A ja cały czas szukałem rozgałęźnik rj45 ... a nie rj11.Patryk wrote: Tue Jan 12, 2021 9:56 am Wpisz w allegro ręcznie:
Rozgałęźnik telefoniczny rj11 5gn
Są po 1zł.
Chyba na 8 takiego nie znajdę ?
ok, dziękuję. potrzebuje w kotłowni kilka czujników zamontować. Można 2 te rozdzielacze rj11 połączyć do rozdzielacza podwójnego i chyba powinno działać. Kupiłem kilka bo po 1 zł faktycznie a wysyłka w jednej cenie.Patryk wrote: Tue Jan 12, 2021 10:51 am Jest "coś", ale dużo droższe.
Wpisz:
SPLITER RJ12 1Wire/i2c/ DS18B20 DO LK2 / LK3
Ładnie połączone, ALE... sonoff basic nie ma separacji galwanicznej, jeśli w sonofie coś się uszkodzi, to przy takim przymocowaniu czujników na rurach, na DS'ach i na całej instalacji CO będziesz miał 230V !!Gang wrote: Wed Oct 07, 2020 3:32 pm Instalacja na termometry u mnie wygląda tak:
1. W sonoffie pod obudową jest założony pull up pomiędzy 3v3 a gpio3 (RX)
2. Jeden kabelek z 3 żyłami idzie do puszki instalacyjnej i tam dzieli się na wszystkie termometry. (łączymy/skręcamy/lutujemy kabelki, masy z masami, zasilanie z zasilaniami, daty z datami)
3. Termometr który mierzy temp w pomieszczeniu jest na puszcze, pozostałe są przyczepione do rurek od CO. (miałem pod ręką jakąś silikonową pastę przewodzącą to poprawiłem trochę styk;) )
Do boju, to nic trudnego. Soft się wgrywa jak każdy inny. ustawienia softu są w tematach.
Jedyna zmiana jest taka, że pod jeden pin podłącza się kilka kabelków a nie jeden. (można jeden a potem go rozdzielić)
Im więcej czujników tym mniejszy rezystor. Ja zwykle daję 1kOhm i działa nawet z dwoma. Z ośmioma też smiga.puszkow wrote: Fri Dec 31, 2021 10:38 am A mam pytanie jak robicie czujniki z dłuższym kablem bo te 1 metr z reystorem 4,7 kohm mi widzi, a na dłuższym kablu mi nie widzi. I zastanawiam się jak to połączyć - czy jest to w ogóle możliwe? 4 czujniki 1 m są widoczne bez problemu, a ten dłuższy w ogóle nie widzi adresu i pokazuje -273st C.
Czy w tym momencie można zastosować równolegle drugi rezystor mniejszy?
