ESP8266 SDK3.0.4
kris.sg
wybaczcie że tak się wtrącam w dyskusję ale widzę że brakuje folderu sdk_3x czyli trzeba będzie dodać nowe sdk tylko jak to zrobić w virtualce
POW_R2 x2 ■SP111 x3
Czyba to nie takie proste.
Ale @lesny to opiszę jak znajdzie trochę czasu
kris.sg wrote: Tue Jan 12, 2021 1:12 pm wybaczcie że tak się wtrącam w dyskusję ale widzę że brakuje folderu sdk_3x czyli trzeba będzie dodać nowe sdk tylko jak to zrobić w virtualce
https://www.acsoftware.pl/files/Espress ... docker.tgz
lub
kris.sg
dzięki mam jeszcze pytanie czy wystarczy rozpakować i dodać do odpowiedniego folderu ?
POW_R2 x2 ■SP111 x3
tak
bicker
a jak zaktulizowac w przypadku wersji dockerowej ??
docker rmi devel/esp8266 -f
git pull
./build.sh
kris.sg
coś chyba zrobiłem nie tak bo przy kompilacji mam takie błędy:
/hdd2/Espressif/sdk_3x/xtensa-lx106-elf/bin/xtensa-lx106-elf-gcc: 1: /hdd2/Espressif/sdk_3x/xtensa-lx106-elf/bin/xtensa-lx106-elf-gcc:ELF: not found
/hdd2/Espressif/sdk_3x/xtensa-lx106-elf/bin/xtensa-lx106-elf-gcc: 2: /hdd2/Espressif/sdk_3x/xtensa-lx106-elf/bin/xtensa-lx106-elf-gcc: @@@@@@@��@@@@t�: not found
/hdd2/Espressif/sdk_3x/xtensa-lx106-elf/bin/xtensa-lx106-elf-gcc: 3: /hdd2/Espressif/sdk_3x/xtensa-lx106-elf/bin/xtensa-lx106-elf-gcc: t�: not found
/hdd2/Espressif/sdk_3x/xtensa-lx106-elf/bin/xtensa-lx106-elf-gcc: 4: /hdd2/Espressif/sdk_3x/xtensa-lx106-elf/bin/xtensa-lx106-elf-gcc: �: not found
/hdd2/Espressif/sdk_3x/xtensa-lx106-elf/bin/xtensa-lx106-elf-gcc: 5: /hdd2/Espressif/sdk_3x/xtensa-lx106-elf/bin/xtensa-lx106-elf-gcc: Syntax error: word unexpected (expecting ")")
/hdd2/Espressif/sdk_3x/ESP8266_NONOS_SDK-3.0.4/Makefile:347: recipe for target '.output/eagle/debug/obj/supla_dht.o' failed
make[1]: *** [.output/eagle/debug/obj/supla_dht.o] Error 2
make[1]: Leaving directory '/home/supla/Devel/supla-espressif-esp/src/user'
/hdd2/Espressif/sdk_3x/ESP8266_NONOS_SDK-3.0.4/Makefile:333: recipe for target '.subdirs' failed
POW_R2 x2 ■SP111 x3
Może architektury pomyliłeś
kris.sg
masz rację dzięki za pomoc :)
POW_R2 x2 ■SP111 x3
Return to “supla-dev”
