Natywne wsparcie dla MQTT
hoauser
yamaha0014 wrote: Wed Jan 06, 2021 2:14 pm Czy login na becie jest inny? Trzeba konto nowe tworzyć?
istniejący login do cloud.supla.org nie działa
trzeba tworzyć nowego użytkownika dla https://beta-cloud.supla.org
hipek189
wkradła sie błąd w instrukcji powinno być
remote_username
remote_password
zalus
witam
ktoś wie co jest nie ok.
w brokerze mam takie logi:
1610555982: Socket error on client local.core-mosquitto.bridge-01, disconnecting.
1610555988: Connecting bridge bridge-01 (beta-mqtt.supla.org:8883)
1610555990: Socket error on client local.core-mosquitto.bridge-01, disconnecting.
1610555996: Connecting bridge bridge-01 (beta-mqtt.supla.org:8883)
1610555999: Socket error on client local.core-mosquitto.bridge-01, disconnecting.
urządzenie z supli jest widoczne w HA ale reaguje na zmianę stanu za którymś naciśnięciem
Spróbuj bezpośrednio podłączyć się pod mqtt broker Supli i sprawdź czy wtedy ha będzie tak samo się zachowywać.
Ewentualnie spróbuj zmienić po out w configu dodać 2 czyli
out 2
Co znaczy qos 2
hipek189
Witam nie mogę uruchomić MQTT bridge mam takie ustawienia
logins:
- username: admin
password: admin
anonymous: false
customize:
active: true
folder: mosquitto
certfile: fullchain.pem
keyfile: privkey.pem
require_certificate: false
brige.conf :
connection bridge-01
address beta-mqtt.supla.org:8883
topic supla/# in
topic homeassistant/# in
topic supla/+/devices/+/channels/+/execute_action out
topic supla/+/devices/+/channels/+/set/+ out
remote_username [email protected]
remote_password xxxxxxxxxxxxxxxxxx
bridge_capath /etc/ssl/certs
logg:
[20:33:49] INFO: Setup mosquitto configuration
[20:33:49] WARNING: SSL not enabled - No valid certs found!
[20:33:49] INFO: Found local users inside config
[20:33:50] INFO: Initialize Hass.io Add-on services
[20:33:50] INFO: Initialize Home Assistant discovery
[20:33:50] INFO: Start Mosquitto daemon
1610566430: Loading config file /share/mosquitto/bridge.conf
1610566430: mosquitto version 1.6.3 starting
1610566430: Config loaded from /etc/mosquitto.conf.
1610566430: Loading plugin: /usr/share/mosquitto/auth-plug.so
1610566430: |-- *** auth-plug: startup
1610566430: ├── Username/password checking enabled.
1610566430: ├── TLS-PSK checking enabled.
1610566430: └── Extended authentication not enabled.
1610566430: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
1610566430: Opening ipv6 listen socket on port 1883.
1610566430: Opening websockets listen socket on port 1884.
1610566430: Warning: Mosquitto should not be run as root/administrator.
1610566430: Connecting bridge bridge-01 (beta-mqtt.supla.org:8883)
1610566430: New connection from 192.168.1.38 on port 1883.
[INFO] found admin on local database
1610566431: New client connected from 192.168.1.38 as mosqsub|225-DAFANG (p1, c1, k60, u'admin').
1610566432: New connection from 192.168.1.60 on port 1883.
1610566432: New client connected from 192.168.1.60 as 11M3lvrZNA1ftgte7EmfQr (p2, c1, k60, u'admin').
1610566434: Socket error on client local.core-mosquitto.bridge-01, disconnecting.
przez node-red łaczy sie z brokerem
prosze o pomoc
Sprawdź czy możesz się telnetnąć na beta-mqtt.supla.org:8883
Może firewall trzyma
hipek189
przez node-red(hassio) działa z zaznaczonym
Enable secure (SSL/TLS) connection
inaczej nie działa
OK, już wiem w czym problem. Nie należy podawać takiej samej nazwy połączenia jak inni użytkownicy.
czyli zamiast bridge-01 wstawiamy np. bridge-Mc93nmflsnf czyli jakiś random. Inaczej połączenia o tej samej nazwie wzajemnie się wyrzucają.
zalus wrote: Wed Jan 13, 2021 4:41 pm witam
Tu będzie też problem z nazwą połączenia. Zmień bridge-01 na bridge-RANDOM
(w random wstaw przypadkowy ciąg znaków)
hipek189
Dzięki działa :lol:
Return to “MQTT”
