mam dokładnie takie silniki na 24V.
132,19 zł 40%OFF | DIY 315*25mm lokówka elektryczna odcień silnik rurowy 24V DC 300mA 7.2W 30 obr/min dla kurtyny odcień rolety
https://a.aliexpress.com/_BTgEP8
Z rurą nawojowa
Krzychup
Cześć,
Na ten silnik nakłada się rurę z roletą, a czy da się nałożyć dłuższą niż 315mm roletę?
A dlaczego nie brałeś 12V? Za duży prąd?
On ma w sobie krańcówki?
Dzięki za ewentualne odpowiedzi...
Pozdrawiam, Krzychu.
Zibi
Krzychup wrote: Tue Dec 29, 2020 9:40 am Cześć,
Hej
Ja najpierw nakładam rurę na silnik, mocuje do okna do mocowania używam blaszek, które są w zestawie z roletą, potem naklejam materiał nie ma z tym dużo zabawy.
Oczywiście, że można dać dłuższa rurę nie musi ona mieć 31,5cm. W zestawie są plastikowe nakładki i blaszki mocujące, które pozwalają na taki manewr. Ja zastosowałem na jednym oknie 92cm i reszta okien 60cm rury i na końcu wciskasz plastik i nakładasz mocowanie przykręcasz do okna i gotowe.
Tak silniki posiadają krańcówki jest to super sprawa śrubokrętem kręcisz i ustalasz pozycję górna i dolna rolety kiedy ma się zatrzymać bez dodatkowego okablowania dzięki temu wygląda to estetycznie na oknie.
Ja zastosowałem 24V bo mam takie zasilacze prąd przy tym napięciu raczej będzie mniejszy ale tutaj chyba nie ma to większego znaczenia.
Sibikk
Zibi wrote: Tue Dec 29, 2020 11:09 am
Podesłał byś może fotkę gotowej zamontowanej rolety :-) Muszę cos do sypialni ogarnąć, ale z akceptacją połowicy ;-) Pozdrawiam
Zibi
Oki jak wrócę do domu po Nowym Roku to zrobię zdjęcie zamontowanej rolety.
Zibi
Sibikk wrote: Wed Dec 30, 2020 2:27 pm
Zgodnie z prośbą wrzucam zdj. Mojej połówce bardzo się podoba teraz się śmieje jak mogła sznurkami kręcić :D
Sk_uter
Znalazłem coś nowego:
https://m.pl.aliexpress.com/item/4000983297439.html
To chyba to co kolega z drugiego postu polecał, ale tutaj jest to na baterie + dają wifi jako osobny moduł, więc chyba to co bierze najwięcej prądu zostało wyjate poza napęd (domyślam się, że on dalej działa na rf lub bluetooth, a sam moduł wifi komunikuje się z silnikiem z w/w technologią). Czy ktoś miał z tym styczność, dałoby się w to wgrać suple?
Dla ciekawości mają też wersję wewnątrzna rurkę https://m.pl.aliexpress.com/item/400076 ... 4edf0Wlz37
