SUPLA (Docker) - zarządzanie własną instancją
NetAs
czy mozna dostac sie do kontenera mysql z jakiegos klienta mysql-a zamiast przez docker exec? moze docker potrafi go "przerzucic" na inny port poza konterer?
lesny8
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times
A co chcesz zrobić? Można podłączyć się kontenerem z phpmyadmin ;)
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
NetAs
no tak, ale musisz instalować phpmyadmin. Na laptopie mam klienta mysql i nim bym się polaczył, oczywiście łączę się na 3306 ale z mysql ktory jest na serverze, a jak dostać się do servera mysql umieszczonego w kontenerze?
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
NetAs wrote: Sat Jan 30, 2021 10:31 am no tak, ale musisz instalować phpmyadmin. Na laptopie mam klienta mysql i nim bym się polaczył, oczywiście łączę się na 3306 ale z mysql ktory jest na serverze, a jak dostać się do servera mysql umieszczonego w kontenerze?
https://github.com/SUPLA/supla-docker/b ... ompose.yml
Dorzuć port do supla-db i wykonaj
./supla-docker/supla.sh start
https://smartnerzeczy.pl
groszek33
Cześć chyba kiedyś wyłączyłem albo nie
Przyciski
Supla na urzadzenia
i
Utwórz konto
Gdzie to właczyć?
pozdrawiam
Kto pyta nie błądzi:))
lesny8
Ustaw true w pliku .env
ACCOUNTS_REGISTRATION_ENABLED=true
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
groszek33
lesny8 wrote: Fri Dec 17, 2021 5:03 pm Ustaw true w pliku .env
Ja pierdziele zapomniałem że tam
Dzięki lesny8
groszek33
Jeszcze jedno pytanie
chcę sprawdzić użytkowników i wpisuje komendę
docker exec supla-db mysql -u supla --password=$DB_PASSWORD supla -e "SELECT id,email,enabled,reg_date,limit_aid,limit_loc,limit_iodev,limit_client,limit_schedule FROM supla_user"
wraca mi
ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'supla'@'localhost' (using password: NO)
lesny8
source .env
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
groszek33
dzieki ale nie wiem oc chodzi
po tej komendzie mam
-bash: .env: line 6: syntax error near unexpected token `('
-bash: .env: line 6: `FIRST_USER_PASSWORD=i tu moje hasło
W haśle mam znak " (" tego się czepia?
