GUI Generic
Been thanked: 5 times
lukfud wrote: Wed Jan 27, 2021 5:12 pm
krycha88 wrote: Wed Jan 27, 2021 5:03 pm ustaw akcję przycisku na załącz i chyba powinno to działać. Można by pomyśleć jak to zautomatyzować jak ustawi się automat schodowy w cloudzie.
viewtopic.php?p=85794#p85794
A widzisz jednak coś przeoczyłem :) czyli cały czas mam sprawdzać czy getStoredDurationMs > 0 jak większe to akcję przycisku ustawić na TURN_ON ? dobrze to rozumiem?
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
krycha88 wrote: Wed Jan 27, 2021 5:19 pm A widzisz jednak coś przeoczyłem :) czyli cały czas mam sprawdzać czy getStoredDurationMs > 0 jak większe to akcję przycisku ustawić na TURN_ON ? dobrze to rozumiem?
Dokładnie tak.
https://smartnerzeczy.pl
lukfud wrote: Wed Jan 27, 2021 5:28 pm
Dokładnie tak.
A czy ten czas dla przycisku jest zapamiętywany czy trzeba to jakoś oprogramować?
elmaya
just add "relay [size] -> keepTurnOnDuration ();"
https://github.com/krycha88/GUI-Generic ... UI.cpp#L72
    switch (ConfigESP->getMemory(size + 1, FUNCTION_RELAY)) {
      case MEMORY_RELAY_OFF:
        relay[size]->setDefaultStateOff();
        relay[size]->keepTurnOnDuration();
        break;
      case MEMORY_RELAY_ON:
        relay[size]->setDefaultStateOn();
        break;
      case MEMORY_RELAY_RESTORE:
        relay[size]->setDefaultStateRestore();
        break;
lukfud
krycha88 wrote: Wed Jan 27, 2021 5:31 pm A czy ten czas dla przycisku jest zapamiętywany czy trzeba to jakoś oprogramować?
Jest jeśli masz dodane:
Zauważyłem, że zapis leci od razu po zmianie, niezależnie od ustawień setStateSavePeriod i ScheduleSave, aczkolwiek mogę się mylić, bo ScheduleSave mam ustawiony na 2s.
elmaya wrote: Wed Jan 27, 2021 5:36 pm just add "relay [size] -> keepTurnOnDuration ();"
        break;
        break;
        break;
so easy ;)
Gang
Yyyy
1. Krycha nie mam takiej opcji..
Ale jak dobrze rozumiem to nie to jest rozwiązaniem... Ja mogę sam sobie to poprawić czy potrzeba jakąś grubszą zmianę softu?
Ps. Jakie to jest genialne że ja wchodzę w ustawienia modułu po ip... ;)
Ps2 .dla mnie kazda zmiana softu osobiście to grubszą sprawa ;p
Gang wrote: Wed Jan 27, 2021 6:08 pm Yyyy
Jest w ustawieniach przycisku.
Tu masz najnowszą wersję
viewtopic.php?p=86563#p86563
Gang
Przepraszam, ale ja tam nie mam tego
Mam:
Chyba że mam starą wersję GUI, bo pobierałem z 2 tygodnie temu. ?
Gang wrote: Wed Jan 27, 2021 6:13 pm Przepraszam, ale ja tam nie mam tego
Mam:
to wersja 1.0.1 więc dość stara. Aktualizacji możesz dokonać przez przeglądarkę tylko aktualizacja z tak starej wersji może spowodować problemy ale nie musi zależy co miałeś wybrane :P
EDIT:
Patrzę się w kod i widzę, że dawno dodałem obsługę odczytywania czasu dla włącznika schodowego - nie pamiętałem nawet o tym. Wystarczy, że zmienisz czas w cloud i odpalisz go po 2s czas się zapisze i przycisk będzie działać tak samo jak z apki.
Return to “GUI Generic”
