czujnik skrzynki pocztowej
flowerek
wt sty 12, 2021 9:45 pm
Popełniłem takie coś - jutro montaż na skrzynce (pogoda dzis nie pozwoliła) - choć próby terenowe już były i wszystko działa jak należy.
WIELKIE podziękowania dla kolegi @Elmaya - któremu podesłałem w wakacje 1 moduł (bezprzewodowy wifi czujnik zalania) i zechciał napisać do niego soft żeby go man osuplować.
a teraz do konkretów :)
u majfrendów za 30 zł do nabycia czujnik zalania po wifi
Do tego soft @Elmaya - ktróry pozwala na wykonanie linków bezpośrednich gdy następuje zwarcie elektrod (zalanie) oraz ustępuje zwarcie (brak zalania). Sam moduł pracuje na 2 baterie AAA, a moduł wifi wzbudza tylko na kilka sekund aby połaczyć się z cloudem i wykonać link bezpośredni - dzięki czemu baterie powinny starczyć na długi czas.
Szczegóły i soft do pobrania z tego wątku viewtopic.php?f=9&t=7065
Ja przerobiłem go usuwając sondę zalania i wstawiłem zwyczajny kontaktron. Będzie jutro zamontowany na obudowie skrzynki oraz klapce wrzutni. Gdy listonosz podniesie klapkę (lub opuści) moduł wykona ten sam link bezpośredni - włączy wirtualny kanał (który nazwałem sobie "skrzynka pocztowa" (czas reakcji modułu to ok 5 sek.)
Wirtualny kanał uzyskałem dzięki temu wątkowi viewtopic.php?t=4172 - konkretnie wgrałem do sonoffa s26 oprogramowanie GUI Generic i wybrałem Sonoff 4CH, dzięki czemu w S26 mam 1 kanał przekaźnika fizycznego, który steruje gniazdkiem oraz 3 kanały wirtualne które niczym nie sterują ale wiać ich stan w aplikacji - jeden z nich nazwałem "skrzynka pocztowa"
Link bezpośredni włacza kanał "skrzynka pocztowa" i w aplikacji - gdy zbliżam sie do domu i otwieram bramę - widzę przy okazji stan skrzynki (czy ktoś podnosił klapkę czy nie)
Po wyjęciu korespondencji ręcznie w aplikacji wyłaczam kanał "skrzynka pocztowa" - ikonka zmienia się odpowiednio.
Oczywiście samo otwarcie klapki (wrzutni) skrzynki nie oznacza ze jest nowy list...ale myśle sobie że jesli tego forum nie czytają dzieci sąsiadów - nie będzie z tym problemu :)
Przy odpowiedniej konfiguracji skryptów @Fracza i Pushover - można też uzyskać powiadomienie o nowej poczcie w skrzynce.
Można też użyć tego do monitorowania drzwi, czy okien, lub innych stanów (zamkniete/otwarte) wg potrzeb. Jedyne ograniczenie to zasięg sieci wifi.
Teraz czas na testy w realu - zobaczę ile wytrzyma bateria i kiedyś napiszę (choć takie same czujniki mam do systemu antyzalaniowego i po poł roku działania apka pokazuje ze bateria jest full)
11xSRW-01, 3xSonoff SV, 5xSonoff S26, 4xSonoff Basic, 1xGosund Sp-111, 1xSonoff Touch, 1xH801, 1xSonoff Dual
wt sty 12, 2021 11:01 pm
Fajny projekt.
U mnie powiadomienie o poczcie idzie też po podniesieniu klapki. Już z dwa miesiące to działa i miałem chyba dwa fałszywe alarmy spowodowane dziećmi ;). Także jest znośnie.
michal188
śr sty 13, 2021 12:05 pm
Podasz link do czujnika 😀
Cezar8266
śr sty 13, 2021 12:57 pm
Fajny projekt. Jak długo trzyma bateria?
elmaya
śr sty 13, 2021 1:03 pm
andras pisze:
śr sty 13, 2021 12:36 pm
Czujnik tutaj : https://pl.aliexpress.com/item/40002322 ... kgroup_101
I'm afraid that one doesn't have ESP8266
by the images it corresponds to this one that is incompatible with Supla viewtopic.php?p=76434#p76434
Pawele
śr sty 13, 2021 3:21 pm
W ogóle jest jakiś sposób/sugestia jak za pomocą np. kontraktronu rozwiązać problem, że w mojej skrzynce drzwiczki uchylą się jedynie chwilowo - potem stan wróci do poprzedniego - ani nie zdąży zadziałać żadne powiadomienie ani ja w aplikacji tego nie zauważę..
Może kontaktronu użyć jako przycisku sonoffie a załączony przekaźnik będzie jako list w skrzynce?
Nie jestem zbyt techniczny na jakieś czujniki dotknięcia na dnie skrzynki czy inne rzeczy.
śr sty 13, 2021 4:04 pm
@Pawele, zgodnie z opisem autora kontaktron w skrzynce zawsze wywołuje link bezpośredni do wirtualnego kanału z sygnałem otwarcia. W aplikacji widać stan wirtualnego kanału czujnika poczty na stałe. Po wyjęciu korespondencji autor pomysłu ręcznie (z poziomu aplikacji) zmienia stan czujnika poczty na "brak korespondencji".
michal188
śr sty 13, 2021 4:56 pm
elmaya pisze:
andras pisze:
I understood correctly the older version had esp ?np
28,85 zł 32%OFF | EARYKONG WiFi inteligentny czujnik wycieku wody przepełnienie powodzi wycieku powiadomienia kompatybilny z Tuyasmart inteligentne życie pilot aplikacji Monitor
https://a.aliexpress.com/_B0nVAX
elmaya
śr sty 13, 2021 5:27 pm
michal188 pisze:
elmaya pisze:
andras pisze:
check with the seller before buying to be sure it is based on ESP
