powinno być już dobrzePatryk wrote: Fri Jan 22, 2021 9:58 am v 1.1.14
1. Teraz już temperatura, z MAX6675 jest wyświetlana na OLED - dzięki !!!
2. Natomiast nie potrafię pod Arduino IDE skompilować softu z źródeł.
(v 1.1.13 kompiluje się poprawnie).
Dostaje taki błąd:Code: Select all
D:\Supla\Arduino IDE\GUI-Generic_krycha88_22012021\GUI-Generic\GUI-Generic.ino: In function 'void setup()': GUI-Generic:203:13: error: a function-definition is not allowed here before '{' token void loop() { ^ GUI-Generic:207:1: error: expected '}' at end of input } ^ exit status 1 a function-definition is not allowed here before '{' token
GUI Generic
- Been thanked: 5 times
Cd... testów MAX6675.
O ile w temperaturze pokojowej wskazania MAX6675 pokrywają się z odczytem BME280, to w miarę wzrostu temperatury odczyty MAX6675 są zawyżane.
Np: wkładając MAX6675 do wrzątku temperatura jest pokazywana ~137°C.
Nie wiem, czy to wina ( dokładności ) mojego czujnika, czy może "przelicznika" ( wzoru ) w bibliotece MAX6675.
elmaya
induction cook? "with strong electromagnetic fields"Patryk wrote: Fri Jan 22, 2021 11:03 am Cd... testów MAX6675.
and if you measure the temperature of the electric oven?
You can set different temperatures on the thermostat and compare.
for me the water boils at 100º
I started looking for a problem in google.
Probably the seller sent me the sensor to 400 ° C (type T), although it was supposed to be up to 800 ° C (type K).
Type K - 41µV / ° C
Type T - 30µV / ° C.
Edit:
For which sensor is the library in GUI Generic.
400 ° C or 800 ° C ???
Type K - 41µV / ° C
Edit:
elmaya
the description of MAX6675 is very clear "Cold-Junction-Compensated K-Thermocouple-to-Digital Converter (0°C to +1024°C)"Patryk wrote: Fri Jan 22, 2021 12:17 pm I started looking for a problem in google.
Type K - 41µV / ° C
Edit:
I have checked with this:
There are two versions of the MAX6675 K.
400°C and 800°C
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3143660.html
Unless I'm wrong.
400°C and 800°C
Unless I'm wrong.
elmaya
two versions?Patryk wrote: Fri Jan 22, 2021 12:50 pm There are two versions of the MAX6675 K.
400°C and 800°C
Unless I'm wrong.
I only know 1 IC with that reference https://datasheets.maximintegrated.com/ ... AX6675.pdf
Why don't you show us which probe you use?
Have you done the oven test as indicated above?
To buy:
https://allegro.pl/oferta/modul-z-max66 ... 7402428733
I will do the oven test in the evening.
Rafaello
Zaktualizowane, wszystko śmiga, dziękikrycha88 wrote: Fri Jan 22, 2021 9:02 amdodałem to jakiś czas temu, można dodać dodatkowych 16 wejść.Rafaello wrote: Fri Jan 22, 2021 8:58 am Panowie a jak wygląda kwestia ekspandera MCP23017 oraz możliwości ustawienia wejść jako czujników otwarcia a nie tylko jako przycisków. Czy ten temat jest już ogarnięty?
