GUI Generic
shimano73
Mmof wrote: Mon Jan 04, 2021 4:51 am Ja mam 4 wemosy i na żadnym nie dawałem pullup-a i chodzą.
„Chodzą” ponieważ we wszystkich płytach prototypowych jaką jest wemos i podobne, wszystkie gpio są już podciągnięte do 3v3 oprócz gpio15 które jest podciągnięte do GND. Rezystor przy ds’ie ma być i basta .
Mmof
Has thanked: 34 times
Been thanked: 4 times
shimano73 wrote: Mon Jan 04, 2021 6:40 am
Na Sonoff sv też chodzi bez na sofcie Zybiego jak dałem pullup to miałem - 273 a bez działa już pół roku na GUI generic dokładnie odwrotnie od czego to zależy?
Jarson78
U mnie w tym momencie z pullup i bez nie chodzą DSy.
W Cloud cały czas - 273 a w GUI ich wogóle nie znajduje.
A wcześnie wszystko było ok
shimano73
Mmof wrote: Mon Jan 04, 2021 7:07 am
Dzieje sie tak, ponieważ GPIO w ESP można ustawić jako INPUT lub INPUT_PULLUP, ta druga opcja włącza w mikrokontrolerze rezystor który zwykle wystarcza do działania ds'a , zależy to od obciążenia tegoż GPIO - ilości tych ds'ów jak i podobieństwa jego do oryginału. Niemniej jednak w karcie datasheets ds18B20 wyraźnie jest napisane że jest wymagany.
The DS18B20 uses Maxim’s exclusive 1-Wire bus protocol that implements bus communication using one control
signal. The control line requires a weak pullup resistor
since all devices are linked to the bus via a 3-state or
open-drain port (the DQ pin in the case of the DS18B20).
Dla tych co chcieli by się dokładnie zapoznać z karta zamieszczam link https://datasheets.maximintegrated.com/ ... S18B20.pdf
Mmof
shimano73 wrote: Mon Jan 04, 2021 9:26 am
Dzięki teraz już wiem o co chodzi w moim przypadku mam po 1 DS-sie max 2 na jednym gpio i dość krótkie przewody i dlatego wszystko działa. Ale w przyszłości jak będę dokładał czujniki to napewno dodam Pullup.
rafalfarba
Jarson78 wrote: Sun Jan 03, 2021 8:17 pm Panowie potrzebuje waszej pomocy.
Wemos D1 mini z wgranym GUI Generic, podłączony przekaźnik, DHT22, HC-SR04, BME280, oraz 5 sztuk DS18b20 z pullup 4.7k.
Dwa dni wszystko działało bezbłędnie. Dzisiaj nagle DSy przestały działać, tz. w Cloud jest -273 stopnie.
W czym może tkwić problem, bo już nie daje rady.
Popraw luty na tych DS-ach.
4xSonoff RF (GUI Generic), 3xSonoff Basic (GUI Generic), 5×ESP-01S (GUI Generic), 1xWemosD1(termostat), Yunshan (Gate module od Zybi), 2xSonoff Mini (soft od djack2017). 1xWemosD1 (GUI Generic licznik impulsów + czujnik ilości opału HC-SR04+przekaźnik)
Jarson78
Pierwszą rzeczą jaką sprawdzałem to luty.
Poza tym to wszystko jest świeże, zamontowane i nie ruszane. Dwa dni działało aż nagle przestało. Wszystkie inne czujniki i przekaźnik działają a DSy nagle przestały być widoczne
Been thanked: 5 times
Jarson78 wrote: Mon Jan 04, 2021 12:57 pm Pierwszą rzeczą jaką sprawdzałem to luty.
Może masz problem z zasilaniem? można je zasilać od 3,0 V do 5,5 V
Jarson78
Zasilanie podłączyłem do gniazda usb serwera qnap bo akurat stoi obok
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Z innego źródła zasilasz DS, a z innego ESP?
Return to “GUI Generic”
