Warunki w SUPLA Scripts - pomysły
Has thanked: 136 times
flowerek wrote: Thu Jan 28, 2021 1:22 pm Ja juz nie wiem. Dzialaja te skrypty z czujnikami czy nie?
Jak robie sceny z innymi kanalami typu wlacznik swiatla wszystko smiga jak nalezy.
Ale z czujnikiem bramy caly czas porazka.
Jak powinny wygladac wzorcowe wpisy dla wykonania gdy brama sie otworzy?
Zakladajac ze gdy jest zamknieta namy stan wysoki?
U mnie działa powiadomienie o otwartej bramie. Czasami dostaję nieoczekiwane powiadomienie przy resecie połączenia układu, ale poza tym działa ok.
Tak wygląda konfiguracja
Fivex
Witam.
Jest możliwość utworzenia takiej sceny, która wysyłałaby powiadomienie jeśli np. brama wjazdowa jest otwarta dłużej niż 15 minut?
lukosław
Bez tego warunku connected dostawałem masę niepotrzebnych powiadomień. Po dodaniu tego warunku mam podobnie jak @klew - sporadycznie jak coś zmieniam w cloud itp.
Przy okazji, chciałbym zapytać, jak skonfigurować skrypty żeby dostawać powiadomienie o wyłączeniu prostego przełącznika on-off? Mam zwykłego sonoffa basic'a z wgranym gui-generic, w cloudzie ustawiony jako On/Off i co bym nie ustawiał w skryptach to dostaję powiadomienia o włączeniu przekaźnika, natomiast za nic nie potrafię go ustawić na notyfikację o wyłączeniu.
uchnast.michal
Has thanked: 7 times
Może komuś się przyda, przykłady, które mnie działają.
dla kontaktronu (sensor) - gdy otworzy ktoś bramę garażową
Wyzwalanie w oparciu o stan kanałów
{{not state(XXX).hi}}
Warunek wykonania
{{not state(XXX).hi and state(XXX).connected}}
dla czujnika wilgotności - włącza się wietrzenie w rekuperatorze gdy wilgotność w łazience przekroczy 80%
{{state(XXX).humidity > 80}}
Warunek wykonania
{{state(XXX).humidity > 80 and not state(YYY).on}}
YYY to włącznik/przekaźnik - warunek spełniony gdy program wietrzenie jest wyłączony
Przekaźnik / Włącznik - wyłącza telewizor gdy córka w godzinach kiedy nie powinna włącza TV :) tak wiem jestem okrutny
{{state(XXX).on}}
Warunek wykonania
{{state(XXX).on and ('now'|date('N')) >=1 and ('now'|date('N')) <=5 and time() >= '09:00' and time()<= '15:00' }}
flowerek
Dzięki.
Nie dalem za wygraną...i juz wiem ze mam problem z 1 kanalem kontaktronu na bramie garazowej...a tym kanale nie dzisla.
Na bramie wjazdowej wszystko wykonuje sie poprawnie.
Ze tez wczoraj na to nie wpadlem...i meczylem bez skutku brame garażową.
Chyba usune z cloud i dodam ponownie bramę garazową...moze wowczas sceny ruszą 😀
Jeszcze raz dziękuje wszystkim za pomoc. Juz zwatpilem w moje rozumienie logiki 😀😀
Gang
W łazience mam moduł do sterowania wentylatorem.
Wykorzystałem automat schodowy, tj. jak włączę przez apkę lub przyciskiem dzwonkowym w łazience to wentylator chodzi przez 55 sekund.
Mam też tam BME, chciałbym ustawić aby po przekroczeniu danego progu wilgotności wentylator też ruszył.
Teraz pytanie, czy wykonanie sceny włączy go też na 55 sekund? czy go po prostu włączy?
Mogę też zasilanie wentylatora puścić przez drugi przekaźnik jeżeli trzeba. (przycisk w łazience będzie włączał go na 55 sekund a drugi przekaźnik będzie sterowany sceną. Tylko czy to nie będzie się gryzło ?
Nie mogę ustawić termostatu i urządzenia osuszającego, bo go nie ma na liście.
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
Gang wrote: Mon Feb 01, 2021 10:10 am Teraz pytanie, czy wykonanie sceny włączy go też na 55 sekund? czy go po prostu włączy?
Tak, włączy się na określony czas.
https://smartnerzeczy.pl
Gang wrote: Mon Feb 01, 2021 10:10 am W łazience mam moduł do sterowania wentylatorem.
Odpaliłem na szybko u siebie, i skrypty odpalają przekaźnik zgodnie z konfiguracją, czyli czasowo.
Natomiast jeśli jest to jedno urządzenie, które steruje wentylatorem i ma pomiar wilgotności, to lepiej ustawić sobie to w ramach urządzenia, bez udziału Skryptów.
Tylko na chwilę obecną musiałbyś to sam zaimplementować (kod dość trywialny, kwestia złożenia kilku klocków).
Gang
Dziękuję Panowie.
@klew dla mnie szczyt kontaktu z programowanie to wgranie GUIa ;) ale dziękuję za wiarę we mnie.
Wyzwalacz sceny ok. "{{state(17738).humidity > 50}}"
Czy w warunku muszę go powtórzyć?
Czy warto tam dodać, żeby reagował tylko wtedy kiedy przekaźnik nie jest załączony ?
Gang wrote: Mon Feb 01, 2021 10:56 am Dziękuję Panowie.
Męcz @krycha88, aby dodał warunki i wyzwalacze do GUI ;)
Return to “SUPLA Scripts”
