GUI Generic
Been thanked: 5 times
dobo wrote: Fri Jan 29, 2021 9:57 pm Przetestowałem MCP i u mnie to jakoś nie chce działać dobrze bo działają tylko 2 ostatnie przekaźniki.
Dodatkowo jak załączę MCP w przekaźnikach automatycznie tracę dostęp do 4 przekaźników, które są na GPIO podobnie zresztą jest z przyciskami.
Nie wiem też w czym leży problem w przełączaniu 2 działających przekaźników i tych które nie mają reakcji fizycznie. Zrobiłem aktualizację aplikacji do najnowszej zaczynając włączanie żarówek od pierwszej jestem w stanie w aplikacji zmienić stan 5 -6 żarówek potem choć klikam na kolejne nie ma reakcji by np. na 12 znowu była reakcja i zmieniał się stan ikonek tak jak by cyklicznie co określony czas można było włączyć lub wyłączyć żarówkę.
OLED nie radzi sobie z taką ilością przekaźników.
Reset podciągnąłem do VCC - 3,3V
A0, A1 i A2 podciągnięte do GND
Jakieś sugestie?
Jeszcze dodaj 20 czujników DS 😀 zacznij od dodania tylko MCP i obserwuj ile zostało pamięci na stronie głównej - jeżeli będzie powyżej 10KB to możesz dodać kolejne funkcje. Po drugie sprawdź jak działa MCP jeżeli masz wyłączonego OLEDa.
dobo
Mądrego to i warto posłuchać tylko nie mam tyle czujników DS ;) ale może z 10 by się znalazło :lol:
Pamięci zostało mi jeszcze 15KB zmniejszyłem ilość przekaźników do 8 tym zyskałem 1KB przy 4 nic się nie zmieniło ogólnie mam między 15, a 16KB
Ale za to jest pewna systematyczność jak można to tak nazwać, a mianowicie przy 16 przekaźnikach działały 15 i 16, przy 8 przekaźnikach działają tylko 7 i 8, a przy 4 przekaźnikach tylko 3 i 4 trochę dziwne zachowanie.
Pod tym linkiem filmik z 16 przekaźnikami
https://youtu.be/LlBrweeGJwc
Walczę z tym już 5 godzin. Zostawiam to na na wolną chwilę popołudniu.
PS.
Na filmiku pokazałem nachodzącą ikonę informacji na ikonę temperatury w aplikacji oraz działanie podświetlenia i zmianę wyświetlanego parametru.
Nie wiem czy to celowe czy przypadkiem ale we wcześniejszej wersji chyba 16 w przekaźnikach można było ustawiać GPIO oraz wyjścia MCP.
dobo wrote: Sat Jan 30, 2021 12:50 am Mądrego to i warto posłuchać tylko nie mam tyle czujników DS ;) ale może z 10 by się znalazło :lol:
PS.
Powtórzyłem ten dziwny problem, ale on dopiero pojawia się po dodaniu OLEDa, możesz to potwierdzić?
dobo
Potwierdzam bez OLEDa przekaźniki działają.
Ale jest kolejna dziwna przypadłość możliwe, że jest ona uzależniona od stanu załączania przekaźników LOW/HIGH oraz czego jeszcze nie sprawdziłem bo wszystkie swoje moduły zasilam z 230V, a obciążenia 640mA przy 16 przekaźnikach zasilacz modułu nie uciągnie dlatego przekaźniki zasilam z osobnego obwodu zasilacza laboratoryjnego i może to jest tego efekt.
https://youtu.be/_VGWRWZQpmc
dobo wrote: Sat Jan 30, 2021 11:23 am Potwierdzam bez OLEDa przekaźniki działają.
Wydaje mi się, że właśnie w tym wypadku pin reset powinien zrestartować ich stany. A tak się nie dzieje po masz na nim napięcie z ESP.
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
Raczej to wina tego że płytka sterowana jest stanem niskim. Znalazłem coś takiego na https://youtu.be/tk77_jw7H9w
sebu1
Panowie udało się, w końcu wyświetlacz świeci się cały czas, dzięki!
Ale żeby nie było łatwo to pojawił mi się kolejny problem, mianowicie licznik impulsów pracujący jako licznik energii elektrycznej, po restarcie/zaniku zasilania, wskazanie w kWh zeruje się. Czy ktoś miałby pomysł co może być nie tak?
NodeMCU, GUI_Generic_1M_ver1.1.18, Free Mem: 18.95KB
sebu1 wrote: Sat Jan 30, 2021 1:06 pm Panowie udało się, w końcu wyświetlacz świeci się cały czas, dzięki!
czy czasami nie dodałeś jakiegoś nowego kanału?
dobo
Przetestowałem na 4 przekaźnikach z ustawieniem na HIGH i jest tak jak poniekąd brałem pod uwagę i sugerował @LukiSpajder.
Teraz nie ma problemu przy zaniku zasilania na module WiFi wygląda na to, że do MCP najlepiej stosować przekaźniki załączane stanem wysokim.
W projekcie @elmaya "Esp8266 12 touch control relay" pin reset nie był podłączony do VCC więc czy na pewno jest on wymagany, a może dla przekaźników sterowanych stanem niskim podłączyć go do GND jeśli brać pod uwagę, że on odpowiada za stan na wyjściach MCP?
Testował ktoś podłączanie reset do GND :twisted:
A da radę by przy załączonym MCP działały też przekaźniki i przyciski na GPIO?
elmaya
dobo wrote: Sat Jan 30, 2021 3:18 pm Przetestowałem na 4 przekaźnikach z ustawieniem na HIGH i jest tak jak poniekąd brałem pod uwagę i sugerował @LukiSpajder.
Mcp23017 connected to 3.3Vdc and relays 5Vdc active at low level ?
The relay module you use needs: 5Vdc in the inputs for relays off and 0Vdc for relays on.
you give it: 3.3Vdc off and 0Vdc on.
You see the difference?
"Esp8266 12 touch control relay" Where have you seen that I have never used relays active at low level ?
Return to “GUI Generic”
