Ad2. jeśli pierwszy raz to moduł generuje AP , należy się do niego zalogoować i wejść na strone 192.168.4.1 , jeśli już zostało ustawione dane i chcesz tam wejść ponownie to poprzez webserwer układu i przeglądarkę , znajdź pod jakim adresem zaloguje się moduł do sieci wifi, wpisz nr adresu tcp/ip w przeglądarkę a strona konfiguracyjna się wyświetli, jest jeszcze możliwość poprzez zwarcie gpio do masy ale padł mi laptop i nie mam chwilowo dostęp do ostatniego źródła i nie pamiętam które to .
Stacja pogodowa by shimano73
shimano73
- Been thanked: 1 time
Ad1. To prawidłowy objaw , ponieważ nie istnieją jeszcze kanały przeznaczone do tego celu, dlatego wykorzystywałem to co było dostępne , wystarczy podmienić ikonkę i będzie git
Siwyv
Dzięki za pomoc. Mam jeszcze pytanie, gdzie znaleźć te ikony bo szukałem i nie mogę trafić i jak zmienić wartości Pm w aplikacji żeby pokazywało ilość pm a nie % ponad normę??
shimano73
Tych % nie da się zmienić, a ikon słabo szukałeś
, masz je tu viewtopic.php?p=59351#p59351
Siwyv
Dzięki za ikony i pomoc. Mam nadzieje że kiedyś będzie pokazywać wartość pm w aplikacji.
GregW
A ja mam pytanie o stronę konfiguracji. Nie mogę się zalogować. Muszę uruchamiać tryb rozgłaszania żeby zmienić ustawienia. Chyba cos zle ustawilem bo w apce mam wszystkie paramatry z czujnikow a w serwisie aqi.eco pojawiają się raz po uruchomieniu stacji, później cisza .... nic się nie wysyła
Siwyv
Spróbuj ustawić hasło do logowania i po ip w przeglądarce powinno się uruchomi tryb konfiguracji. Też tak miałem że na początku raz wysłał dane go aqi.eco, ale po kilku odłączeniu prądu ruszyło
GregW
Hasło ustawiłem i po ip chciałem właśnie się zalogować (ip znam) i nici z tego. Pobawie się jeszcze jak wrócę z roboty.Siwyv wrote: Mon Jan 25, 2021 12:42 pm Spróbuj ustawić hasło do logowania i po ip w przeglądarce powinno się uruchomi tryb konfiguracji. Też tak miałem że na początku raz wysłał dane go aqi.eco, ale po kilku odłączeniu prądu ruszyło![]()
Siwyv
A wyskakuję Ci okienko do wpisania loginu i hasła ??
GregW
Tak. Co bym nie wpisał to efekt ten sam. Nie da się zalogować.
Powalcze trochę, może się uda. Wgram jeszcze raz soft , może coś poszło nie tak przy wgrywaniu
Edit...
Hasło znalazłem... w plikach, nie wiem czemu ale hasło wpisane w konfiguracji zaraz po uruchomieniu nie zapisało się..
I tu się zastanawiam czy czasem nie jest tak z wysyłaniem danych do aqi.eco, z tego co pamiętam to w polu czasu pomiarów był rządek cyferek i prawdopodobnie po wpisaniu przeze mnie wartości nie zapisało tego. I teraz czeka na wysłanie np. 1234567765443 minut
EDIT 2:
niestety po wyczyszczeniu i wgraniu od nowa stacja łączy się (aqi.eco) tylko raz zaraz po uruchomieniu i potem cisza ...
w apce supli wszystko widać i działa .. ale na zewnątrz już wysłać nie chce
Nowy11
witam mam 3 pytania
D1 - GPIO5 SDS011 TXD
D2 - GPIO4 SDS011 RXD
D3 - GPIO0 I2C SDA BME280, BH1750, SHT31D
D4 - GPIO2 I2C SCL
D5 - GPIO14 - Czujnik deszczu
D7 - GPIO13 - Czujnik wiatru rozumiem ze podczepiam jak D7-3v3 i Gnd
i jak kupiłem taki jak twój czujnik mam go kalibrowac ?
i czy jak np jest bez ruchu to pokazuje ostatni pomiar ?
D4 - GPIO2 I2C SCL
