Cześć
Mam kilka gniazdek BlitzWolf BW-SHP6. Potrzebuję kupić kolejne tego typu, ale BlitzWolf BW-SHP6 i wiele podobnych, mają dla mnie dwie zasadnicze wady:
1. Przycisk fizyczny w gniazdku jest zlokalizowany z tej samej strony, co otwór na bolec uziemienia. Mam w domu dużo gniazd podwójnych - wszystkie z bolcem. Jeśli jednocześnie podłączę do gniazdka w ścianie BlitzWolf BW-SHP6 i jakieś drugie urządzenie z normalną wtyczką (z uziemieniem), to dostęp do przycisku fizycznego w BlitzWolf BW-SHP6 jest niemożliwy. To samo, gdy do jednego gniazdka podwójnego podłączę 2 szt BlitzWolf BW-SHP6: przyciski fizyczne niemal przylegają do siebie i nie ma do nich dostępu.
2. W BlitzWolf BW-SHP6 przekaźnik rozłącza obwód z prawej strony, czyli ten, który w standardzie stosowanym w Polsce (w gniazdkach pojedynczych z uziemieniem) powinien być podłączony do przewodu neutralnego (N). Z tego powodu pojawiają się problemy chociażby z żarzeniem oświetlenia świątecznego przy wyłączonym obwodzie. Żeby uniknąć żarzenia trzeba zamieniać przewód fazowy z neutralnym w gniazdku w ścianie.
Czy ktoś z Was ma i może polecić jakieś gniazdko WIFI pod SUPLĘ, w którym przycisk fizyczny jest z boku, lub z dołu (nie będzie zasłaniany w przypadku podłączenia do gniazdka podwójnego), a przekaźnik będzie rozłączał lewy obwód, który zwyczajowo w Polsce jest przewodem fazowym (L)?
EDIT: Dołączam zdjęcia obrazujące problem. Na pewno użytkujecie tego typu gniazdka. Proszę abyście sprawdzili który zacisk w Waszych gniazdkach jest sterowany (rozłączany) przekaźnikiem i podzielili się tą informacją w tym wątku, podając producenta i typ gniazdka WIFI.
Może jednak są też gniazdka, w których przycisk fizyczny jest usytuowany z boku, lub od dołu, a jednocześnie mają średnicę do 44mm. Te, które ja znalazłem są niestety większe i z tego powodu nie można ich zastosować w listwach zasilających, czy podwójnych gniazdkach, bez zablokowania sąsiednich gniazd.
Gniazdko WIFI typu BlitzWolf BW-SHP6; GoSund SP111
and111
and111
CD zdjęć
and111
Gniazdka WIFI, które mają umieszczony przycisk w miejscu wg mnie korzystniejszym, ale są one niestety szersze, przez co będą "blokować" sąsiednie gniazda w listwach zasilających, czy w gniazdach podwójnych.
elmaya
Hykker SE-0792 Power Monitoring Plug
GPIO # Component
GPIO00 Button1
GPIO04 BL0937 CF
GPIO05 HLWBL CF1
GPIO12 HLWBL SELi
GPIO13 Led1i
GPIO14 Relay1
lukfud
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 11 times
elmaya wrote: Mon Mar 01, 2021 12:40 pmHykker SE-0792 Power Monitoring Plug
GPIO # Component
GPIO00 Button1
GPIO04 BL0937 CF
GPIO05 HLWBL CF1
GPIO12 HLWBL SELi
GPIO13 Led1i
GPIO14 Relay1
https://smartnerzeczy.pl
Ciekawie jak z rozbiórką.
Czy jest klejone, czy skręcane ( jak sp111).
and111
Dzięki za link, ale gniazdko spełnia tylko jedno z moich wymagań: ma przycisk z boku.
Nie spełnia wymogu średnicy: nie zmieszczę dwóch takich ani w podwójnym gniazdku, ani w sąsiednich gniazdach linii zasilającej. To ma średnicę 6 cm https://www.youtube.com/watch?v=lapxAuL ... prawdzamTo
Co do trzeciego wymogu: aby przekaźnik rozłączał ten pin, w którym w standardowym gniazdku powinno być zasilanie (L), to nie ma informacji. Jeśli ktoś ma takie gniazdko, to proszę o sprawdzenie który pin jest rozłączany przez przekaźnik i niech napisze na forum.
- Has thanked: 134 times
Podejrzewam że te gniazdka będą rozłączać albo linię z prawej albo z lewej strony. One nie wykrywają gdzie się pojawia L, a gdzie jest N. Także zawsze możesz sobie w gniazdku obrócić przewody jeśli jest nie po Twojej myśli.
Nie ma żadnej obowiązującej normy określającej z której strony gniazdka ma być L, więc też producent takiej wtyczki nie powinien być w stanie określić co będzie rozłączane.
Do tego niektóre podwójne gniazdka mogą mieć fazę raz z jednej strony ochronnego, a raz z drugiej...
