U mnie ten soft nie zda chyba egzaminu bo mam Suple na sonoff.Zibi wrote: Fri Jan 08, 2021 10:49 pmU mnie też jest to samo, to chyba grubszy problem trzeba czekać może coś się zmieni w tym temacie.krzbuj wrote: Fri Jan 08, 2021 6:44 pm Przy ustawieniu sceny
{{state(9635).temperature > 40}}
dostaję co jakiś czas powiadomienia na Pushover.
Moje pytanie, czy jest możliwość otrzymania jednego powiadomienia po spełnieniu warunku?
Ciągłe powiadomienia mnie wykończą.
Na chwilę obecną proponuje soft kolegi piomar2 podany link wyżej. Ja ponad pół roku używam i działa super.
Powiadomienie na telefon
krzbuj
michal188
Ja ten problem na razie rozwiazałem tak
Wyzwalanie w oparciu o stan kanałów
{{ state(9635).temperature > 40 and state(9635).temperature < 41}}
Warunek wykonania
Wtedy powiadomienie jest tylko wtedy gdy jest temperatura w tym przedziale ( czyli wiem że jest przekroczona) można dodać też czas że np od 8 do 20 tylko działa scena
Warunek wykonania
Zibi
Jak będzie w tym przedziale 40-41 przez dłuższy czas to wyślę raz powiadomienie?michal188 wrote: Sat Jan 09, 2021 8:00 am Ja ten problem na razie rozwiazałem tak
Warunek wykonania
michal188
Mi wysyła raz ale mój piec tylko po rozpaleniu i gasnieciu osiąga taka temperaturę (ekogroszek+ drzewo) jak miałem tylko że powyżej 40 to dostawała około 5-8 razy i to w nocy przeważnie
krzbuj
No niestety, kilka razy, ale to i tak jest lepsze rozwiązanie w przedziale zamkniętej temperatury.Zibi wrote: Sat Jan 09, 2021 9:35 amJak będzie w tym przedziale 40-41 przez dłuższy czas to wyślę raz powiadomienie?michal188 wrote: Sat Jan 09, 2021 8:00 am Ja ten problem na razie rozwiazałem tak
Warunek wykonania
Mam jeszcze inną zagwozdkę.
Na jednym Sonofie z Suplą mam czujnik temp. i wyłącznik. Chciałbym, żeby po skazaniu wyznaczonej temp, wyłącznik był of, a w innej scenie na on. Trzecia scena to załączenie wyłącznika w zakresie temperatur od -do. Chcę zrobić test na bojlerze z wodą zimą grzaną przez c.o. a w lecie grzałką.
michal188
To możesz rozwiązac na 2 sposoby nie oficjalny termostat lub scena tylko musisz pamiętać że przy braku Internetu oba warianty nie zadziałają czyli grzałka może chodzić cały czas
1. Opcja sceny
Scena 1
{{ state(9635).temperature > 10 }}
Wybór akcji na sonoff off
Scena 2
{{ state(9635).temperature < 40 }}
Wybór akcji na sonoff on
2 . Opcja Termostat
Do obu dodał bym jeszcze scenę czy sonoff jest na on/off z powiadomieniem
Scena 1
{{state(1).on}}
Scena 2
{{state(1).off}}
1. Opcja sceny
Scena 1
Scena 2
2 . Opcja Termostat
Scena 1
{{state(1).on}}
Scena 2
{{state(1).off}}
krzbuj
Dzięki, to wypróbuję. Tak naprawdę, kiedy nie będzie internetu to żadna scena nie będzie wykonana.michal188 wrote: Sun Jan 10, 2021 3:56 am To możesz rozwiązac na 2 sposoby nie oficjalny termostat lub scena tylko musisz pamiętać że przy braku Internetu oba warianty nie zadziałają czyli grzałka może chodzić cały czas
1. Opcja sceny
Scena 1
Scena 2
2 . Opcja Termostat
Scena 1
{{state(1).on}}
Scena 2
{{state(1).off}}
czersi
Cześć
Panowie męczę się z powiadomieniem z bramy już nie mam pomysłu jak to zrobić.
Chcę aby powiadomienie przychodziło tylko jeśli jeden z kontaktronów / czujników na bramie pozostawał otwarty dłużej np niż 2 minuty 30 sekund.
Ramy czasowe w jakich to ma działać jak i samo powiadomienie działa bez problemu.
Mam problem jak zadać czas sprawdzania.
Aby przyszło powiadomienie że brama otwarta, a po np. 2,5 min zostało jeszcze raz sprawdzone i abym dostał powiadomienie czy brama została zamknięta, albo nadal jest otwarta.
Pozdrawiam Janusz
Pozdrawiam Janusz
Jaroslav Pavel
Cześć,
wczytywałem się w wątek lecz nie znalazłem rozwiązania na zmniejszenie ilości powiadomień. Czy ktoś to rozkminił ? Mam 2 co minutę !
- Has thanked: 135 times
Chyba aktualnie nie ma takiej opcji.czersi wrote: Tue Jan 12, 2021 6:49 am Cześć
Pozdrawiam Janusz
Jeśli do czujników masz urządzenie typu DIY (np. sam wgrywałeś na nie oprogramowanie), to można coś podziałać z softem po stronie urządzenia, aby tak się to zachowywało. Daj znać.
