ESP8266 SDK3.0.4
To dopiero wczesna wersja. Nie kompilowałem wszystkich płytek.
sonoff pewnie się nie chce kompilować bo jest bez OTA, a tego zupełnie nie weryfikowałem.
Nie wiem jak u innych, ale u mnie kompilują się tylko trzy płytki:
gate_module2_wroom
rs_module
impulse_counter
lesny8
Żeby płytki z FOTA=1 się kompilowały musisz dołożyć do ./build.sh FLASH_SIZE="2048" lub FLASH_SIZE="4096" przy dodatkowych parametrach płytki
np. dla wszystkich wersji sonoff dołożyłem 2048
   "sonoff")
      FOTA=1
      FLASH_SIZE="2048"
   "sonoff_socket")
      FOTA=1
      FLASH_SIZE="2048"
   "sonoff_touch")
      SPI_MODE="DOUT"
      FOTA=1
      FLASH_SIZE="2048"
   "sonoff_touch_dual")
      SPI_MODE="DOUT"
      FOTA=1
      FLASH_SIZE="2048"
   "sonoff_dual")
      FOTA=1
      FLASH_SIZE="2048"
   "sonoff_th16")
      FOTA=1
      FLASH_SIZE="2048"
   "sonoff_th10")
      FOTA=1
      FLASH_SIZE="2048"
   "sonoff_ds18b20")
      FOTA=1
      FLASH_SIZE="2048"
Oczywiście aktualizacja modułu z tym softem z inną mapą nie dojdzie do skutku, ale skompilować się skompiluje :)
Inne podziały flasha nie mają już wsparcia
https://github.com/SUPLA/supla-espressi ... .c#L43-L50
kris.sg
@lesny8 jak dobrze zrozumiałem to flash size 1Mb nie da rady zrobić z ota ?
np. esp01 lub esp8285
POW_R2 x2 ■SP111 x3
lesny8
kris.sg pisze: czw sty 14, 2021 9:21 am @lesny8 jak dobrze zrozumiałem to flash size 1Mb nie da rady zrobić z ota ?
Jak dodasz to
https://github.com/espressif/ESP8266_NO ... .c#L34-L43
zamiast tego
https://github.com/SUPLA/supla-espressi ... main.c#L46
to się skompiluje bez dodawania FLASH_SIZE="2048", ale czy będzie działać poprawnie to nie wiem, nie analizowałem. Możesz przetestować :)
A jak kompilować softy dla 1MB, bez FOTA ?
Np: dla zwykłego sonofa basic.
kris.sg
dzięki @lesny8 popróbuję, mam kilka sonoff touch i szkoda by było zrezygnować z ota :)
POW_R2 x2 ■SP111 x3
lesny8
Patryk pisze: czw sty 14, 2021 1:27 pm A jak kompilować softy dla 1MB, bez FOTA ?
Trzeba ogarnąć pkt 2
https://github.com/espressif/ESP8266_NO ... 20Table.md
Znajdę chwilę to to ogarnę.
kris.sg
Przemek mam jeszcze pytanie czy mogę przez ota zaktualizować moduł który ma softa na starym sdk ?
POW_R2 x2 ■SP111 x3
Wróć do „supla-dev”
