Czy ktoś z szanownych suplowiczów mógłby mi doradzić który dokładnie soft powinien działać na poniższym sprzęcie. Moje dotychczasowe próby kończyły się jedynie na tym, że włącznik działał natomiast energii nie zliczał w ogóle. Na tę chwile mam już tylko cegłę
z góry dziękuję i pozdrawiam.
Witam serdecznie. Jestem tu nowy, więc proszę o wyrozumiałość.
Udało mi się wgrać suple do sonoff pow ale mam problem z kalibracją urządzenia. Chciałbym użyć Pow-a do pomiaru energii zużytej przez grzałkę trójfazową. Oczywiście Sonoff wpięty w jedną fazę. Skalibrowany jako napięcie ok.380V, prąd ok.23A i moc czynna ok.9000W. I te wskazania podczas włączenia grzałki są prawidłowe...ale...
Z czego wyliczana jest energia czynna pobrana?
Grzałka zjada ok 80kWh na dobę , a supla zliczyła mi tylko ok 20kWh
Czy jest możliwość skalibrowania również tego pomiaru?
Nie umiem wstawić screenshota, ale chyba nie będzie potrzebny.
wiosenwp wrote: Sat Jan 16, 2021 5:53 pm
Nie bardzo czuję jak podłączony i skalibrowany jest ten sonoff. Jedna faza to jest ok 230V. Chyba nie podłączyłeś go pod 380V?
__________________________________________________________ Specjalizowane oprogramowanie do sterowników Sonoff, Gosund, Blitzwolf, Shelly i innych:
Jest wpięty w linii jednej fazy i neutralnego. Czyli oczywiście na 230V. Korzystam po prostu z tego, że dałeś możliwość kalibracji, a tym samym przekłamania. Niestety to przekłamanie nie idzie w parze z kalibracją/przekłamaniem kWh. Po prostu zauważam, że kalibracja tego urządzenia polega tylko na kalibracji wyświetlanych danych U,I,P czyli napięcia, prądu i mocy , a wprowadzanie tych danych wcale nie kalibruje urządzenia w pod względem zużywanych kWh.
@springwp are you aware that the maximum power for this device is 16 Amperes
R10 won't last long and will burn
You should consider using something transformer based, for example PZEM004
wiosenwp wrote: Wed Jan 20, 2021 4:49 pm
I tu możesz mieć rację. Sprawdź załączoną wersję 2.8.6:
sonoff_pow_zabbix.zip
Działa wyśmienicie. Czy mogę zaproponować sprowadzenie kalibracji do 2 pozycji, np napięcie x prąd = moc, lub moc / napięcie = prąd. Podpowiedz mi jeszcze proszę, które parametry kalibrują kWh, bo mam jeszcze delikatny rozjazd (ok 3proc.).
