Firmware dla kontrolera RGBWW H801 v2.0
Aaa w tym sensie ;) Myślałem, że chodzi o apkę. Tam specjalnie nie ma na czym przypiąć obsłużyć przycisku. Chyba, że rx/tx.
nowy1
pzygmunt wrote: Mon Mar 20, 2017 5:47 pm Aaa w tym sensie ;) Myślałem, że chodzi o apkę. Tam specjalnie nie ma na czym przypiąć obsłużyć przycisku. Chyba, że rx/tx.
dokładnie o tym myslałem ,lub obsługa temperatury :)
Lechu_
Wgrałem soft 2.0 (wcześniej czyszczenie) i niestety mam problem. Po włączeniu zasila mruga zielona dioda, H801 nie da się wprowadzić w CONFIG zwierając jumpera, nic się nie dzieje, nie pojawia się tez sieć Supla. Jakieś pomysły?
Użyj ESP Flash tool-a dokładnie z takimi ustawieniami jak na screenie który wcześniej wrzuciłem.
Wgraj też esp_init_data
Powinna migać czerwona dioda. Ona determinuje status.
Lechu_
Skąd sciągnąć esp_init_data?
Zybi
Działa bezproblemowo, ale koniecznie należy wgrać "esp_init_data_default.bin", bo bez tego cały czas zapętla się przy starcie.
Zaktualizowałem źródła i przy kompilacji generuje boot_v1.2.bin, a na githubie jest boot_v1.5.bin... coś mam nie tak?
Lechu_
Oczywiście wszystko działa pięknie :) Dzięki!! :)
Return to “Nowości”
